Proteção de reverse para instalação Grid Tie
koalakoala
Caros colegas, depois de ser microprodutor, queria embalar agora numa instalação grid tie.
Já tenho 2 microinversores da enecsys e vou adquirir 2 paineis, tudo montado numa estrutura com seguidor.
Mas tenho um problema que é o seguinte, pretendo montar um equipamento na entrada do contador que me verifique a direcção do fluxo de energia para saber se estou a comprar ou a oferecer e consoante essa situação vou ligar ou desligar um ou os dois inversores.
Os colegas que se dedicam à electronica por acaso têm ou já lhes passou pela mão algum esquema que faça o que pretendo e que me arranjem.
Eu sei que existem umas energy box que fazem isto mas não consigo encontrar informação sobre as mesmas.
cumps,
koalakoala
cumps,
koalakoala
Re: Proteção de reverse para instalação Grid Tie
Boas tenho a impressão que não é possível controlar o fluxo de energia para que não saia para a rede exterior.
Mas posso estar enganado.
Um equipamento a existir, terá que ter todo o consumo da casa a passar por ele. Só dessa forma "saberá" se vem do exterior ou do solar..
Sim existe. Mas tem um custo o aparelho. Será que compensa comprar um aparelho? Mais fácil é construir (quem dominar eletronica), ou deixar ir 1 ou 2 kwh por mês par a rede
- Diodo ac ...lol.jpg (103.58 KiB) Visto 6743 vezes
Qual o custo e onde se pode adquirir.?
Esteves
Como já foi dito e muito bem existe material para controlar a situação, claro que vai para valores altos.koalakoala Escreveu:Caros colegas, depois de ser microprodutor, queria embalar agora numa instalação grid tie.
cumps,
koalakoala
Mas isso só se justifica para um bom número de painéis, agora para 2 painéis mal chega para o stand by... e no caso em questão é fácil de controlar se tens 2 inversores, quanto estás em casa a tendência é aumentar o consumo ligas os 2 inversores quando não está ninguém em casa caso não fique com consumos altos deixas só um inversor ligado, e depois como diz o rocker_pt deixar ir 1 ou 2 kw para a rede nem aquece nem arrefece, a fornecedora agradece e tu poupaste.
Um aparte da minha parte, o sistema grid tie é de facto o mais em conta e com as suas vantagens quando bem geridas.
Para quem tiver um contador ainda de rodinha ai sim dá para brincar e muito, mas tem sempre um outro lado, o sistema grid tie é funcional quando há luminosidade (dia) e uma boa percentagem das casas durante o dia teem pouco consumo logo ai basta ter +/- 350Wp para combater o stand by de uma casa, porque é o stand by de uma casa 30 dias por mês que somam a maior parte da fatura mensal, ao fim de 365 dias é muito dinheiro, como eu já disse por ai no forum o stand by de minha casa ronda os 250W fazendo contas por alto são 6Kw dia = 2190Kw por ano agora é só fazer contas por quilowatt 2190 X € já é são alguns €€€€
Agora quem tiver possibilidade de ter meia dúzia de painéis meia dúzia de baterias (1000Ap) ai sim quase que pode dizer adeus ao stand by durante o ano todo.
JMLorenzo
Cá não sei o preço, mas na Espanha custa 189€visitante2 Escreveu:Qual o custo e onde se pode adquirir.?
Hum alguem me pode enviar o link ?
O aparelhometro pode ser o Optimmerson, serve de facto para desviar energia caso não esteja a ser consumida, neste caso é desviada para aquecimento de agua.
è uma exelente opção para quem tem contadores digitais unidirecionais.
http://www.diykyoto.com/uk/aboutus/optimmersion
Agora uma pergunta que eu acho importante:
Alguem está a pensar utilizar isto com apenas dois ou tres paineis ligados ao inversor??? vai desviar o que???
Vão colocar uma resistencia de aquecimento de 100W é?
vá lá tenham juizo e antes de pensar em desviar potencia pensem em instalar algo que se veja...
koalakoala
Boa tarde a todos os colegas.
Obrigado pela opinião de cada um, o que agora começa por 2 painéis pode ser aumentado até se tentar um equilibrio entre o que se produz e o que se consome porque não vale a pena produzir 1000 se só se gasta 500.
Os preços praticados por essas empresas são proibitivos para o que se poupa.
No meu projecto é aliar alguma poupança com o prazer de fazer algo mais sofisticado mas a preços mais módicos.
Agradeço a opinião dos colegas mas com alguma investigação o meu projecto vai passar pelo seguinte:
1.Pinça amperimetrica com abertura para não ter que desligar os cabos no quadro eléctrico.
2.Arduino programado de forma a detectar a direcção da corrente e escalonado de forma a que a partir de um consumo x ligo 1 inversor ou os 2 ou os os que forem.
3.Se a direcção for no sentido do exterior o escalonamento serve para tirar inversores.
4.Não aproveito o excedente de energia mas também não a ofereço.
Vou começar a implementar o projecto e quando tiver o sistema a funcionar informo os colegas
cumps,
koalakoala
cumps,
koalakoala
Porreiro, se depois funcionar bem vais ver que ainda vais ter que fazer umas copias para o pessoal.
Vai dando noticias.
Vai dando noticias.
nunopaulo1975
Koalakoala, temos que por isso a funcionar.
Abri aqui um topico sobre o meu sistema, já la tem umas fotos do seguidor e dos paineis.
Um abraço
Um abraço
mda
Uma ideia num tópico que ja não e visitado a muito tempo.
Eu tambem me debato com um dilema parecido, e ja discuti o mesmo com o nunopaulo1975, no tópic acerca do seu sistema.
Ago ao ver isto tive uma ideia que embora não sendo a ideal, me parece minimamente funcional, embora com perdas.
Porque não em vez da resistencia, activar um carregador de baterias (220V AC--> 12V ou 24V DC) e carregar esse banco de baterias durante o dia absorvendo o excesso. Durante a noite um contactor comutaria a alimentação do inversor para as baterias até se esgotarem.
Para isso, mais vale partir logo para uma coisa destas:http://www.ebay.co.uk/itm/4000W-48V-pur ... 2583771105
nunopaulo1975
Eu estou a alterar o meu sistema para uma coisa parecida com o que o MDA disse (carregador de baterias) , quando tiver aquilo a funcionar, faço a descrição para o pessoal do forum.
Porreiro ficamos.a esperanunopaulo1975 Escreveu:Eu estou a alterar o meu sistema para uma coisa parecida com o que o MDA disse (carregador de baterias) , quando tiver aquilo a funcionar, faço a descrição para o pessoal do forum.
mda
Eu ando a procura de um Sunny Boy para substituir os meus GTI, se conseguir fazer isso ainda perco a cabeça e compro ja um.
Basicamente detectar se a energia esta a fluir para fora ou dentro da instalação e fazer um bufer de baterias ou condensadores, para alimentar o inverter so com a corrente necessaria. Dimensionar as baterias para um ciclo por dia, no maximo igual a produçao menos o standby minimo.
Tem a desvantagem de quando falhar a electricidade o sistema tmabem falha, mas como o nunopaulo1975 disse os Sunny Boy podem funcionar das duas maneiras, em caso de falha pode até dar para, por meio de um contactor deligar a rede e automaticamente passar o inverter de grid tie para autonomo. Mas isto são ideias.
Eu ando por fora mas no que eu puder ajudar diga.
