Vectrix em Ovar
Re: Vectrix em Ovar
Sim, essa chave amarela que aparece por breves segundos com a informação canbus é perfeitamente normal, é o controlador e as baterias a comunicar entre si, devem estar a perguntar se está quentinho onde se encontram...
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
Pois, não voltou a aparecer. Entretanto coloco aqui esta foto onde se vê melhor a fita do cobre pernas na frente da Mota
Sent from my Boston using Tapatalk 2
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Tens duas fitas juntinhas uma à outra mais abaixo, já vinha assim de série ou foste tu que colocaste à posterior?
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
boasricardocruzs2 Escreveu:Tens duas fitas juntinhas uma à outra mais abaixo, já vinha assim de série ou foste tu que colocaste à posterior?
essas fitas já vinham assim de origem,
em relação ao software, já me informei e não tenho nenhum software mais recente ou especial.
entretanto vou ver se ainda hoje testo mais um upgrade para o frio.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Continuo a achar que essa fita devia passar por baixo do farol... Eu faço isso na minha...
PS: Tens aqui o meu vídeo comentado da colocação do cobre-pernas: http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.p ... 63#p201263
Barrocas
Re: Vectrix em Ovar
Parabéns pela nova montada, e o casco também é muito louco
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
boasVolt Escreveu:Continuo a achar que essa fita devia passar por baixo do farol... Eu faço isso na minha...
sim eu já tinha visto o video, só que eu assim consigo rodar o cobre pernas mais um pouco, o suficiente para ficar mais direito na zona das pernas, e mais colocado para trás junto ao apoio lombar. ( não é fácil explicar ). por exemplo desta forma consigo puxar a cobertura do banco do passageiro até fixar no banco na parte de trás. E aquela cova que se forma junto ao buraco das chaves quando estamos na posição de condução também é menor.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
O meu kit de inverno está finalmente completo, aqui está a última adição,
Ficaram bem melhores do que estava à espera. Agora ando quentinho.
- uploadfromtaptalk1357336920211.jpg (33.67 KiB) Visto 4118 vezes
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
ogadiv
Re: Vectrix em Ovar
De onde mandaste vir essas luvas
paulogil
Re: Vectrix em Ovar
Esses muffs são iguais aos meus, valem cada €, já os uso há um ano e não me arrependo nada do €'s. até ao momento ainda só usei com umas luvas finas por dentro. São quentinhos....
Abraço
Abraço
25000KM Percorridos
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
boasogadiv Escreveu:De onde mandaste vir essas luvas?
comprei-os na mesma loja dos pneus, custaram 40 euros.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
ogadiv
Re: Vectrix em Ovar
Tem loja on-line? são fáceis de colocar e tirar?
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
são muito fáceis de colocar e tirar.ogadiv Escreveu:Tem loja on-line? são fáceis de colocar e tirar?
não tem loja online, e eu trouxe o último par e neste momento estão esgotados no importador nacional.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
bem,
ontem tive o meu primeiro encontro com a luz vermelha da bateria, a malandra apanhou-me pela calada...lol
ainda tinha duas barras, ( a partir da 5 desceram muito rápido) e autonomia estimada de 9 KM. e ainda me faltavam uns 9 Km para chegar ao trabalho
. toca a reduzir a velocidade para os 50 KMH, e a cerca de 2 KM para a meta final numa pequena descida, desliguei a mota e voltei a ligar em andamento e a luz vermelha desapareceu, mas nesta altura já estava sem barras e autonomia estimada a zero. ai ai
, reduzi para 30KMH e cheguei à empresa sem luz vermelha.
malandra
malandra
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
A minha mota fez os primeiros 1000Km nas minhas mãos.
E para comemorar fiz um pequeno melhoramento na mala.
Substitui os reflectores originais e a melhoria foi significativa. Para perceberem as diferenças : Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Ficou fixe, mas... Detalha lá melhor essa parte dos reflectores. Compraste outros? Onde?
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
as ópticas são as mesmas, comprei fita reflectora da 3M, e colei nas placas reflectoras que estão por trás das opticas, e voilá
a fita foi esta:
http://www.ebay.es/itm/3M-Diamond-Grade ... 875wt_1397
ps: quem me explica como é que se faz aquele link do "AQUI"
a fita foi esta:
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
Edu_Rod
Re: Vectrix em Ovar
é isso mesmo..., [o segredo está no parêntesis recto] malandro
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: Vectrix em Ovar
mt bem pensado sim sr...
