ecoway V 3000
Re: ecoway V 3000
Deve de estar mal projectado porque nem aguentava o carregador da moto de 400w.
Mal ligava ele ia abaixo.
Re: ecoway V 3000
Como sabes que são transformadores de 1500w ?? que tamanho têm, consegues meter aqui uma foto do interior do inversor com uma escala, uma régua por exemplo.visitante2 Escreveu:O supostamente é de 1200 w nominal liguei um aspirador de 800w e queimou.
foi assim mesmo não fiz mais nada .
Abri e vejo dentro 2 transformadores de 1500w o que me leva a crer que é de 600w nominal ...
Já reclamei ao vendedor do eBay.
Re: ecoway V 3000
Para alimentar motores monofásicos de indução através de um inversor, é necessário escolher a potência do mesmo de acordo com a potência de pico do motor e não pela potência contínua, motores de indução, os mais comuns, precisam de uma corrente muito alta na partida, durante uma fração de segundo.
Se o inversor não conseguir "passar" esse pico, o motor não funciona mesmo se a sua potência nominal contínua, a única revelada pelo fabricante, é bem inferior à potência do inversor.
Mas a eletrônica do teu inversor, foi mal projectada!
Quando um inversor por breves momentos, está acima da sua nominal, em pico, ele deveria apitar, e se a carga solicitada for maior que o inversor conseguir corresponder, ele tem um sistema de proteção que o desliga.
Pelo menos é o deveria ser!
Mas pelos vistos há fabricantes pouco crediveis, que nem pensam nisso.
Por isto por vezes mais vale pagar mais uns euros, e ficar com equipamentos com melhor qualidade.
Até o meu pequeno inversor que contrui à uns anos atrás, de onda quadrada, coloquei uma proteção para se desligar quando entrasse em sobrecarga!
Já que tens, este tipo de Inversores! Era aconselhável no teu quadro, construires um estabilizador de tensão!
Com uns bons filtros de linha!
Abraço.
Re: ecoway V 3000
Boas no seguimento de um pouco de off topic mas é bom alertar o pessoal.
Tive a analisar a placa do inversor e encontrei uma inscrição a dizer power jack 1500.
Ora do que já tinha pesquisado e evitei comprar inversores dessa marca porque esses inversores não prestam.
Mas o vendedor colocou um autocolante novo por cima e eu comprei confiando ( Vou ver se abro um caso no ebay a reclamar).
Por isso e que nunca confiei muito neste inversor pelo comportamento dele, este ja é o segundo porque o primeiro também queimou devolvi para traz e o vendedor enviou um igual.
Aqui fica umas fotos.
Por ultimo aqui fica um video a mostrar como reparar este tipo de inversores.
http://www.youtube.com/watch?v=P1TzSPCv ... sults_main
Se calhar até tive sorte em não queimar nenhum aparelho ou mesmo o carregador da moto
Re: ecoway V 3000
Eu tenho um PowerJack 1500 de onda sinuisodal (sem carregador) e é bom.
Já o abri porque comprei por 180€ e era uma PCB com uma pista reparada (parecia cortada à rebarbadora) que ainda tive que reforçar a solda!
Em qualquer tipo de sobrecarga apita e desliga.
Com um aspirador de 2000W corta e não rebenta.
Mas é uma versão em alumínio de cor natural, desses anodizados a azul realmente só vejo falar mal.
Re: ecoway V 3000
Se o vendedor não assumir será que fazes um milagre no meu ?RJSC Escreveu:Eu tenho um PowerJack 1500 de onda sinuisodal (sem carregador) e é bom.
PS: miss my scooter ....
Re: ecoway V 3000
Não conheço esse modelo azul, mas o pior é que os CTT devem levar 30€ de portes para cada lado.
Re: ecoway V 3000
os portes não é problema, quero é que fique bom e se possivel melhoradoRJSC Escreveu:Não conheço esse modelo azul, mas o pior é que os CTT devem levar 30€ de portes para cada lado.
Re: ecoway V 3000
Então !!! Dá um jeito ao amigo visitante2!RJSC Escreveu:Não conheço esse modelo azul, mas o pior é que os CTT devem levar 30€ de portes para cada lado.
Re: ecoway V 3000
Tive agora a informação que o controlador já foi desbloqueado.
E que em princípio será enviado amanhã.
Foi mexido na regenerativa que estava praticamente no mínimo.
Foi também mexido no limite de corrente e no desempenho da moto .
Agora e só esperar impacientemente pelo controlador lol
Re: ecoway V 3000
Pelo menos uma boa notícia!
Abraço.
Abraço.
XaYu
Re: ecoway V 3000
Força nisso!!
A rolar e com: 12.700KM
Re: ecoway V 3000
Boas notícias!! ainda bem que foi prontamente resolvido
Quanto às despesas dos portes de envio...poderás sempre acrescentar ao orçamento da ilha da madeira, mais € menos € já nem se deve dar conta...
Re: ecoway V 3000
Pois ao menos isso .
Eu gosto de viver aqui mas sinto me limitado . E tiraram nos o barco que tirava um pouco a limitação.
Quanto aos portes são erros que se paga.
Re: ecoway V 3000
Isso está mal aí para os lados da Madeira! Pelo menos tens o Carnaval para te animares!
Re: ecoway V 3000
O controlador chegou hoje na hora do almoço.
Eu em pulgas para testar, logo que sai do trabalho fui directo a casa para montar .
Montei fios com braçadeiras para não mexer.
Vou ligar a moto e ... Nada ta igual .
Não trabalha . Já viram a minha sorte .
Amanhã vou telefonar a ver o que poderá ser .
Má hora que fui testar o software, estava a correr tudo tão bem ... Era só fazer km e por culpa minha . Agora está parada ...
Re: ecoway V 3000
Não estará alguma coisa mal na mota?visitante2 Escreveu:Boas
Sinal de travagem a chegar ao controlador, ou o de arranque mal?
Eu não quero acreditar que a empresa mandou isso sem testar... Mas ás tantas...
Re: ecoway V 3000
Verifica isso com calma, e verás que encontras a solução!
Boas sorte!
Boas sorte!
Re: ecoway V 3000
Já verifiquei tudo . A moto e nova e nunca apanhou chuva a sério.
Por isso não há maus contactos.
Ta tudo ok com as ligações. ..
Viver numa ilha e lixado mesmo ..
