Sistema fotovoltaico autónomo
Re: Sistema fotovoltaico autónomo
Em cima tinha dito que este mes não vai ser tão bom, disse isso porque grande parte da energia está a ser canalisada para o carregamento de 2 bancos de bateria de 500Ah cada.
São umas baterias de 2V acidas de vaso aberto com manutenção que acredito estarem em excelente estado para a aplicação a que se destinam.
O unico problema é que foram desligadas descarregadas :shock: e agora é necessário meter lá umas dezenas valentes de Kw antes de começarem a bombar!
2x2V500Ah + 6V300Ah
2x2V500Ah + 6V300Ah
Mas que maravilha!!!! 1000A muito bom!!
Tens aí uma coisa jeitosa, sim senhor....
Não há grande problema, serem desligadas descarregadas!!!
Já me aconteceu o mesmo, e as baterias estão ok.
Tens é antes de as colocar à carga, para ficarem, no mínimo, 48 horas a carregar!
Convinha era ser uma carga consecutiva!!
Parabéns...
Esteves
Mensagem por Esteves »
Emanuel Couto Escreveu:
Esteves Escreveu:
Comparando com o Esteves por exemplo, ele com menos capacidade instalada consegue melhores prestações...
Bem, aqui para estes lados é um pouco melhor que o Norte, Pnunes também não exageres, com 1500W não posso pedir muito, os 1000W da "caravela" praticamente é só para dar manutenção as baterias, a minha zona vale muito pouco para vento, quanto a produções sem contar a iluminação exterior que são cerca de 10 horas ligada (75W) todos os dias, o contador AC contabilizou 66Kw em janeiro e 97Kw em fevereiro.
Espero que nos dias maiores e de mais sol dobre estas contagens.
E a eolica! Não entra nesta contagem ?
Sim ajuda mas como eu disse a minha zona não é favorável ao vento, a não ser naqueles dias de tempestade, há por enquanto não estou a contabilizar o DC.
Que brutalidade! :shock:
Nem quero imaginar quanto custaram.
RJSC Escreveu:Que brutalidade! :shock:
Nem devem ter sido muito caras!
Com bons conhecimentos consegue-se boas baterias, com preços espectaculares....
Bem as minhas de tração, foram ainda mais baratas!!! 0€ .
Sem falar que já consegui reparar algumas, pois na verdade uma bateria de 12V, são na verdade, 6 baterias em série, e basta uma delas em mau estado, para comprometer as restantes....
Emanuel Couto Escreveu:Mas que maravilha!!!! 1000A muito bom!!
Parabéns...
pronto já vais ficar mal disposto mais uma vez...
tou a ver que tens que ler mais um pouco sobre baterias Emanuel...
e principalmente o perigo de serem desligadas descarregadas...
de facto já estão a carregar a 48 horas x quase 2 semanas!!!
e com umas dezenas largas de kw, vamos ver o que vai sair dali.
Uma boa ajuda no carregamento tem sido o carregador do Powerstar W7, é muito fiavel e bastante preciso no carregamento.
Inicialmente tinha algumas reservas em relação a essa função dele e cheguei mesmo a colocar um carregador industrial para essa função, após ter feito uns testes com ele cheguei a conclusão que é mesmo muito bom.
Normalmente a função do carregador está inibida atravéz dum circuito externo, uma vez que não foi possivel destivar internamente no Powerstar.
Como o bypass é solicitado bastantes vezes o carregador entraria em funcionamento sempre que o bypass seria activado, ora isso seria mau uma vez que pouparia energia enquanto houvesse energia disponivel e voltava a gastar quando a bateria estivesse baixa atravéz do carregamento.
Para isso foi colocado um diodo de potencia no + da saida do carregador não deixando assim este carregar.
Ainda um contactor de 500A que curtocircuita os diodos quando este não está com o bypass activado (a carregar),
e ainda um seccionador de emergencia caso fosse necessário utilizar o carregador (que é o caso) inibindo assim todo o circuito.
... e depois de tanto blá bla bla isto só serviu para tentar explicar uma das formas de utilizar um inversor com bypass e prioridade á rede com a função de carregamento inibida externamente...
mais uma vez penso que é um excelente inversor dada a relação qualidade/preço
Bem só tem uma palavra.
BRUTAL!!!
Parabéns pelo conhecimento, pelos materiais de altíssima qualidade.
E por usares e abusares do sol.
pnunes Escreveu:
Parabéns...
Na altura que te ia responder! Apareceu um cliente!! Vamos lá.
Claro que tenho que ler mais sobre baterias!!! Estamos sempre a aprender!
Sabes tudo sobre baterias!!!
O que quis dizer é que  já tive baterias, que foram desligadas completamente descarregadas, e depois de devidamente carregadas, ficaram 100% operacionais!!
E para te tranquilizar!!!!!!!!
Claro que devemos evitar estas situações..... uma das baterias que o meu amigo cedeu, de 100A, foi um caso destes! E já está no sistema à 3 meses, com perdas irrisórias....
E se te dissesse que tenho uma bateria, que quando veio, já toda sulfatada, sem qualquer eletrolitro, pronta para ir para o lixo.
Só para experimentar! Coloquei eletrolitro, e coloquei a carregar!
Ao princípio quando liguei ao meu carregador de baterias, o ponteiro nem mexia!
2 dias depois com carga continua estava carregada.
E hoje em dia ainda aguenta a carga, claro com níveis de auto descargas maiores!
Utilizo esta bateria na oficina, para quando quero uma fonte 12v limpa, para testar alguns equipamentos. Claro São casos excepcionais .......
ACREDITAS??
E já retirei do banco de baterias, algumas que aparentemente estavam ok.
Mas que estava a perder muita carga, 12,9 V, 12 horas depois 11,2 V, com circuito aberto.
Claro foram testadas à parte.
Estas à duas semanas a carregar as baterias!!!
Com que amperagem! Não devem ser cargas contínuas ?
Sempre a bombar...
está agora a acalmar com apenas 75w, mais dois ou 3 dias devem ficar com a densidade nos 1,24g.ml,
mas vinham apenas com a densidade da agua, o acido estava todo agarrado as placas...
pnunes Escreveu: mais uma vez penso que é um excelente inversor dada a relação qualidade/preço
Estas recomendações de outros utilizadores são essenciais para se fazerem grandes compras.
Só achei estranho foi ler tanta coisa má dos PowerJack pela internet quando o meu não deu problemas, nem ultrapassando por várias vezes a potência nominal, ele sempre cortou para se proteger.
Se tivesse lido antes de o comprar provavelmente não tinha comprado.
RJSC Escreveu:
Eu fui um deles, inversor power jack de carcaça azul nunca mais :lol:
visitante2 Escreveu:
RJSC Escreveu:
Curiosamente todos os que vi "escrever mal" deles eram feitos com alumínio azul. :roll:
O meu é em cor natural. Será que há PowerJacks "falsificados" ? :lol:
RJSC Escreveu:
Mas tens um sistema de energias alternativas?
RJSC Escreveu:
Não, tenho o inversor e 3 baterias de 40Ah que estão com uns 75 Ah no seu conjunto, mas carrego-as da rede.
É apenas para servir de back-up porque a rede eléctrica aqui na aldeia onde moro sempre que há temporal falha.
Moro em casa do meu pai e ele tem uma micro-produção fotovoltaica de venda à rede, é um sistema de energias alternativas mas não do vosso tipo.
Quando falha a energia por mais de 1 dia sempre ligo um carregador de 80W aos painéis para carregar as baterias.
Há já percebi.... fazes Bem... mesmo assim! Gostava de ver o teu sistema !
Abraço.
RJSC Escreveu:
O meu é em cor natural. Será que há PowerJacks "falsificados" ? :lol:[/quote]
Mas olha que os chineses tem dessas coisas, montes de artigos com o mesmo aspeto mas interior diferente...depois e uma questão de sorte e muita leitura em reviews deixados pelos utilizadores...
Pelo menos nos 2 W7 que temos cá a bombar mais assiduamente não há muito a reclamar, o meu é de 4000W e trabalha moderadamente, mas o do Esteves que é de 3000w leva porrada que chegue!!!
Esteves
Bota porrada nisso, como dizes é de 3000W já o vi a malhar com 4000W e olha que não se "queixou" claro que por pouco tempo, mas para isso tem de ter uma boa alimentação, caso contrário a proteção que ele tem trabalha perfeitamente, bem também está preparado para nunca chegar ao limite dele, para dizer a verdade nunca lá xegou, o sistema montados está com mínima de 23.9, logo que passe dai automaticamente passa para a rede.
Mas julgo que o teu está igual dai o material aguentar-se mais um bocadinho, porque quem deixa chegar aos 21V não deve ter a mesma sorte, pelo menos na duração das baterias.
Mes de março com uma produção de cerca 36%.
Tal como tinha dito anteriormente embora o mes de março seja de melhor radiação, a produção Ac foi inferior porque muita energia foi canalisada para carregar baterias.
A média anual vai nos 43%, vai concerteza melhorar no decorrer dos proximos meses.
Cumprimentos
E as baterias aprova ou não 8-)
