Ajuda - Fichas mennekes 7 pinos
XiRiPi
Viva!
Tenho uma dúvida: as fichas mennekes de 7 pins dos mobi-e dá para carregar as motos? Alguem tem esquema/site com o esquema de ligação?
Re: Ajuda - Fichas mennekes 7 pinos
Até pode dar, tem que arranjar a respetiva ficha macho compativel e depois terá que ter o circuito que detete o veiculo para a situação de menor potencia (13A), mas o melhor é utilizar o modo 2, quase em todos o postos tem modo 2 e modo3XiRiPi Escreveu:Viva!
para implementar o circuito de deteção do veiculo pode consultar a norma internacional IEC 61851-1 de 2010
- mennekes7p.jpg (39.59 KiB) Visto 6342 vezes
Uma grande ajuda, temos mesmo de para o ano marcar um workshop com um "do it your self" este seria um projecto interessante não só este outras tomadas!
Obrigado Pnunes
Obrigado Pnunes
De nada, sempre ás ordens!
sergiomms
Sim funciona e podes adquirir ou fazer tu.
Não é barato, mas os mais baratos que encontrei foi neste site: http://www.ecarconnectors.com/
Pedes para fazerem apenas um chicote com o mennekes macho numa ponta, preparado para 16Amp máx com cabo 3G2.5 e tu metes a ficha femea que quizeres (Cee ou schuko) na outra.
Vão te pedir aproximadamente £125 (+-155€) mas continua a ser o mais barato que encontrei e é de aproveitar que a libra não está muito cara
sergiomms
Não deixa de ser um bom incentivo ao mercado chinês.
Interessadoserges Escreveu:(...) para o ano marcar um workshop com um "do it your self" (...)
XiRiPi
Obrigado pelos esclarecimentos. Estive a fazer uma pesquisa na net e realmente os preços são muito exagerados. Coincidência ou não, houve um user que levantou a mesma questão no visvoltage e o site mais barato com o conversos é aqui ->http://www.grossrollerteile.de/shop/ind ... ctrix.html
Não sei como é nas vossas zonas mas na minha a medida que vão vandalizando os mobi-e preferem trocar por este tipo de fichas.
Fui ver o tal site e aparece isto:
Parece ser bem simples, mas olhando para isto, só pode estar dentro da "pistola" o tal circuito para permitir a utilização destas tomadas de 7 pinos. Até parece que basta fazer como nas trifásicas - aproveitam-se apenas os fios terra, neutro e fase - e depois está pronto a usar. Será?
Por outro lado, se não houver esse "circuito" dentro da pistola, não se justificam os cento e tal euros
. Circuitozinho misterioso esse...
Como eu comentei ontem com várias pessoas, toda a gente envolvida no fabrico de soluções de carregamento para VE's se está a aproveitar descaradamente para ter lucros fabulosos.
O circuito para enganar os EVSE são só 2 resistências e 1 díodo, que custam ao todo menos de 1€.
Esse esquema está para as J1172, mas é igual nas Mennekes, basta ligar também no pino de sinal de controlo.
Já podias ter dito!!! Deixa lá aparecerem pistolas Mennekes alternativas abaixo dos 10€ que a gente volta a ir à Doce Riviera para fazermos uma coisa...
Realmente, como isto é um mundo novo para a maior parte das pessoas (para aí 99%) toca a explorar. O pior é que algum pessoal do NE cabe dentro do restante 1%.
Fichas específicas pra VE's (Mennekes ou J1772) abaixo dos 10€ por cá acho que podemos esperar sentados.
Há muito interesse instalado.
O melhor que já vi foi diretamente da china por 53USD + portes, mas não diz sequer quanto são os portes, pois isto é um site grossista e normalmente quem encomenda grandes quantidades manda uma transportadora recolher à fábrica.
Esta era das únicas empresas da lista que vendia à unidade, outras só ás 4 ou 100 de cada vez.
http://www.alibaba.com/product-gs/60078 ... or_AC.html
O pior é que o site nem para comprar dá, só dá o contacto da fábrica para negociação, e eles por uma unidade não devem estar para se chatear.
Em sites de venda ao consumidor anda tudo acima de 150€ só pela ficha, mesmo na China.
+1pafi Escreveu:Interessadoserges Escreveu:(...) para o ano marcar um workshop com um "do it your self" (...).
ICEM4N - Ricardo
19.000 Km
Tapatalk mode on
Se for cá para o Norte/Centro posso participar como orador...
Combinado...RJSC Escreveu:Se for cá para o Norte/Centro posso participar como orador...
Chegou a altura que se conseguir usar estas tomadas resolveria muitos problemas de carregamento.
Cons€guir cons€gue-se!rocker_pt Escreveu:Chegou a altura que se conseguir usar estas tomadas resolveria muitos problemas de carregamento.
É só uma questão de dar 200€ pela ficha (+ 1€ de componentes eletrónicos)... Escandaloso, não?
É incrível, pois uma das razões para a União Europeia a ter escolhido para standard de carregamento é estar livre de patentes, ao contrário das Chademo (e talvez da J1772 como vêm no Leaf).
Mesmo livre de patentes há um cartel em que até o chineses levam 200€ por uma ficha posta cá.
Hummm então será melhor arranjar os pernos macho/femea e mandar a uma empresa de moldagem, se não ficar fichas de plástico ficam de outro material qualquer desde que seja isolante e com boas caracteristicas de durabilidade.
Mandar fazer uma à experiência e de seguida depois de testada mandar fazer umas 50 unidades...
Acho que não fazes ideia do balúrdio que as empresas cobram pelo molde...
Quanto a mim só se alguém do fórum tiver uma impressora 3D, só que o plástico das impressoras 3D caseiras penso que seja frágil.
