Projecto para 80w
Projecto para 80w
Boas carissimos!
Sou frequentador assiduo do forum há mais de 1 ano mas na vertente motas electricas.
Recentemente devido a mudança de casa comecei a pensar em poder usar a energia solar para me ajudar a iluminar o exterior da minha casa uma vez que é uma zona muito agradavel mas escondida à noite.
Sou um leigo em energia solar e mesmo lendo os varios posts não estou a conseguir concentrar informação necessária.
A esposição solar da minha moradia é muito boa, onde quero colocar o painel apanha sol (se existir) quase todo o dia salvo das 7h as 9h.
Passando ao que me trás aqui.
Precisava que me indicassem o que é necessário e valores aproximados para 1 painel solar para poder gerar energia para cerca de 80w a 100w, apenas para ligar a luz durante a noite. tenho neste momento umas 6 baterias de 12v 8Ah mas posso arranjar outro tipo de baterias.
Obrigado desde já!
Obrigado desde já!
Esteves
Re: Projecto para 80w
Boas!
Então vamos lá começar por algum lado...
A iluminação que tens no exterior é a alimentada a 220V?
Se for, logo precisas de um inversor de preferência de onda pura para garantir a durabilidade das lâmpadas sendo elas eletrónicas ( as chamadas económicas) de boa qualidade.
Quanto a potencia em painel se é para 100W a meu ver e já a pensar no futuro aconselho um que trabalhe para 24 Volts, normalmente os utilizados andam na casa dos 240Wp / 29V +/-
Precisas de um controlador de carga adequado ao painel, mas no caso de queres evoluir compra um mais potente que já fica para o futuro, a diferença preço de um de 10 amperes para um de 30 amperes é pouca.
Quanto as baterias, convêm serem estacionárias, no caso de baterias de carro, em pouco tempo vão para o “lixo” a não ser que tenhas de as abanar varias vezes por mês.
Bem... agora porque eu sugeri que seja um sistema a 24V.... tem muitas vantagens, mas no caso de duvidas cá está o pessoal para ajudar.
Só uma dica, quanto mais alta for a tenção menor é a resistência. e julgo que os 24V estão ao alcance de quem gosta de ver o sol a produzir energia limpa.
Boas!!
Para um projecto com pouca carga, só algumas lâmpadas exterior, não irá precisar de um grande potencial pv.
Eu no princípio nem conhecia o fórum, e para testar esta tecnologia, comprei um pequeno painel mono de 20 watts e um pequeno controlador. Durante alguns meses esteve a fornecer energia para o exterior da casa, claro que eram pequenas lâmpadas a 12v a leds que tinha contruido, tinha um sistema com um LDR, que ligava as lâmpadas à noite.
Fiquei surpreendido pela positiva, pois o pequeno painel, fornecida energia suficiente para as lâmpadas ficarem toda a noite ligadas (lembro lâmpadas led) que consomem muito pouco! E tinha algumas baterias de carro, já não lembro a amperagem.
Portanto se o seu objetivo é mesmo só este! Um painel de 100 ou 140 watts, pela diferença de preço, mas vale comprar o de 140 watts, é suficiente, um controlador, um pequeno inversor, já que deve ter as lâmpadas a 230 V!
Lembrando que o painel deve ser sempre maior que a carga, pois no processo de transformação vai perder energia, (fios, controlador, inversor) e, claro, para sobrar energia nas baterias para os dias com pouca radiação.
A respeito dos valores, não posso colocar aqui link de vendedores mas há muitas lojas que vendem este tipo de material!
Depois vai partilhado com o pessoal o seu projecto!
Se quiser alguns links de vendedores, envie pm.
Esteves
@ICEM4N retiro tudo que eu disse no post a seguir ao teu.
Se o mod de secção poder apagar melhor.
Todas as soluções e experiencias são benvindas!!!!!!!!!!Esteves Escreveu:@ICEM4N retiro tudo que eu disse no post a seguir ao teu.
Tentando responder ao questionado.
Estou disposto a compra outras lampadas mas ja tenho as ligações feitas era mesmo aproveitar o que já esta para 230v
Quanto as lampadas estou ate a ponderar colocar uns leds de 7w - 360º x3 o que consome relativamente pouco ou estou a ponderar mandar vir um foco led de 20w para iluminar o terraço completamente.
Tal como disse de motas e baterias ja percebo alguma coisinha mas energia solar ainda estou pior que verde
F**** não enganem o homem, um painel de 140w não dá para a ponta dum C****!!!
o homem é do norte e toda gente sabe como se porta um sistema nesta zona...
Ó Emanuel um painel de 20W nem para ligar um dildo dá num dia de sol forte!!!
g_card
ICEM4N da uma olhada ao tópico de auto consumo do amigo Esteves!
ele também tem iluminação exterior, depois é ir pondo duvidas!
de baterias já tens a matéria estudada não é preciso mais nada
Boa sorte!
Boa sorte!
!!!!!!!!!!!!! O que se passa aqui!!!!!!!!!!!!!! O tópico não é livre a comentários a todos???????
Na verdade quando fui fazer o comentário, ainda ninguém tinha feito qualquer comentário, só depois de postar reparei que o Esteves já tinha comentado, após o qual levei um pouco a fazer o comentário, pois pelo meio tive que ir á casa de banho!!
E lamentável a reacção que o S. Esteves teve!!!!
Pnunes! Não enganem o homem com um painel de 140 watts!!!!!
Deve estar a brincar!!!!!! Ainda por cima com o tipo de linguagens que utilizou!!!!
Pelo que vi, o nome do tópico (projecto para 80 watts) e eu falei num painel de 140 watts! Qual a admiração?
Nem tinha conhecimento da carga que era para colocar neste projeto! Se iria levar inversor ou não!
A respeito da experiência que compartilhei do meu painel de 20 watts, então não acredita que estive vários meses a fornecer energia para umas lâmpadas leds, mesmo sem saber os consumos das mesmas!!!!!!!! Nem que cada lâmpada poder ter simplesmente 4 leds a 12v.
Nem preciso dizer mais nada.
Calma amigos.
Todas as opiniões são válidas cada um tem as suas necessidades.
No caso posso comprar LEDs 12v que realmente ė melhor.
Quem puder que me mande por pm locais para compra dos painéis de confiança.
Predator 40Ah - 21.000km
Tapatalk
Tapatalk
As Características da maior parte das lãmpadas que tenho em casa a 12v.
- Lampadas leds.JPG (41.8 KiB) Visto 10253 vezes
Se colocar as lâmpadas de 12v basta comprar o painel correcto? As baterias já as tenho!
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
O painel e controlador! Atenção às potência dos mesmos!ICEM4N Escreveu:Se colocar as lâmpadas de 12v basta comprar o painel correcto? As baterias já as tenho!
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Então vou meter pés ao caminho mas ainda tenho que ver onde comprar e preços.
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Não só ao preço! Mas sim à relação preço qualidade. Para não haver arrependimentos.ICEM4N Escreveu:Então vou meter pés ao caminho mas ainda tenho que ver onde comprar e preços.
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
Oi amigo ICE!
Não sabia deste topico! Sempre a evoluir, muito bem!
Ainda à dias comprei um, de onde compro as baterias de litio, onde o preço de um painel de 140W ficava por 1€/W. Se houver mais barato, e alguém souber onde comprar, um tanto melhor!
Para além do painel, terás que comprar um aparelho que possa fazer com que não carregue essas baterias mais do que o lhes é indicado. Se não, em dia de muito sol, as baterias coziam!
Se poderes ter um circuito independente para essa iluminação, um tanto melhor, podendo colocar lampadas de Led de 12v, sem grandes perdas e com baixo custo!
Boa pesquisa!
Boa pesquisa!
No ebay ja se encontra paineis de 100w por 85,90€ mais portes
Cuidado com produtos com preços mirabolantes !!!!!
Pode ser o caso de ficarem a comprar gato por lebre!
Acreditem! Sei Bem o que digo.
Não tem nada a ver com ebay !
Grande Jorge!Jorge Rocha Escreveu:Oi amigo ICE!
Boa pesquisa!
Ai compraste?
Vais por em tua casa?? Para que efeito? Luzes?.. se calhar vou esperar para ver isso primeiro!!
boostpt
Projecto para 80w
Uma pergunta de 1 leigo nisto
Nao se podem colocar baterias de litio?
