Projecto para 80w
Projecto para 80w
Mensagem por ICEM4N »
Boas carissimos!
Sou frequentador assiduo do forum há mais de 1 ano mas na vertente motas electricas.
Recentemente devido a mudança de casa comecei a pensar em poder usar a energia solar para me ajudar a iluminar o exterior da minha casa uma vez que é uma zona muito agradavel mas escondida à noite.
Sou um leigo em energia solar e mesmo lendo os varios posts não estou a conseguir concentrar informação necessária.
A esposição solar da minha moradia é muito boa, onde quero colocar o painel apanha sol (se existir) quase todo o dia salvo das 7h as 9h.
Passando ao que me trás aqui.
Precisava que me indicassem o que é necessário e valores aproximados para 1 painel solar para poder gerar energia para cerca de 80w a 100w, apenas para ligar a luz durante a noite. tenho neste momento umas 6 baterias de 12v 8Ah mas posso arranjar outro tipo de baterias.
Obrigado desde já!
Esteves
Re: Projecto para 80w
Mensagem por Esteves »
Boas!
Então vamos lá começar por algum lado...
A iluminação que tens no exterior é a alimentada a 220V?
Se for, logo precisas de um inversor de preferência de onda pura para garantir a durabilidade das lâmpadas sendo elas eletrónicas ( as chamadas económicas) de boa qualidade.
Quanto a potencia em painel se é para 100W a meu ver e já a pensar no futuro aconselho um que trabalhe para 24 Volts, normalmente os utilizados andam na casa dos 240Wp / 29V +/-
Precisas de um controlador de carga adequado ao painel, mas no caso de queres evoluir compra um mais potente que já fica para o futuro, a diferença preço de um de 10 amperes para um de 30 amperes é pouca.
Quanto as baterias, convêm serem estacionárias, no caso de baterias de carro, em pouco tempo vão para o “lixo” a não ser que tenhas de as abanar varias vezes por mês.
Bem... agora porque eu sugeri que seja um sistema a 24V.... tem muitas vantagens, mas no caso de duvidas cá está o pessoal para ajudar.
Só uma dica, quanto mais alta for a tenção menor é a resistência. e julgo que os 24V estão ao alcance de quem gosta de ver o sol a produzir energia limpa.
Boas!!
Para um projecto com pouca carga, só algumas lâmpadas exterior, não irá precisar de um grande potencial pv.
Eu no princípio nem conhecia o fórum, e para testar esta tecnologia, comprei um pequeno painel mono de 20 watts e um pequeno controlador. Durante alguns meses esteve a fornecer energia para o exterior da casa, claro que eram pequenas lâmpadas a 12v a leds que tinha contruido, tinha um sistema com um LDR, que ligava as lâmpadas à noite.
Fiquei surpreendido pela positiva, pois o pequeno painel, fornecida energia suficiente para as lâmpadas ficarem toda a noite ligadas (lembro lâmpadas led) que consomem muito pouco! E tinha algumas baterias de carro, já não lembro a amperagem.
Portanto se o seu objetivo é mesmo só este! Um painel de 100 ou 140 watts, pela diferença de preço, mas vale comprar o de 140 watts, é suficiente, um controlador, um pequeno inversor, já que deve ter as lâmpadas a 230 V!
Lembrando que o painel deve ser sempre maior que a carga, pois no processo de transformação vai perder energia, (fios, controlador, inversor) e, claro, para sobrar energia nas baterias para os dias com pouca radiação.
A respeito dos valores, não posso colocar aqui link de vendedores mas há muitas lojas que vendem este tipo de material!
Depois vai partilhado com o pessoal o seu projecto!
Se quiser alguns links de vendedores, envie pm.
Esteves
@ICEM4N retiro tudo que eu disse no post a seguir ao teu.
Se o mod de secção poder apagar melhor.
Esteves Escreveu:@ICEM4N retiro tudo que eu disse no post a seguir ao teu.
Todas as soluções e experiencias são benvindas!!!!!!!!!!
Tentando responder ao questionado.
Estou disposto a compra outras lampadas mas ja tenho as ligações feitas era mesmo aproveitar o que já esta para 230v
Quanto as lampadas estou ate a ponderar colocar uns leds de 7w - 360º x3 o que consome relativamente pouco ou estou a ponderar mandar vir um foco led de 20w para iluminar o terraço completamente.
Tal como disse de motas e baterias ja percebo alguma coisinha mas energia solar ainda estou pior que verde
F**** não enganem o homem, um painel de 140w não dá para a ponta dum C****!!!
o homem é do norte e toda gente sabe como se porta um sistema nesta zona...
Ó Emanuel um painel de 20W nem para ligar um dildo dá num dia de sol forte!!!
g_card
Mensagem por g_card »
ICEM4N da uma olhada ao tópico de auto consumo do amigo Esteves!
ele também tem iluminação exterior, depois é ir pondo duvidas!
de baterias já tens a matéria estudada não é preciso mais nada :D
Boa sorte!
!!!!!!!!!!!!! O que se passa aqui!!!!!!!!!!!!!! O tópico não é livre a comentários a todos???????
Na verdade quando fui fazer o comentário, ainda ninguém tinha feito qualquer comentário, só depois de postar reparei que o Esteves já tinha comentado, após o qual levei um pouco a fazer o comentário, pois pelo meio tive que ir á casa de banho!!
E lamentável a reacção que o S. Esteves teve!!!!
Pnunes! Não enganem o homem com um painel de 140 watts!!!!!
Deve estar a brincar!!!!!! Ainda por cima com o tipo de linguagens que utilizou!!!!
Pelo que vi, o nome do tópico (projecto para 80 watts)  e eu falei num painel de 140 watts!  Qual a admiração?
Nem tinha conhecimento da carga que era para colocar neste projeto! Se iria levar inversor ou não!
A respeito da experiência que compartilhei do meu painel de 20 watts, então não acredita que estive vários meses a fornecer energia para umas lâmpadas leds, mesmo sem saber os consumos das mesmas!!!!!!!!  Nem que cada lâmpada poder ter simplesmente 4 leds a 12v.
Nem preciso dizer mais nada.
Calma amigos.
Todas as opiniões são válidas cada um tem as suas necessidades.
No caso posso comprar LEDs 12v que realmente ė melhor.
Quem puder que me mande por pm locais para compra dos painéis de confiança.
Predator 40Ah - 21.000km
Tapatalk
Eu comprei os meus painéis no eBay da Alemanha.
As Características da maior parte das lãmpadas que tenho em casa a 12v.
Lampadas leds.JPG (41.8 KiB) Visto 10312 vezes
Se colocar as lâmpadas de 12v basta comprar o painel correcto? As baterias já as tenho!
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
ICEM4N Escreveu:Se colocar as lâmpadas de 12v basta comprar o painel correcto? As baterias já as tenho!
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
O painel e controlador! Atenção às potência dos mesmos!
Então vou meter pés ao caminho mas ainda tenho que ver onde comprar e preços.
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N Escreveu:Então vou meter pés ao caminho mas ainda tenho que ver onde comprar e preços.
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Não só ao preço! Mas sim à relação preço qualidade. Para não haver arrependimentos.
Oi amigo ICE!
Não sabia deste topico! Sempre a evoluir, muito bem!
Ainda à dias comprei um, de onde compro as baterias de litio, onde o preço de um painel de 140W ficava por 1€/W. Se houver mais barato, e alguém souber onde comprar, um tanto melhor!
Para além do painel, terás que comprar um aparelho que possa fazer com que não carregue essas baterias mais do que o lhes é indicado. Se não, em dia de muito sol, as baterias coziam!
Se poderes ter um circuito independente para essa iluminação, um tanto melhor, podendo colocar lampadas de Led de 12v, sem grandes perdas e com baixo custo!
Boa pesquisa!
No ebay ja se encontra paineis de 100w por 85,90€ mais portes 8-)
Cuidado com produtos com preços mirabolantes !!!!!
Pode ser o caso de ficarem a comprar gato por lebre!
Acreditem! Sei Bem o que digo.
Não tem nada a ver com ebay !
Jorge Rocha Escreveu:Oi amigo ICE!
Boa pesquisa!
Grande Jorge!
Ai compraste?
Vais por em tua casa?? Para que efeito? Luzes?.. se calhar vou esperar para ver isso primeiro!!
boostpt
Projecto para 80w
Mensagem por boostpt »
Uma pergunta de 1 leigo nisto
Nao se podem colocar baterias de litio?
