Gerador com imãs de HD
Sergio Mendes
Re: Gerador com imãs de HD
Poxa,
eu to cheio deles aqui e nao sabia disso rsrs
nao tava entendendo nada do motivo de voce corta-los.
Uma perguntinha, como fez para cortar ?
e a segunda pergunta que ja fiz em outro topico, se colocássemos nucleo de ferro silicio nas bobinas nao teríamos um campo maior ?
Ah, sou novo no site, sou apaixonado por magnetismo e energia renovavel, nao achei lugar nenhum na NET que tenha 10% das informacoes que ja vi aqui de ontem para hoje.
abs a todos
abs a todos
Wolfire
Como cortar da uma olhada mais atras no tópico.Sergio Mendes Escreveu:Poxa,
abs a todos
Colocando um nucleo faz exatamente o que não queremos num gerador eólico causa prisão manetica dificultando o arranque
Sergio Mendes
Poderia explicar melhor esta prisao magnetica ?
esta se referindo a atracao dos imas aos nucleos ? se for isso, com bons ventos, nao compensa o aumento do campo magnetico com as bobinas enroladas com nucleo ?
ja testaste isso ? desculpe a ignorancia
Quanto ao corte dos imas eu nao vi em nenhum post e eu li as 6 paginas, eu vi dica de como tirar o ima da base, o problema é que nao tenho um torno, na verdade a coisa aqui ta tao artezanal que eu trabalho na sala e as vezes sou expulso para o quintal rsrs
abs
abs
Wolfire
Bem não sei de que ventos esta falando, bom seria a suas telhas estarem bem amarradasSergio Mendes Escreveu:Poderia explicar melhor esta prisao magnetica ?
abs
Se alega ignorancia não devia duvidar do que lhe dizem.
Quanto ao corte dos imãs esta na segunda pagina no 12º post de cima para baixo.
Para tirar o imã da base pode simplesmente dobrar achapinha com 2 alicates
Pelo visto não fui o único a ter esta idéia.
Sergio Mendes
vou testar com e sem, assim que pronto eu posto.
abs
abs
Wolfire
É claro que se fizer um gerador com nucleo ficaria bem melhor do que sem, mas isso vai totalmente contra as caracteristicas dos geradores axias.
Para gerador com nucleo fica muito mais barato e facil modificar um motor ou um alternador pode usar só a metade dos imãs e a parte mecanica já esta pronta.
Se fizer um gerador axial, com nucleo ferroso, com um diametro de mais ou menos 28 cm para um TSR 7 por exemplo, a atração dos imãns para o nucleo vai ser tanta, que duvido que comesse a girar com ventos a sua velocidade nominal.
Mas vamos lá faz os seus testes e depois posta aqui, queremos ver os resultados. Não faça como muitos que vem ao forum dão suas idéias e depois simplesmente somem
Pelos vistos!!!! Sumiu mesmo......
Wolfire
Boas!
Então este Gerador com imãs de HD, esta a ter uma boa produtividade ?
Wolfire
De momento está sem uso.Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Estou desenvolvendo um pequeno projeto estrela triangulo automático com um pequeno regulador incorporado, o protótipo já está a funcionar
- ESTRELA TRIANGULO.gif (63.78 KiB) Visto 8680 vezes
Boa...... depois contas mais pormenores!
Não percebi nada deste PCB
Wolfire
Bem o funcionamento é simples, no seu estado inicial está em estrela, quando a fase 1 atinge tensão suficiente atraca o rele da direita via 7812 que por sua vês atraca os outros três passando assim para delta e acende o led indicando sua posição, o cantinho de cima é um pequeno regulador com o lm 317 mais tip 147 para um pouco mais de corrente.
Boas!
Este circuito vai servir para ?
Wolfire
Oras passar de estrela para triangulo, visto que o gerador em estrela gera mais tensão, a baixa velocidade melhor em estrela, logo que a velocidade aumente passa para triangulo, aumentando a corrente diminuindo a tensão.Emanuel Couto Escreveu:Boas!
Ah sim, é para um gerador eolico, ainda não tinhas dito .
Sim, é uma boa idéia.
E os resultado têm sido bons ?
fgsouza68
Olá Wolfire, vejo que está firme na missão!
Consegui montar meu gerador que uso em minha bicicleta para carregar bateria, grato por sua ajuda e a de Josenir. Por falar em Josenir.. tem tido notícias?
Parabéns por esse belo trabalho amigo, um grande abraço.
Wolfire
funciona perfeitamenteEmanuel Couto Escreveu:Ah sim, é para um gerador eolico, ainda não tinhas dito .
Wolfire
Ora veja quem apareceu!! então não desistimos nuncafgsouza68 Escreveu:Olá Wolfire, vejo que está firme na missão!
O Josenir tenho visto pouco pelo fórum deve estar atarefado
fgsouza68
Desistir como se os amigos estão aí na maior firmeza!
