Autor do tópico - Moderador
Finalmente....................descobri, porque o meu inversor desligava ao ultrapassar13,5V.
Pois quando a carga de reforço ultrapassava esta tensão, o inversor simplesmente desligava, depois de cerca de 4 segundos, voltava a ligar automaticamente.
E com esta tensão, para quem tem baterias que vão aos 14,1V nominal, era uma perda enorme de energia, visto que quando as baterias atingem a tensão de 13,5v, da carga de reforço, o Outback começa a diminuir a passagem de energia da entrada PV para as baterias, para proteção das mesmas, e a diferença da carga de reforço de apenas 1V, pode representar a perca de vários kwatts ao fim do dia.
Realmente estava a ficar um pouco desgostoso com este inversor por esta questão, só mesmo por isto, porque de resto ele superou as minhas expectativas, em termos de performances.
Agora que já sei o motivo da doença e já encontrei a cura, agora o sistema esta 100%.
Já agora, uma vez que me encontro num fórum de (especialistas) nesta área, lanço um desafio!
(Porque inversor desligava aos 13,5V) ?
Última edição por Emanuel Couto em domingo abr 21, 2013 1:47 am, editado 3 vezes no total.
Não faço a mais pálida ideia
Foi só alterar ligações ou foi uma configuração do inversor ?
Vamos ver se mais alguém arrisca!
Parece que ninguém quer arriscar!
Até que enfim estou a produzir alguma coisa de jeito.
Pois ultimamente temos tido bons dias de sol, desde ai o sistema tem ficado sempre ligado.
Se continuar assim, está muito bom….
Tb experimentei ligar um grelhador de 1600 watts, por um período de 2 horas, juntamente com o restante da casa nas alternativas, e tudo correu muito bem……
- Registo produção abril.jpg (149.49 KiB) Visto 2520 vezes
Boas!
Pois o meu inversor não desligava por excesso de tensão, mas sim de corrente.
O que fiz para tentar minimizar a corrente, foi afastar o mais possível, a entrada da corrente e a saída da mesma para o inversor!
Antes estava direto na saída do outback ao inversor, agora coloquei a saída do conversor ligado na primeira bateria, e as restantes em paralelo até ao inversor.
Abraços.........
Abraços.........
pedrolima
Essas baterias não vão durar muito.
Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Abraços.........
Ora viva Paulo..
Fiz um pequeno esquema para exemplificar o que fiz para poder aumentar a tensão da carga para 14v.
Antes tinha as ligações como na figura 1, depois modifiquei como na 2.
Sim preferia que estivessem como na figura 1, mas dessa maneira num pico, a corrente vai quase aos 70 amperes, e o inversor desliga!
Mas será que as ligações da figura 2, vai prejudicar assim tanto as baterias?!
Já que o conversor continua ligado ao inversor, só que em paralelo com as baterias, pois desta maneira as baterias vão absorvendo parte da corrente, chegando ao inversor com menor fluxo, dando para aumentar a tensão até aos 14v.
Mas se souberes de uma forma melhor de contornar a questão e não ter que voltar a reduzir a carga para os 13,5v, perdendo muitos kwatts…
Sem duvida que era bem vinda!
Última edição por Emanuel Couto em quarta abr 24, 2013 6:32 pm, editado 2 vezes no total.
Ligação1
Ligação2
Deves querer dizer Pedro e não Paulo certo??Emanuel Couto Escreveu:Ora viva Paulo..
pedrolima
Tanto o esquema 1 como o esquema 2 arrebentam estão totalmente errados, retiram (e carregam) as baterias de uma forma desigual entre elas.
Isso dos 70 amperes é bitaite teu, não tem nada a ver com o assunto, mas não estou para me chatear a discutir contigo as razões:)
Estou a estranhar esse inversor estar a disparar aos 13.5V, já instalei muitos desse modelo e nunca tal aconteceu.. se de facto não é nada mal montado, a solução é enviares o inversor para a garantia do teu fornecedor.
pedrolima
Para te entreteres:
http://www.freesunpower.com/battery_diagrams.php
edit: O link não fala do erro que estás a fazer.
Tens de ligar as baterias de modo a que todas tenham a mesma corrente, ou resitência de cabo. O ideal é um barramento + e -, e daí os cabos individuais para cada bateria, todos do mesmo comprimento e secção.
Então ó esperto! Mostra-me o modo correcto!!!!!!
Porque eu já liguei de todas as maneiras.... e da maneira da figura um, foi como as baterias ficaram mais balanceadas.
E qual (bitaite) de eu dizer que o inversor só desliga com esta amperagem! Se é isso que acontece?
E o inversor não esta mal montado. E os cabos tem todos a mesma resistência.
Uma coisa parecida com isto:
- Barramento DC.JPG (58.21 KiB) Visto 2320 vezes
Assim todos os cabos entram e saem do mesmo barramento, acho que era isto que o Pedro Lima queria dizer...
e calma que não vale a pena stress...
!!! ?Com um esquema, seria melhor para perceber ! como são feitas as ligações, (conversor, baterias, inversor)
Boas!
Já ando à algum tempo para montar uma bateria de capacitores para corrigir a potência, numa fase em que ligo aparelhos com grandes cargas indutivas, criando grandes picos, e ruído em toda a rede, refletindo em aparelhos mais sensíveis, como o frigorífico, etc!
Obrigando o inversor a criar bastante energia reativa, assim ficando a consumir mais e com mais perdas por efeito jole na fiação, mais stress em seus componentes etc!......
Pois a própria rede da EDA, fica com as ondas sinusoidais todas distorcidas.
Mesmo sem qualquer aparelho de medição, quando o compressor do frigorífico está a trabalhar, muda logo o som de trabalho.
Ainda hoje estive a trabalhar algum tempo com uma serra circular de 1600 watts nominal, que ao ser ligada, criava cada pico, que só visto! O pior é que não ligamos estes aparelhos nem 4 nem 5 vezes, são dezenas....
A bateria de capacitores, já foi testada, mas foi à bruta, com um monte de capacitores, sem fusível, sem resistência de descarga, e sem filtros.
E os resultados foram muito satisfatórios, principalmente no arranque das máquinas a frio.
Inicialmente iria colocar a bateria de capacitores, na entrada da fase, mas pensei melhor!
Vou colocar no lugar das cargas, direcionado só para quando as máquinas estão a trabalhar, e depois pode ser desligado, podendo ligar outros equipamentos menos exigentes, sem a intervenção dos mesmos.
Pois se ficasse permanentemente ligado, iria adiantar a corrente em relação à tensão, de volta à fonte, e como sabem, isto tb não é bom.
Claro que o principal motivo, é proteger o inversor e os eletrodomésticos, do ruído causado pelos picos, e claro reduzir um pouco os consumos, principalmente quando estas cargas estão ligadas.
Abraços.....
Abraços.....
- Capacitores.jpg (78.96 KiB) Visto 2274 vezes
Podes sempre colocar condensadores diretamente nas máquinas em causa corrigindo o seu fator de potência.
Assim quando as ligares passa a ser quase como se ligasses uma resistência.
