O interior do carregador, na sua electrónica, não tem nada demais, apesar de os desta marca, ter bons componentes, e uma boa eficiência de carregamento.
Reparação carregador4.jpg (111.08 KiB) Visto 2904 vezes
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Concordo com o Emanuel, já tive uma loja de informátca e cansei de arrumar esses carregadores ou fontes, na maioria das vezes o reparo é bem simples mesmo.
Então ficava barato para o cliente e eu ganhava ainda mais que vender um novo ;)
Normalmente dessoldava os dois fios, apontados pela ponteira!
Mas neste caso, vamos deixar assim, porque há pessoal que não tem ferro de soldar.
Reparação carregador5.jpg (116.26 KiB) Visto 2901 vezes
Ao puxarmos com um pouco de força pelos fios, o que estiver estalado vai aparecer.
Reparação carregador6.jpg (113.63 KiB) Visto 2899 vezes
Se tiver aparelho de soldar é melhor! mas se não tiver, simplesmente enrola os fios.
Reparação carregador7.jpg (131.46 KiB) Visto 2899 vezes
Enrole com bastante fita, tem que ficar bem isolado, e com um bom enchimento para quando fechar a caixa.
Reparação carregador8.jpg (143.65 KiB) Visto 2895 vezes
Antes colocava cola, mas para tornar a abrir era um problema.
Agora com um ferro de soldar, faço!!!! nem sei o nome! depois para voltar a abrir é muito mais fácil.
Reparação carregador9.jpg (108.11 KiB) Visto 2892 vezes
O carregador já com a tensão correcta.
Reparação carregador10.jpg (138.19 KiB) Visto 2889 vezes
Pronto...... FIM
Reparação carregador11.jpg (138.19 KiB) Visto 2887 vezes
Wolfire Escreveu:Concordo com o Emanuel, já tive uma loja de informátca e cansei de arrumar esses carregadores ou fontes, na maioria das vezes o reparo é bem simples mesmo.
Boas! Tinhas uma loja de informátca?
Dito e feito!
E o dono que passe a ter cuidado com a maneira como enrola os cabos daqui para a frente (faço isso umas 4 ou 5 vezes por dia e lá vou deixando uma grande folga de ambos os lados para que possa durar mais uns anos...) Por acaso não enrolo assim. É esse o melhor modo?
Bem !!!!!! Há coincidências! Mas esta foi demais!!!!!
Pois a postagem do carregador que coloquei aqui no fórum, este carregador já tinha sido entregue à senhora há cinco dias.
E por coincidência à pouco, vieram-me entregar esta oferta, a mando da Senhora, bem, só pode ser por ter achado a reparação barata!
Nem queria acreditar de tamanha coincidência!!!! Logo hoje! Há coisas……..
É a primeira vez que tal me acontece.
Obrigada Senhora Professora, apesar de não deve conhecer este fórum! Nem saber o que se passou.
pafi Escreveu:Dito e feito!
Boas amigo!
Não! Esta não é a maneira correcta de enrolar os cabos!
E só mesmo para poupar espaço no caminho a casa do cliente.
A maneira correcta, será com voltas bem mais largas.
Mas o pior de tudo, nem está na largura das voltas! Mas há pessoas que não tem qualquer cuidado, e dão cada puxão no cabo! Retiram da tomada, simplesmente a puxar pelo cabo, etc!
Mas há pessoas que estimam o material, já vi que o Pedro é um desses!
Wolfire
Emanuel Couto Escreveu:
Então Emanuel tinha sim, meu filho é que fazia reparo nos computadores, e eu ficava com concertos de fontes e impressoras etc.Fechamos porque faziamos um servisço onesto e não dava muito dinheiro. Agora tenho loja de bicicletas e instalação de automatizadores de portões, alarme, CFTV etc. Já fiz de tudo na minha vida so em construção civil foram 25 anos :o
Wolfire Escreveu:
Infelizmente muitas das empresas honestas, são as primeiras a fechar as portas.
E muitas das quais só querem sacar o dinheiro do nosso bolso, continuam a prosperar!!!
Então tem uma loja que tb trabalham, com alarmes, e sistemas CFTV!
Então deve ter bons conhecimentos nesta área!
Por acaso é uma área que me interessa muito! Pois construi o alarme que tenho na casa/oficina e liguei o meu sistema CCTV, onde fica num servidor ligado 24 h por dia, visível online.
E ainda esteve 25 anos na construção civil!!!
Meus parabéns…. Boa sorte para o futuro.
Wolfire
Aqui praticamente todas so querem é sacar o dinheiro são muito desonestos.
Quem faz as configurações com servidores é meu filho,agora acho que vou ter que me virar pois ele vai dia 4 iniciar o seu mestrado em biologia em outra cidade.
Passei varios anos conciliando todos esses serviços a 2 anos parei também com a construção, não aguentava mais.
Há uma maneira de deixar isso com o aspeto original (e eu só uso essa):
Meter uma faca na ranhura e dar com um martelo na faca.
Depois soldar os fios na PCB e fechar com cola, não dá para reparar que foi aberto.
Também não gosto nada de usar fita cola para emendar cabos porque quando for para desfazer a cola fica no cabo ou nas mãos (em todo o lado menos sair junta com a fita).
RJSC Escreveu:Há uma maneira de deixar isso com o aspeto original (e eu só uso essa):
Bem assim nunca tentei!
E uma questão de experimentar!
O de não gostar de utilizar cola!
Pois tive uma vez que já tinha reparado um, já tinha passado um ano e tal, e o cliente voltou, pois tinha enrolado aquilo tudo, pois o fio estava novamente partido.
Nem imaginas o que me custou a reabrir aquela porcaria!
Foi pior que a primeira.....
Lembro bem, do primeiro que reparei! Apesar de já ter sido à muitos anos......
Pois parti a proteção quase toda! Pois estava Bem colado, e a experiência era pouca, vi-me grego!
A minha sorte, foi que o carregador era meu.
Só um à parte RJSC ! Pois só agora reparei!
Disseste que soldavas ao PCB ! Este termo não é o mais correcto!
Em eletrônica, normalmente, consideramos a abreviação PCB, como a visualização do circuito eletrónico já pronto .
(layout PCB)
Quando vamos reparar, modificar algo na placa, referimos à mesma, como uma PCI (placa de circuito impresso).
Pelo menos é como falamos no chat e fórum de eletrónica que participo!
Talvez pelo Brasil seja essa a convenção.
Por cá, os 2 termos são utilizados indistintamente, pois PCI é a tradução de PCB para português:
PCB - Printed Circuit Board
PCI - Placa de Circuito Impresso
Devem usar PCB ( termo inglês) por o usarem conjuntamente com layout que também é uma palavra inglesa.
