JMLorenzo
Mensagem por JMLorenzo »
Emanuel Couto Escreveu:
JMLorenzo Escreveu:Boas
Apesar desses actuadores darem para 250Kg a estrutura ficava bem era com estes.
Eu comprei um superjack 18" para a elevação da estrutura dos painéis, mas troquei com um destes que tinha na parabólica, dá outra segurança.
Boas!
Este motor é bonito!
Os meus motores tem a potência!  (4500N equivale a 450 kilos)
Velocidade carga máxima, 4,2mm/s
Comprimento do veio 600mm
Carga estática 9000N
Foram os mais potentes que encontrei .
Segurança acima de tudo.
O superjack normal tem um diametro de 36mm o XL é de 50mm.
Os seus motores não são de 36", era suposto terem um veio de 900mm.
O meu é de 24" e estava bloquedo pelo switch a 600mm mas chega aos 680mm, estive a ajusta-lo e agora desliga nos 640mm pois a força que ele faz é só na vertical não tem problema.
Mas os meus são de 24"
Podes ver aqui! http://www.novaenergia.pt/forum/viewtop ... &start=200
JMLorenzo
Emanuel Couto Escreveu:Mas os meus são de 24"
Então algo está mal nessa foto, pois um Superjack Qarl 3636+ tem 91.5 cm de veio.
JMLorenzo Escreveu:
Boas!
As medidas no site estão corretas .
Vamos lá ver!
Um motor 24" tem (60.96000000024384) centímetros, (609.6000000024384) milímetros.
Um motor 36" tem (91.44000000036576) centímetros, (914.4000000036576) milímetros.
JMLorenzo Escreveu:
Apesar disto a photo do rotor que eles colocaram no site não é de 36", mas muito mais pequeno, mas isto é habitual, eles colocam a foto que aparece pela frente! por isto nunca devemos levar as photos dos produtos como referencia.
JMLorenzo
JMLorenzo Escreveu:
Eu referia-me à sua fotos das duas caixas que dizem Qarl 3636+
Olha que cena!!!!! Ainda não tinha reparado!!!! Mas eu encomendei rotores de 24"!
Realmente estava achando muito compridos para 24", mas não reparei no comprimento na fatura, reparei mais no preço, e as caixas, só tirei aquelas fotos, e foram logo guardadas.
E a descrição que está na photo dos valores, foram dadas pelo vendedor.
Pelos vistos ainda ninguém tinha reparado!!!!!!
Afinal tenho rotores 36".
Obrigado por teres reparado, ainda estou de boca aberta, como não reparei numa coisa destas!!
e quanto custa uma cena dessas de 36"?
pnunes Escreveu:e quanto custa uma cena dessas de 36"?
Boas!
Custaram 131€ já com Iva, de veio grosso.
Os de veio fino, são muito mais baratos, mas mais fracos.
Bom fim de semana.
Afinal na fatura estava mencionado rotores de 24".
Contactei o vendedor, que por sua vez contatou o fornecedor, que contatou o fabricante.
Houve um engano, pois tinha encomendado rotores de 24", e eles mandaram de 36", mas no caminho ninguém deu por nada, só que eles não se enganaram no preço, pois paguei pelos rotores de 36", será que foi de propósito! Não sei.
Bem mas não faz mal!
Só que os de 24" seriam um pouco mais baratos.
JMLorenzo
Eles podem enganar-se nos produtos mas nos preços nunca se enganam. :mrgreen:
No site de onde tirei aquela foto o QARL 3636+ custa 79€
JMLorenzo Escreveu:Eles podem enganar-se nos produtos mas nos preços nunca se enganam. :mrgreen:
Infelizmente é verdade!
Este é bem barato, resta saber se é de veio fino, são muito mais baratos, mas mais fracos
Os que tenho, se fossem de veio fino eram bem mais baratos.
Boas malta das renováveis!
Finalmente veio a bateria que tinha encomendado, sempre são mais 3 kwatts para reserva no meu banco de baterias, no sector que fornece energia ao inversor.
Agora fico com 9 kwatts para reserva de energia, a minha ideia eram 12 kwatts, mas agora ficamos por aqui.
Bateria nova.jpg (118.41 KiB) Visto 3630 vezes
Bateria nova já montada.
Bateria nova2.jpg (105.76 KiB) Visto 3628 vezes
Tens ai uma pipa de massa em baterias :shock:
visitante2 Escreveu:Tens ai uma pipa de massa em baterias :shock:
Boas amigo!
Bem sem duvida.... não há que negar que já tem ai uns bons euros...
Mas ter uma boa base de energia é fundamental, por exemplo já com as 3 baterias, liguei uma grande carga, a máquina de lavar roupa de 8 quilos a 90 graus, que e o máximo da temperatura que a maquina dá, e o que faz gastar mais, mas foi à noite sem o apoio solar.
No inversor tem uma faixa de leds que dá a indicação da carga das baterias, e quando ligava cargas pesadas perto dos 2500 watts, claro com as bateria não completamente carregadas! começava a apagar na escala, 1 led 2 leds até mais.
Depois voltava ao normal.
Agora com as novas ligações (paralelo central) e a nova bateria.
Com as cargas das baterias a 65%, medidas com o densimetro, fez uma lavagem completa, e não apagou nem um led.
Abraço.
Pois eu também presizo de mais baterias , mas falta €€€€
Mensagem por CrOhN »
Emanuel Couto Escreveu:Boas malta das renováveis!
Na prática, os 9KW são virtuais, porque se vais a fazer descargas completas constantemente... Além de que se as descargas forem com intensidades elevadas, a capacidade é inferior.
Agora para por alguma água na fervura para a malta que pensa investir em baterias:
Não sei quanto deste por essa bateria, mas vou fazer as contas a usares sempre os tais 9KW/h que tens disponíveis. Se usares sempre ciclos completos (descarga até 20%), ficas com 7.2KW/h. Partindo do principio que consegues 1000 ciclos com as descargas a 20% (é um valor retirado de algumas especificações de algumas baterias), vais conseguir aproveitar 7200KW/h com essas baterias. Ao valor actual do KW/h 0.172 eur por KW/h, dá, grosso modo, cerca de 1250eur.
Este valor, dá para pagar as baterias? E o investimento em todo o restante equipamento? E as avarias?
Tudo bem, és independente! Mas a que custo?
Fica a pergunta no ar....
P.S. Já estou aqui encolhido.... para me proteger dos "flames" que aí vêm :mrgreen: :mrgreen:
O ideal será produzir e consumir logo.
Mas tem de haver condições e materiais para isso.
CrOhN Escreveu:
Não tens que te encolher de nada porque é a pura realidade!
Para quem é amante destas e de outras alternativas a maioria das vezes não faz contas, VE´s incluidos...
O ideal é trabalhar em regimes de descarga minimos ou então trabalhar com materiais alternativos,(usados a baixo custo e claro em bom estado)
o utilizar dispositivos de controlo de descarga permite que não se destruam baterias que poderiam durar uma vida em apenas alguns meses!
No meu caso trabalho com o sistema sobredimensionado em relação aos consumos e nunca deixo a bateria descarregar a niveis mais criticos... mas isso sou eu que tenho baterias com fartura!!!
