Vectrix em Ovar
Bloqueado
Re: Vectrix em Ovar
Quer dizer que a tensão da bateria desceu abaixo do mínimo, qualquer coisa abaixo de 110 volts, dependendo da versão de software que tens.
Pode não ser falta de equalização, mas de qualquer maneira agora faz de certeza.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Mensagem por Edu_Rod »
serges Escreveu:Ela tem as células desbalanceadas...
Creio que foi isso que me explicaram...
Levaste so mais baixa tensão possível ...
Carga nela e deixa fazer o balenceamento
Sent from my MB526 using Tapatalk 2
pois foi precisamente isso, depois da viagem a Esposende, as baterias ficaram de tal maneira desbalanceadas que uma carga completa não foi suficiente para as equilibrar. neste fim de semana fiz a descarga completa e isto apareceu na ultima aceleração para chegar a casa, quando a liguei à corrente estava com 120 V e ficou nove horas e meia a carregar :o , mas agora já está tudo bem.
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
jmal Escreveu:Quer dizer que a tensão da bateria desceu abaixo do mínimo, qualquer coisa abaixo de 110 volts, dependendo da versão de software que tens.
O Eduardo a mim falou-me em 116 V...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:
No ultimo software é de 110 volts em temperaturas abaixo de 25ºC e 113v acima, de tensão efetiva, quando verificas com a manete esquerda já deve andar pelos 116 v sim.
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
jmal Escreveu:
Edu_Rod Escreveu:
então deve ter sido isso, mas deve ter sido por instantes e no momento da aceleração e por estarem muito desbalanceadas. tambem nunca a tinha levado a valores tão baixos, e por acaso estou surpreendido, parece que as baterias que ganharam uma nova vida.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Nunca tinha visto essa informação, penso que os valores mais baixo que vi na tensão deve ter sido 116, neste ultimo encontro quando vim da Aguieira também teve a carregar durante 9 horas e meia, mas já estou habituado a que ela o faça quando aparece a luz avisadora de bateria
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
bem, já desconfiava e confirmei que o suporte da mala voltou a partir....
2013-06-16 15.58.24.jpg (139.29 KiB) Visto 3155 vezes
já falei com o meu colega que o reparou e que já me tinha alertado para a probabilidade de voltar a partir, e tenho já duas soluções possíveis
algum dos vectrixianos estaria interessado numa peça toda em fibra?
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:boas,
Hum se fores ver ao meu diario de bordo foi bem pior, fibrei tudo e ficou mais resistente que a original...
Fazeres uma de novo não compensa, reforça e substitui o suporte da mala pelo original, pois todos eles apoiam no sitio errado!
Re: Vectrix em Ovar
th de concordar com so serges... fibra isso bem... e toca de encomendar o suporte que ha para a mala... evita logo o esforço que um possivel suporte inadequado está a fazer aí.. ;)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
serges como foi feita a fibragem do teu, é que o meu colega disse-me que a fibra não vai aderir muito bem ao plástico, e ao fim de algum tempo descola....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Mumia Escreveu:th de concordar com so serges... fibra isso bem... e toca de encomendar o suporte que ha para a mala... evita logo o esforço que um possivel suporte inadequado está a fazer aí.. ;)
onde é que posso fazer a encomenda?
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Foi todo refeito...
Verifica no meu diário de bordo...
Olha que a coisa bem feita não acontece isso...
Fiz em Lisboa num perito que fibrava para tuning e tal e coisa...
Re: Vectrix em Ovar
Pelo que eu entendo, as vossas asas traseiras partiram, mas nenhum de vocês tinha o suporte original ou recomendado pela Vectrix certo?
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:onde é que posso fazer a encomenda?
Falava deste suporte ;) http://vectrixpro.wordpress.com/top-case-holder/
ricardocruzs2 Escreveu:Pelo que eu entendo, as vossas asas traseiras partiram, mas nenhum de vocês tinha o suporte original ou recomendado pela Vectrix certo?
certo... plo menos de um... :P o do Edu penso que tb :)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Por acaso não sei, Amanhã já confirmo. Pois o meu colega também é especialista nos tunings e tal.... Vou falar melhor com ele também...
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Mumia Escreveu:
Muito bom, pela imagem assim como pela descrição ainda se pode colocar a tampa da cor da respectiva mota a tapar a zona de encaixe, o preço está muito convidativo, isto se totalizar as duas peças, o suporte e o respectivo "bacalhau" , o meu suporte foi bem mais caro... :?
Re: Vectrix em Ovar
ricardocruzs2 Escreveu: Muito bom, pela imagem assim como pela descrição ainda se pode colocar a tampa da cor da respectiva mota a tapar a zona de encaixe, o preço está muito convidativo, isto se totalizar as duas peças, o suporte e o respectivo "bacalhau" , o meu suporte foi bem mais caro... :?
o valor é da cena metalica... nada mais.... sim montas e podes colocar a tampa da mota na boa :)
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
serges Escreveu:
Serges tens a certeza que o teu foi fibrado? é que tive a ver com mais atenção e parece-me a mesma técnica que foi aplicado no meu.....
e se for não é fibra mas uma espécie de solda.
já encomendei o suporte na vetrixpro, para depois fazer a troca.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod Escreveu:
serges Escreveu:
Raspado até ao osso, depois fibrado e por fim soldado para ficar mais forte a liga e admito que ficou melhor que o original...
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
a minha mota ontem à tarde a carregar chegou aos 44º :shock: , e estava à sombra...
pergunta: a que temperaturas é que me devo começar a preocupar?
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Bloqueado
