Autor do tópico - Moderador
Só as de carro.
- Banco de baterias carrro.jpg (98.18 KiB) Visto 6429 vezes
rocheiro
Estás de Parabens Amigo, abraço
Obrigada Amigo!rocheiro Escreveu:Estás de Parabens Amigo, abraço
Bem estou no princípio ! Mas vou andando um passo de cada vez .......
Abraço.
Olá malta das renováveis!!!!!
Lá vou ter que alterar o meu quadro mais uma vez !
Tenho que adicionar controladores melhores,
Optei pelo Outback FlexMax 80 Mppt Digital.
Como o amigo (Pnunes) me aconselhou.
Para ficar com mais eficiência no meu sistema .....
Ou seja menos perdas nos controladores.
Viva as renováveis.
Viva as renováveis.
Meu primeiro painel
Dai nasceu o gosto pelas renováveis....
- Primeiro painel.jpg (139.59 KiB) Visto 6319 vezes
Primeiros testes baterias..... cuidado!!! muita amperagem
- Teste de baterias.jpg (120 KiB) Visto 6318 vezes
Bem tu não paras muito
Esse regulador deve ser uma pipa de massa .
Sim visitante2, é um pouco caro.... mas ter reguladores, a desperdiçar quase metade da produção !
E revoltante......... Admito que errei nos controladores que comprei ........
E não só este regulador vai dar-me mais detalhes da minha produção, fica motorizado os últimos registos .
E aguenta Bem com futuros upgrades....
Abraço para Madeira .....Bom fim de semana .....
Olha como vais ter só um regulador solar vais ter de fazer tipo um rele para comutar a carga entre as baterias de descarga rápida e as de descarga lenta?
Esteves
Emanuel Couto Escreveu:Sim visitante2, é um pouco caro.... mas ter reguladores, a desperdiçar quase metade da produção !
Boas!
Caso a ideia seja aproveitar ao máximo o sistema, tipo o rendimento máximo do inverter por tempos prolongados alguns cabos de ligação das baterias e etc vão arder.... (Dica, entre baterias é muito importante serem todos iguais tanto em comprimento como em espessura) o mesmo acontece entre as baterias e o inverter, caso isso não aconteça os cabos vão a vida, pode não ser no primeiro dia, outra coisa, atenção aos ligadores (contacto entre ligador e cabo) pelo que vejo também está duvidoso, atenção isto em cargas pesadas pode causar um dissabor muito grave, @Emanuel Couto pelo que vejo nas tuas imagens é mais um erro que pode vir acontecer, atenção isto que eu estou a dizer aplica-se a cargas fortes.
Outra coisa que vi, tens jeito para fazeres quadros bonitos pelo menus bem arrumadinhos, mas tem ai algo que na minha opinião tirava antes de dar uso ao sistema, o inverter está muito "afogado" convém estar o mais perto possível das baterias para que as perdas sejam muito menores, até fica bem na fotografia, mas quando arder pega fogo ao resto.
Caso o tires do quadro, aplica o bicho de forma que a ventilação entre por baixo e saia para cima, como se sabe o calor sobe.
E como está da entender que os cabos de potência do inverter as baterias faz um bom trajeto.
Como eu já disse algures por ai para cargas fortes tipo 1500 a 2000 Watts os cabos teem de ser curtos e grossos, uma coisa é alimentar uma carga pesada por 1 a 5 minutos outra coisa é suportar 5 a 30 minutos.
Esteves
Há já me ia esquecendo a opção do Outback FlexMax é uma boa opção.
Começa a faltar um sistema automático (solar tracker) para fazer girar os painéis atrás do sol.
visitante2 Escreveu:boas
Boas visitante2!!!!
Em princípio um dos painéis vai se dedicar as baterias da iluminação da casa.
Depois farei um circuito comutador, para quando as baterias estiverem carregadas !
Fazer a comutacao para as do inversor estacionarias.
Abraço.
Depois se puderes partilha os circuitos que fazes para ver se eu apanho alguma coisa para mim
Off tópico eu hoje andei uns bons km com a energia mais limpa que pode existir lol carreguei a minha scooter com o meu sistema fotovoltaico
Continua a melhorar o teu sistema. sei que custa ser pioneiro
Boas Esteves !!
A respeito dos cabos das baterias ao inversor são de 35mm2, com 1,20m de comprimento . E os das baterias em paralelo tem a mesma espessura, chega perfeitamente..... eu sei Bem o quanto o meu inversor puxa.... vai até 300 amperes.
Até já comentei alguns testes que já fiz ! Mas não foi no publico do fórum .
Já tive o inversor 1,5 h a 2525 watts, claro fui sempre verificado tudo ! Felizmente tudo correu bem.....
Os cabos não aqueceram, já que São de 35mm2 .
Os bornes São dos melhores que encontrei, típicos de baterias de carros, que suportam grandes correntes,
Parece que não mas são bem grossos.
A respeito do sector das baterias de carro! Sei Bem que não devia misturar amperagens, mas tive que aproveitar ,
as baterias, ainda para mais foram oferecidas. Já vi grandes sistemas de microprodução , com baterias de carro
tudo misturado .
Na verdade o que sofre mais com as baterias com diferentes amperagens não sâo os cabos !!! mas sim as
Baterias com menos amperagem, como são ligadas em paralelo são como se fosse uma única bateria, as mais
Fracas tendem a fazer mais esforço, para conseguir fazer o mesmo trabalho das outras .
Mas como o sector das baterias de carro são para cargas mais leves...... iluminação de casa , toda ela a 12v
A maior parte lâmpadas leds, umas compradas outras feitas por mim .
Já liguei quase tudo ao mesmo tempo! e só estava a consumir 8,5 amperes, muito bom........
A respeito da refrigeração do inversor!
Na minha opinião está bom, tem as medidas mínimas de proximidades com os lados, pelo menos nos manuais do
Construtor que veio com o inversor, ele próprio tem um sistema de refrigeração muito eficaz, ainda adicionei dois
Coolers frontais ao mesmo que estão permanentemente a funcionar .
Perdas com os controladores!!!! Espero que fiquem resolvidas com o outro controlador!
Abraço, bom domingo...
Viva as renováveis......
tudo misturado .
Olá visitante2!!!!visitante2 Escreveu:Boas
Depois se puderes partilha os circuitos que fazes para ver se eu apanho alguma coisa para mim.
E um sonho carregarmos o nosso veículo com a energia produzida pelo nosso próprio sistema de energias renováveis.
Percebo Bem a tua felicidade ...... PARABÉNS
A respeito dos meus circuitos!!!! Bem isto vai ser complicado !
A maior partes das vezes eles só existem na minha cabeça, quanto mais uns rascunhos de esquemas .
Para fazer os meus cálculos, uma coisa e ir buscar a net um esquema, já matematicamente arquitetado.
E seguir passo a passo, ir montando os componentes,
Outra e fazer um circuito especificamente para aquilo que queremos, que criamos e vamos aperfeiçoando
Se precisares algo no campo da eletrônica! Podes perguntar, mas e muito importante a pessoa saber o
que quer realmente fazer, ou seja um ponto de partida.
E claro já ter uma base nesta area,
Abraço..... bom domingo ........
Boas malta das renováveis!!!!!
Desta vez trago aqui uma lâmpada led feita por mim.
Foi feita com um cd normal, com uma caixa de cds vazia (que iria para o lixo), uma verga, um bocado de tubo flexível, um parafuso, e mais alguns bocados de plástico...
Tem 48 led alto brilho,uma resistência fusível, um capacitor.
O sistema de interligação dos ledes foi feito sem resistências, desaconselho, totalmente, muitas construções de lâmpadas led que vemos no youtube! sem duvida que é um desperdício de eletroes transformando energia eletrica em energia térmica..
A lâmpada produz uma luz muito forte, e directamente ligada as baterias 12v..
Acho uma boa maneira de reaproveitar e reduzir o lixo do nosso planeta.
Abraço aos amigos das Renováveis........
- Lampada led.jpg (86.24 KiB) Visto 6153 vezes
Lâmpada led feita por mim
- Lampada led2.jpg (68.99 KiB) Visto 6152 vezes
boas como esta as coisas por ai? Deu na tv que teve mau tempo ai.
Aqui também choveu um bom bocado com alguns prejuízos mas agora ja esta tudo calmo.
visitante2 Escreveu:boas como esta as coisas por ai? Deu na tv que teve mau tempo ai.
Boas amigo ! Realmente este tempo não está para brincadeiras....
Na América então nem se fala......
Por aqui! Pelo menos a onde moro não está muito mal ......
Tomara que continue assim !
Mas a noite passada fez rajadas de vento muito fortes .... A minha estrutura que suporta os painéis foi posta a prova .
Até ouvi um barulho anormal durante a noite! Fiquei preocupado com a estrutura.
Mas de manhã estava tudo no lugar.
Ainda Bem que fiz uma estrutura Bem sólida.
Abraço ........
Heber DM
Emanuel, li todo o tópico e não posso deixar de parabenizá-lo! Entre muitos acertos e poucos erros, seu trabalho está elogiável.
Estou ainda engatinhando no assunto, terei muitas horas à frente do monitor, certamente...
Abraços.
Abraços.
