QVF
Mensagem por QVF »
Celestino Escreveu:
QVF Escreveu:Não, Celestino...
Efetivamente o Joaquim Melo instalou as rodas na estrutura mas a única coisa que ele fez até hoje foi rodar a estrutura para perto do sul. O sistema é fixo. Agora vos digo que se conseguir pôr em prática a ideia dele e duns amigos, vai ser um caso sério...
Ok. Até seria interessante...
Mas eu quase que aposto que no dia 19-04-2013 a estrutura rodou!
Peço desculpa ao JDuarte pelo "offtopic"
Olha que não. Pelo que sei ele tem a estrutura presa ao murete do terraço
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
Hoje o S. Pedro foi mau para mim... normalmente entre a minha micro e a do SEstevão não existe mais de 1kWh/dia de diferença em condições meteorológicas semelhantes... mas hoje de semelhante não teve nada!
Melhores dias virão!
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
JDuarte Escreveu:Boas,
Pois é... e o privilégio de ter todos os dias "espantalhos voadores" a escorraçar as nuvens, não conta!... :lol: :lol:
JDuarte
Fica o retrato de mais um mês (bem melhor do que o S. Pedro nos habituou em 2013, graças a uma segunda quinzena solarenga, excepção feita ao 26 de abril - dia em que D. Sebastião visitou o Oeste envolto num manto de nevoeiro!).
Em relação a 2012, no final de abril já tenho um défice de 425 kWh (deve ser imposto pela troika)!
lopes
Mensagem por lopes »
JDuarte Escreveu:Em relação a 2012, no final de abril já tenho um défice de 425 kWh (deve ser imposto pela troika)!
Esses gajos também estão em todo o lado! :lol:
Deixa lá a coisa já está a melhorar, e os gráficos a ficar mais preenchidos ;)
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
E não deixa de ser o melhor abril até agora...é o primeiro depois do aumento de potencia não é ?
Celestino
Mensagem por Celestino »
Estou a ver que hoje é dia de festa!
Muito bem...
Parabéns!
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
JDuarte
mcarneiro Escreveu: E não deixa de ser o melhor abril até agora...é o primeiro depois do aumento de potencia não é ?
Viva Mário,
Não, a alteração de 4125W para 4675W ocorreu a 06/01/2012 (http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/? ... 1&ano=2012) a questão é que o Abril de 2013 foi mais solarengo que o de 2012.
Nestas coisas ao S. Pedro é que manda... de nada vale ter mais potência se ele não colaborar!
Cmps
mcarneiro
Viva Mário,
Cmps[/quote]
viva,
eu reparei nisso já depois de ter escrito o post, este abril foi bom , é pena é que os outros meses desde do inicio do ano, não tenham sido famosos, vamos ver se a partir de agora o S.pedro colabora!, espero que ele não tenha nenhum problema de bexiga...porque eu nem sequer tenho Horta ! :lol:
JDuarte
Fica a mapa do retorno financeiro, após a fatura de 01/05/2013...
As tags de identificação dos valores estão disponíveis em http://www.jgduarte.com/stats/financeiramente/
Cmps,
Um negócio de sucesso ;)
Tudo muito organizado, foi feito no Excel ?
JDuarte
Emanuel Couto Escreveu:Um negócio de sucesso ;)
Viva Emanuel,
Poderia ter sido, mas no caso os gráficos são feitos no servidor web em linguagem php recorrendo ao pChart!
O gráfico tem origem num ficheiro csv, que contém o valor da fatura mensal emitida pela EDP.
Cmps,
JDuarte Escreveu:
Viva Emanuel,
Cmps,
Boas!
Realmente pensava que fosse no Excel.
Sim o pChart, é muito fixe.
Conheces o Fusion Charts ? Só que é um pouco mais complicado.
JDuarte
Ainda o Jama diz que o sol quando nasce é para todos!
Até podia ser... se não fossem as nuvens! :(
JDuarte
Vamos lá lançar um desafio ao pessoal. No último mês tenho registado um fenómeno estranho na minha micro, "um rato anda o roer os meus gráficos".
Como podem observar no gráfico de ontem, durante perto de duas horas (das 9:50 às 12:15), a tensão DC sobe 40 a 50V em relação ao normal o que leva a um trambolhão de perto de 1000W AC.
Tem vindo a acontecer de forma aleatória, quer na duração, quer na hora do dia em que ocorre.
Nos primeiros dias, como aconteceu no final do dia, julguei ser uma sombra, mas após validação visual posso confirmar que não existe qualquer sombra no final da tarde. (além disso não acontece só ao final da tarde, altura que efetivamente acontece com maior frequência).
Também levantei a hipótese de má ligação numa das strings, mas já foram validadas todas as ligações e já medi todos os painéis em aberto (tudo aparenta estar normal). Na semana que agora começa o instalador vai refazer todas as strings para dissipar essa dúvida. (Vamos mesmo alterar o número de painéis por string).
Quando o inversor está nesta situação de perda, não se verifica qualquer distúrbio da rede AC (tensão e frequência perfeitamente normal), o inversor não está sob o efeito de excesso de temperatura e está a operar dentro da janela MPPT.
Estou desconfiado que o xantrex está a "entregar a alma ao criador", creio que mais dia menos dia, o coração vai parar de vez e estas manifestações são apenas sinais do seu estado terminal.
Aceitam-se sugestões que levem a descobrir a origem do "problema"...
mcarneiro
Aqui à uns tempos vi um artigo , sobre a influencia dos raios ultravioleta nos paineis fotovoltaicos, e nesse artigo ( que eu não consegui encontrar agora), um investigador afirmava que os raios ultravioleta em excesso , causavam quedas subitas na produção dos paineis...será um desses casos ? dificil de confirmar , o colega Sergio Rdrigues tem uma falha semelhante hoje no grafico dele, embora mais pequena http://sergiorodrigues.jgduarte.com/diario/.
Isto quanto menor for a camada de ozono , segundo o dito Sr, mais lixados vamos estar, ate na produção de energia..
Njay
Mensagem por Njay »
Assumindo que está tudo com funcionamento correcto, será que é a rede que não está em condições de absorver a potência? A potência baixa porque baixa a corrente, mas como a tensão DC aumenta bastante, não deve ser por más ligações (perante as mesmas condições ambientais, a tensão do painel baixa à medida que a corrente sobe e vice-versa). Isto é o meu comentário de leigo.
JDuarte
Njay Escreveu:Assumindo que está tudo com funcionamento correcto, será que é a rede que não está em condições de absorver a potência? .
Obrigado pelo comentário Njay. Não há qualquer problema com a rede AC, pois isto até tem acontecido nas horas de menor produção. (ontem quando começou por volta das 10horas, tinha 240V AC o que é perfeitamente normal, se fosse um problema de sobretensão, o inversor simplesmente desligava).
Cmps,
cupMH
Mensagem por cupMH »
Eu também tive ratos no meu ontem e hoje!
http://sergiorodrigues.jgduarte.com/dia ... fyear=2013
Não tenho ideia do que será e é estranho no meu ser praticamente no mesmo período de tempo!
JDuarte
cupMH Escreveu: Não tenho ideia do que será e é estranho no meu ser praticamente no mesmo período de tempo!
Pois... amanhã verifica se às 13:00 não tens nenhuma sombra... o período de duração é semelhante e as horas a que ocorre tem diferença de 2 minutos!
Cmps,
Voltar para “Projectos”
