Autor do tópico - Moderador
Pois RJSC, tb cheguei a pensar nisso!
Mas não ia dar muito jeito, em máquinas fixas, até que sim, mas com máquinas móveis, andar agarradas com capacitores de um lado para o outro, não dava.
E tenho máquinas que se colocasse apenas um capacitor, não iria fazer grande coisa.
Tenho uma rebarbadora das grandes, que nem sei a potência dela, mas quando a ligo, a bicha, vai quase aos 5400 watts (pico).
E é um pico muito rápido.
Já estou a trabalhar no aparelho para corrigir o fator potência.
Mas tenho uma dúvida na amperagem do fusivel a colocar!
Estava a pensar em uma tolerância de +5 amperes! Não sei se é muito, ou pouco!
Pois o limite de carga que tenho, é 30 amperes, ia colocar um de 35 amperes! Estou em dúvida!
Pois se algo correr mal, não quero mandar os capacitores a vida.
Se alguém está familiarizado com este tipo de equipamento, agradecia uma opinião!!
Já obtive opiniões a respeito do fusivel a colocar, apesar de ser de outro lugar.
Vou colocar um de 35 amperes.
Ouvi que houve um sismo aí . Está tudo bem por aí ?
Obrigado por porguntares!visitante2 Escreveu:Ouvi que houve um sismo aí . Está tudo bem por aí ?
Pois levei o maior susto da minha vida.....
Estava a dormir, e acordei com tudo aos pulos, julgava que a casa ia abaixo....
Já tivemos vários sismos por aqui, mas este foi mesmo junto à minha ilha, e ainda por cima de madrugada, altura em que a maior parte da população está a dormir.
À partida, acho que não houve perdas de vidas, nem danos materiais.
Este não vou esquecer tão cedo....
Abraço.
As notícias que correm na comunicação social do continente falam em que não houve danos materiais nem pessoais.
husky
Os painéis ficaram inteiros???
Como RJSC disse, não houve perdas de vidas nem danos materiais.
Sim husky, os painéis continuam inteiros.
O abalo foi muito violento, 5.9 na escala de Richter, mas por sorte, só durou poucos segundos, mas desde madrugada até agora já fizeram dezenas de réplicas. Bem, uma pessoa fica preocupado, tomara que isto fique por aqui.
A respeito da aplicação que estou a construir, está a levar mais tempo, porque estou com obras na oficina.
Resolvi retirar alguns capacitores, nas ligações que tinha anteriormente, mas se for necessário colocar mais já tem os furos para mais dois. Também ainda falta fazer a caixa, meter a tomada, colocar o fusível e a respeito da resistência para descarregar os capacitores, em vez de uma resistência normal, vou colocar uma pequena luz, que na verdade é uma resistência na mesma, quando for desligado, a luz enquanto se mantiver acesa é porque ainda tem energia na rede.
Abraços.
Abraços.
- Capacitores.jpg (99.98 KiB) Visto 2451 vezes
Tive das 18 horas da tarde até agora, para tentar reparar! Julgo que ficou ok.
Mas vou ver amanhã quando houver luminosidade, se realmente esta tudo ok.
Safa!!!!!!!! Estou mesmo cansado......
Então espero que esteja rudo bem!
Abraços
Sent from my MB526 using Tapatalk 2
Abraços
Quem me chamar de maluco, tem toda a razão!
Já pus-me a reparar uma máquina, do preço de uma canon 20D, e nunca tinha aberto uma máquina fotografia na vida, que ainda estava na garantia, só para não mandar a máquina ser reparada na Alemanha.
Felizmente ficou ok.
Pois voltou a acontecer!
Ontem ao fim da tarde fui ao quadro, para ver como estava a produção do dia, e deparo-me com o controlador principal desligado!
Nem imaginam como fiquei!!! Ainda se fosse um dos outros controladores...... mas este!!!!
O primeiro pensamento foi contatar o representante, já que o equipamento está na garantia, mas ao fim de semana, nada feito.
Depois começamos a pensar, que o controlador provavelmente, teria que ir para a Espanha, e depois para a América.
Quanto tempo esta operação ia demorar... semanas, meses!!
Foi aí que decidi colocar as mãos na massa.
Não posso dar quaisquer pormenores do que aconteceu e como foi reparado, pelas razões óbvias.
Posso dizer sim, que não foi nada nada fácil.... e para dificultar as coisas, é o termos a noção que não podemos alterar nada, em termos de hardware, soldaduras tem que ficar idênticas as do fabricante, ter a capacidade de suportar a mesma temperatura, sem riscar nada, nem na PCI, nem na caixa de alumínio, e claro, o risco de perder por completo, muitos €uros.
Nunca mais me meto noutra..... pois não foi nada fácil e o que digo acima é muito pouco para descrever as dificuldades que tive.
Os tipos montaram isto de modo que é quase impossível abrir sem deixar rasto.
Mas eu tenho os meus truques.
Enfim....... mais uma aventura das minhas.
Quanto ao conversor, já está a trabalhar bem, na entrada PV e saída BT.
Agora, olhando com detalhe para os componentes deste aparelho, percebe-se porque tem aquele custo.
Abraços...
Abraços...
Ficou assim.
Já abri aparelhos que eram grandes por fora e pequenos por dentro.
Mas este era grande por fora e dentro.
Conversor.
Conversor.
Mas o que se passou com outback . Queimou ?
Qual foi a razão?
Porquê não queres entrar em pormenores?
Porque ocultas as ref dos mosfet?
Qual foi a razão?
Boas!visitante2 Escreveu:Mas o que se passou com outback . Queimou ?
Qual foi a razão?
Ao leres o comentário que vem com as fotos dá para perceber, porque não quero entrar em pormenores, respectivamente ao assunto!
E mesmo sendo novo aqui no fórum, já deu para perceber que existem "espiões".
E eu não quero problemas!
(Espero que tenhas percebido!)
Ah! Não teve nada a ver com o inversor.
Ok. O que importa é que está a funcionar.
E tinhas logo á mão um fusivel parecido ou colocas-te um shunt?
