Autor do tópico - Moderador
Novo circuito
- Novo circuito.jpg (133.87 KiB) Visto 8360 vezes
Sim percebido.pedrolima Escreveu:Emanuel Nunes,
Penso que ainda não compreendeu bem o que o PcNunes explicou.. Refrigerar os controladores ou meter mais controladores um para cada painel não vai adiantar de nada, vai continuar a perder mais de metade da potência dos paineis.. Precisa mesmo de instalar um MPPT, seja Outback ou qualquer outra marca.
Viva as Renováveis.......
Obrigada pelo comentário.......g_card Escreveu:fiz um comentário construtivo de um ponto menos bom, com ideias para o melhorar.Emanuel Couto Escreveu:Realmente é pena que não tenha comentado nada de positivo no meu projecto!!!g_card Escreveu:montar uma estrutura para seguir o sol e depois ficar manual desculpa mas é uma treta![]()
de certeza que ha maneira de por isso a mexer e fiavel! se um motor se esforça muito metes outro em paralelo ou arranjas algo preaparado para o efeito. pois duvido que a tua estrutura esteja mais pesada do que a do pessoal das micros.
Só fez questão de comentar o negativo... infelizmente uma pratica corrente....
Quanto a colocar dois rotores em paralelo! era uma boa ideia, mas para já está fora de questão.
Já gastei uns bons €€€€€
Comprar um rotor mesmo próprio para o efeito, ainda são mais caros.....
Abraço Viva as renováveis
não estou a ver o porque da frustração, pois não estou a mandar abaixo o seu projecto.
Boas!!!! onde posso comprar um outback por 500 € ?pnunes Escreveu:Viva,
perca o amor a 500 paus e compre um Outback, ou similar, fica com toda a energia disponivel, ou seja fica a carregar as baterias com mais de 100 ampere!!!
Ok eu ponho aqui o link, mas se calhar alguem vai chamar a atenção que não é o local apropriado![]()
http://olhares.sapo.pt/pnunes71
e já agora diga de sua justiça...sem dó!
E que o outro que referi ! (TriStar MPPT-Regler 60) custa=544.90 € e deve ser de menor qualidade!
Abraço.
Nesta secção não se pode mensionar vendedores, mas se for ver ao mercado livre tem lá... não é o melhor preço que há mas não é mau.
Entretanto os melhores locais e preços que encontrei até hoje segue por MP
Esteves
@Emanuel Couto há aqui qual quer coisa que me está a escapar…… dá-me a entender que os painéis não vão ficar com a função de seguidor automático….. Será ???
Olha uma coisa, a coluna que suporta a estrutura mais os painéis vai aguentar com a carga em dias de vento!!!
Bem quando estiver tudo a trabalhar já podes reduzir a fatura mensal, mas para tirares o máximo do rendimento do investimento é fazeres como eu estou a fazer, não sei se já viste o meu tópico mas vou tentar explicar, o meu sistema está totalmente automático, acima dos 23.9 volts está tudo na alternativa (quando há sol ou vento) quando baixa a tenção passa para a rede só as cargas pesadas, as cargas leves estão noutro inverter, noutro inverter porque!! o inverter que tenho nas cargas pesadas consome em stand by 3,7 ampere o inverter das cargas leves é quase zero.
O consumo da minha casa continuo é de 30 ampere-hora (consumo na entrada do inverter) logo os painéis com claridade chega perfeitamente, quando se liga algo mais pesado tipo maquina de lavar ou aspirador etc.. ai lá terá que ir buscar as baterias o restante que os painéis ou a eólica não dão, mas como são gastos de pouco tempo logo a seguir as baterias vão recuperando, em dias escuros e sem vento paciência as cargas pesadas passam para a rede quase todo dia.
Bem o que eu quis dizer é que guardar carga nas baterias para depois gastar não rentabiliza quase nada, para mim a melhor solução é gastar diretamente da produção, atualmente se houver claridade estou 12 horas na alternativa sem gastar nada da rede.
Se ainda não viste o meu tópico passa AQUI
PS: Uma eólica ai também é capaz de ser uma boa aposta, visto que ai o vento sopra mais que por aqui.
Esteves
Upsssssssssssssssssss já vi que viste o meu tópico
Mas já lá tem mais umas alterações no post inicial.
Essa parte de ficar totalmente automático interessa me alguém pode dar umas dica de que relé de controle utilizar
Esteves
Tá tudo AQUI ou ainda mais directo AQUI ou AQUIvisitante2 Escreveu:Boas
Não Esteves infelizmente ! Mas depois vou explicar a conclusão que cheguei !
Afinal tá a puxar muitos pelos rotores, não e só porque a estrutura ser pesada!
Foi erro meu de projeção da estrutura central. Bom, nem foi bem um erro.
A equação dos dois diferenciais não foi bem feita .
Mas tb os engenheiros projetistas fazem por aí tantos cálculos mal feitos ......
Quem sou eu para não fazer ..... depois explicou melhor.
Quadro já refeito
- Quadro já refeito.jpg (138.35 KiB) Visto 8251 vezes
Quadro já refeito 2
- Quadro já refeito2.jpg (119.42 KiB) Visto 8250 vezes
Carregador solar para 8 pilhas AA, made by Emanuel
- Carregador pilhas.jpg (128.77 KiB) Visto 8191 vezes
Isto está que nem um brinco...
Espantoso como neste fórum se partilha saber, fazer, e economia sustentável!
Belo exemplo. Parabéns
Pode dar pormenores deste carregador?Emanuel Couto Escreveu:Carregador solar para 8 pilhas AA, made by Emanuel
Quem sabe não é replicável, e a baixo custo? É algo de que ando a precisar!
Boas BondadeSua !BondadeSua Escreveu:![]()
Isto está que nem um brinco...Dá gosto ver. Mesmo que tenha sofrido alguns "contratempos", deve dar para melhorar.
Quem sabe não é replicável, e a baixo custo? É algo de que ando a precisar!![]()
Sem duvida que o forum NovaEnergia é um bom espaço de partilha de ideias.... na maior parte relacionado com energias alternativas....
sou muito novo aqui, mas estou a adorar.... a compartilhar ideias, e aprender com os utilizadores deste forum... Parecendo que não!
Mas a verdade é que ao aderirmos de alguma maneira às alternativas, fica-nos incutido um espírito de poupança, e só teremos a ganhar com isto....por exemplo antigamente eu tinha varias lâmpadas acesas sem estar alguém lá nos quartos ou na cozinha, etc!!!
Hoje em dia tenho sempre a atenção de apagar, só volto a ligar quando realmente necessito.....
A respeito do carregador que construi !
Nada de muito difícil! é só jogar com voltagens e amperagens .
Colocas as pilhas todas em serie, no meu caso foram 8 totalizando 12 v .
Somas as amperagens de todas, pois vai ser necessário mais à frente!
Vês a voltagem nominal do painel, no meu caso tem cerca de 20 v em aberto. e potencia em watts.
Atenção que não convém que haja muita diferença de potencial pois vai carregar as pilhas muito rápido ,e isto não é bom, uma carga mais lenta é muito melhor para a saúde das pilhas...
Vês a amperagem do painel, não convém ter muita, o meu tem 1,2 amperes, se tiver muito mais do que isto coloca uma resistência, com
o valor necessário de resistividade, e capacidade em watts proporcional à soma de todas as pilhas....
Depois é fazer o calculo da voltagem e amperagem das pilhas, para comparar com a voltagem e amperagem do painel fotovoltaico!
Para dar-te uma estimativa do tempo que vai levar a carregar as respectivas....
Claro se for feito um controlador ficaria ainda melhor.... quando as pilhas chegassem aos 12 v cortava a corrente.
Seria mas complicado, com mais componentes, resistências, transístores, relé, etc!!
Espero ter ajudado!!!
O meu tem dado muito bons resultados..... A partir de agora carregar pilhas sempre no solar.
Ah!!! ia esquecendo!!! a estrutura do carregador foi feita! com um tubo de alumínio, com a espessura necessária, nas pontas,
foi fixado no lado negativo, uma mola, no positivo, um parafuso de cobre, isolado do resto da estrutura.
Abraço.
Candeeiro portátil sem fios económico,a carregar no solar.
Construido com a carcaça de um chupa chupa... senão iria para o lixo.
Uma boa maneira de reaproveitar!!!!!!
Foi construindo com 2 baterias de maquina de filmar antiga, ligadas em serie, totalizando 10,5 v, com 6 leds de alto brilho
Com uma autonomia de 52 horas.....
Ficando com o nome candechupa
- Candeeiro solar.jpg (109.21 KiB) Visto 8136 vezes
Tens mesmo jeito pa coisa .
Muitos parabens pelo empenho e dedicação.
Obrigada visitante2visitante2 Escreveu:Tens mesmo jeito pa coisa .
Abraço, Viva as renováveis.........
AH!!!!!! esqueci-me que o (candechupa) tb levou um resistor de 15 Ohms e um capacitor 220 (μF)
Meu banco de baterias.. por enquanto só com 920 amperes, mais tarde pretendo expandir com mais duas estacionárias de 250 amperes cada.
As de carro são de amperagens diferentes, não devia! porque vai puxar pelas mais fracas, mas teve que ser, ainda para mais as baterias
foram oferecidas.
Tenho ainda muito espaço.
foram oferecidas.
- Banco de baterias total.jpg (114.65 KiB) Visto 8084 vezes
