Sim há muitos estragos, desta vez na zona norte da ilha,eu vivo a sul , dizem que o tempo vai melhorar.
Eu também espero que sim já tenho saudades de andar de eletrica , como tem estado chuva não tem andado.
Quando aos leds estou a magicar em fazer uma luz para a minha moto eletrica para substituir os médios e máximos. Achas possível?
Autor do tópico - Moderador
visitante2 Escreveu:Boas
Só espero que isto melhore !!!!
Sim claro que da para construir lâmpadas leds para moto.
Hoje em dia os leds estão por todo o lado........
A maior parte dos carros novos, tem lâmpadas sinalizadoras, e de presença leds.
Depois quero ver esta luz !
Abraço.
Quais os led que aconcelhas? SMD ?
rocheiro
Bom dia
Por acaso tenho pena da minha instalação ja estar passada com fio de 1.5m para iluminação se nao metia tudo a 12v, no caso da tua lampada tem mt pouco consumo boa luz e penso que leds sao baratos.
Agora ando com um problemana minha instalaçao julgo que é falta de massa quando tenho iluminaçao td na mesma mas quando ligo a TV vejo uma grande variaçao de voltagem e ja reparei que é problema de massa, porque fazendo nova massa fica Ok.
fio 2.5mm para massa será o suficiente para ligar em paralelo 4 baterias de 180A para um conversor de 500w ???
distancias de 0,50 cm no maximo entre baterias. (ate agora nao me apercebi de aquecimento no fio)
Ja agora Emanuel podes postar link dos leds igual aos teus ?
Filipe Lousada
Filipe Lousada
Um pequeno video do meu quadro de energia fotovoltaica.
Mas foi filmado com um tlm, com pouca qualidade.
Depois quero fazer um video completo, já com uma maquina de filmar HD
http://www.youtube.com/watch?v=oj-27nfZLvg&feature=plcp
Os leds SMD de alta potencia são mais caros, mas dão mais luz, e tb produzem mais calor, ou seja mais perdas.visitante2 Escreveu:Quais os led que aconcelhas? SMD ?
os leds de 5 mm de alto brilho são muito mais baratos, e produzem muita luz.
Abraço.
boas!!!rocheiro Escreveu:Bom dia
Filipe Lousada
Realmente 1,5 mm é fino....
Não tens o teu inversor ligado a terra de serviço?
como as instalações da EDA para as nossas casas!
Na massa eu colocaria um cabo de maior calibre, nas minhas massas, tenho cablagens.
T para painéis: cabo 10 mm2, 8 m, T de segurança para inversor cabo 10 mm2 3,5 m, T de serviço cabo 6 mm2.
Nas baterias não coloquei terra.
quanto aos leds! não posso colocar o link aqui nesta área!
depois mando uma pm.
abraço.
rocheiro
Nao tem terra . Pelo que tive a ver para comprimento de massa de 1mt 2.5m dá perfeitamente, caso contrario julgo que o cabo aquecia, nao ?
rocheiro Escreveu:Nao tem terra . Pelo que tive a ver para comprimento de massa de 1mt 2.5m dá perfeitamente, caso contrario julgo que o cabo aquecia, nao ?
Boas!!!
A terra pode ter várias funções, por exemplo:
Escoamento de excesso de carga (e energia), proveniente de sobrecargas e sobretensões.
Referência elétrica para a tensão, no meu caso tive que fazer, para ficar na saída do meu
inversor, com fase e neutro, para colocar um contador, para saber o total da minha produção .
Referência para sistemas de proteção, para nos proteger contra choques elétricos .
Por exemplo nos eletrodomésticos sem massa, ao tocamos neles, levamos pequenos choques.
Por acaso a eletrodomésticos que estão Bem isolados, mesmo sem massa não da choques.
Também pode minimizar os danos em equipamentos, em casos de curto-circuitos.
Normalmente o cabo de massa ou (terra) não tem tendência a aquecer, a não ser por um surto
repentino de corrente.
Aí a importância de um cabo de maior calibre
Por acaso ainda não instalei no meu banco de baterias um cabo terra,
Mas sim nos outros equipamentos que te referi a pouco.
No teu caso podes sim ficar com este calibre de cabo.
E sempre melhor do que o meu! Que ainda não existe .
Abraço.
Como a moda das luzes leds pegou!
Pelos vistos muita malta, que não tem nada a haver com o forum e energias alternativas, estão interessados em saber mais sobre o tema.... muito bom.....
Acabadinha de ser montada, trago agora uma lanterna extremamente económica, e apesar de só levar 5 leds alto brilho 5mm
tem um grande foco de luz, em muito devido à sua bela pilha de lítio que apesar de pequena, tem quase 2 amperes, muito bom e claro recarregável, neste caso a energia solar.
Queria só alertar que as lâmpadas lítio tem menos tolerância a cargas excessivas, mas na boa!
Não explodem tão facilmente como se diz por ai!
Já fiz a experiência, com uma em sobre carga, e ela não explodiu, apenas ficou mais gorda
Mesmo assim não aconselho tentarem isso.
Material:
-uma "carcaça" de lanterna (daquelas de sacudir, movimentando um íman entre fios de cobre, criando um campo electromagnético, por sua vez os eletroes livres são encaminhados para uma ponte rectificadora, por fim na bateria...
mas estas lanternas não são muito eficazes, e dão uma luz relativamente fraca só com um led);
-um interruptor pequeno;
-5 leds alto brilho;
-uma pilha de 3,7 v 1800 miliamperes;
- algum fio.
E é só.... carregada sempre no solar...... e dura dura.......
Material:
- algum fio.
- Lanterna led.jpg (121.63 KiB) Visto 5365 vezes
Pilha
- Pilha.jpg (94.48 KiB) Visto 5362 vezes
Lanterna ligada
- Luz lanterna.jpg (88.8 KiB) Visto 5360 vezes
É pahhh lanternas é quase um hobby para mim, a minha ultima aquisição foi uma Led torch Trustfire 3800 lumens com 3 led cree XM-L, é boa para autodefesa, para andar de bike de noite parece luz de camião.
Serve ainda se alguem se mete conosco é só dar uma flashada que fica 10 minutos a coçar o olho, enquanto isso já se vai longe...
qualquer coisa como isto
http://www.youtube.com/watch?v=rCuzbd2K ... re=related
Não sabia que gostavas tanto de lanternas!pnunes Escreveu:É pahhh lanternas é quase um hobby para mim, a minha ultima aquisição foi uma Led torch Trustfire 3800 lumens com 3 led cree XM-L, é boa para autodefesa, para andar de bike de noite parece luz de camião.
Ao referires (Serve ainda se alguém se mete connosco é só dar uma flashada)
Lembrei de um raio lazer que construí já algum tempo, verde de alta potência, a diferença entre uma luz normal e uma lazer é o facto de uma luz normal emite luz em vários comprimentos de onda, e a lazer tem um filtro entre outras coisas, como um conjunto de espelhos que filtrando a luz, só passa uma única faixa de luz num único comprimento de onda, cortando todas as outras.
A luz era tão forte, que mesmo a uma distância de 150 metros se apontarmos aos olhos de uma pessoa, ela ficaria sem ver nada.
Parecia uma grande espada de samurai luminosa, mesmo fixe, e num dia de nevoeiro, ainda melhor....
Uma lanterna com leds de alta potencia, não era má ideia, normalmente não compro estes leds porque são muito caros.
Vi o video, realmente dá muita luz, e tem umas belas pilhas.... com mais amperagem do que as minhas.
Abraço.
Este é o esquema do meu sistema de monitorização de corrente fotovoltaico.
Tentei reduzir os componentes electrónicos ao máximo, no esquema original que criei, tem mais umas coisas, mas o principal,
está aqui, completamente funcional, e mais fácil de perceber.
Um pequeno vídeo do meu quadro de energia fotovoltaica.
- circuito.jpg (78.85 KiB) Visto 5301 vezes
Patalhetas
Parabéns @Emanuel,
sendo eu mais um admirador secreto teu
que tem acompanhado o teu projecto com atenção, deixa me colocar uma questão em relação a esta ultima foto, neste esquema que tens com o 555, qual é o objectivo ? pois conhecendo esse componente e tendo 1 só led, não estou a atingir o objectivo do mesmo.
Boa sorte aí para a Madeira que vocês bem precisam, estes últimos anos tem sido traiçoeiros.
Realmente tens um quando muito bem arrumado e organizado.
Os meus parabéns .
Aqueles leds a piscar para que são ?
Desculpa lá incomodar, mas esse teu circuito varia a frequência a que o LED pisca com base na tensão no painel solar e não na corrente.
Colocado em paralelo o circuito apenas consegue amostrar a tensão, nunca a corrente.
Com um painel solar a descarregar numa carga resistiva, é verdade que quanto mais corrente, mais tensão tem aos seus terminais, mas ao carregar uma bateria e especialmente com um controlador de carga e então se este tiver MPPT, a corrente pode aumentar sem que haja aumento de tensão.
Isto claro, não desconsiderando o restante trabalho que tens executado, que está com bastante qualidade.
Se eu morasse aí ainda te ajudava a fazer um controlador para o seguidor com um microcontrolador que poderia ser programado para mexer só X vezes ao dia, fossem las 3 vezes, 5 ou 10.
Alternativamente podes usar alguns relógios...
Esclarecendo melhor sobre os relógios: podes usar um circuito controlador de seguidor comum, que seja apenas ativado algumas vezes por dia com um relógio.
Pena é que os relógios já feitos que se encontram no comércio são todos para funcionar a 230V. (Parece que até já tens um numa tomada no teu quadro).
Há sempre a hipótese de usar os 230V do inversor para o relógio ativar um relé com a bobina de 230V que ligue o controlador de seguidor, ou atacar um transformador que alimente a parte lógica do controlador do seguidor com a alimentação dos motores passando à parte, com massa comum.
É pena haverem poucos entusiastas de tecnologia por este país, o que resulta em que estejamos muito distanciados.
O entusiasta mais próximo de mim que conheço é o Jorge Rocha, a 20 km.
Tinha aqui um vizinho que se estava a começar a interessar por eletrónica e a aprender comigo mas já emigrou para a Suíça.
Por isso existe o fórum para que possam ensinar aqui o pessoal.
Pelo menos já aprendi muito por aqui e espero aprender muito mais .
