Predator 40Ah - ICEM4N
Re: Predator 40Ah na zona do Porto
Não a maior parte dos kms ia com o ponteiro.acima do H ou seja ia a 90%.da potencia pois ainda dava mais mas estragava mais do que o que andava.
Não meti a Mao no motor por acaso mas apanhei alguns descidas em que fui uns bons metros.sem dar gás sequer
Aviso desde já para algum cuidado em relação a esses esforços intensivos ao motor!pafi Escreveu:Fizeste estes 16,8km sempre a fundo?
No final da próxima viagem deste género, quando acabares põe a mão no motor e vê se está morno, caliente ou mucho caliente? Isto é, se consegues mantê-la lá ou não.
Os sensores hall que medem a sequencia à qual deve o controlador enviar a corrente a cada fase, têm uma temperatura de limite! Uns andam entre os 120ºC e outros podem chegar aos 150ºC.
Uma grande parte desses motores tem uma ficha suplente de sensores, para o caso de ser necessário sua substituição. Caso não tenha poderá dár umas horas de trabalho e mais o custo dos sensores (uns 6€ cada, e são 3, depende onde e qual se compra).
Quem avisa amigo é...
Ao chegar aos 80/90 como ando sempre em auto estrada a mota nao vai em esforço. Quem fizer a vci entende o que digo . facilmente a mota mantem a velocidade sem grande esforço, dos 16km que o pafi falou mais de 2km andei com o punho no descanso com a velocidade que ia arrefecia bem. Nunca ando de punho encostado muito menos mais que 4/5kms. Mas é sempre bom saber estas coisinhas pois fico ainda mais alertaJorge Rocha Escreveu:Aviso desde já para algum cuidado em relação a esses esforços intensivos ao motor!pafi Escreveu:Fizeste estes 16,8km sempre a fundo?
Bom encontro
Mais 170km
7.60 kwh
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
Mais 170km
7.60 kwh
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
- uploadfromtaptalk1350816002522.jpg (61.95 KiB) Visto 2171 vezes
- uploadfromtaptalk1350815980531.jpg (55.37 KiB) Visto 2171 vezes
- uploadfromtaptalk1350815957811.jpg (71.97 KiB) Visto 2171 vezes
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
17.000 Km
Tapatalk mode on
- uploadfromtaptalk1350819374196.jpg (38.65 KiB) Visto 2163 vezes
Mais um upgrade à mota durante os proximos dias.
Voltimetro 0 - 99V para ir controlando as baterias.......
Mas depois de o johnny me indicar que ando a torcer as baterias com muitos muitos amperes .... resolvi pensar em mais outro incremento :::::
Amperimetro
Portanto, ando a fazer um CB baratinho...... 0-200hA para ver a teoria da empremidela das baterias!!!!
E por fim paara finalizar o meu CB home made:
Medidor de temperatura...
Amperimetro
Quero ver onde vais enfiar esses mostradores todos!!!
Claro que é preciso ter juízo com os Ampéres. Não é difícil andar a puxar mais que 100A sem dar conta, mas com um amperímetro no mostrador vais ver que a tua condução irá sofrer um reajuste e que a carga das baterias será melhor rentabilizada. E já fizeste o teste da mão no motor depois de acabares a viagem em AE?
E muda lá a imagem da tua identificação. Só se percebe uma estrada com uma coisa preta disforme lá no meio.
Um dia destes aparece-me na rua, um capacete todo quitado e com lanterna de mineiro à frente...
Vou fugir de certeza!
Das 2....uma!!!pafi Escreveu:Quero ver onde vais enfiar esses mostradores todos!!!
OU o radio desaparece e fico com espaco para muita coisa uma vez que quase nunca o ligo a nao ser para me armar em chico esperto!!!
Ou faço um bucaquinho no outro radio do tamanho do radio e monto lá a central electrica.
VOu procurar no ebay ... deve haver ...BondadeSua Escreveu:![]()
Um dia destes aparece-me na rua, um capacete todo quitado e com lanterna de mineiro à frente...![]()
Tenho que meter mais colunas no capacete ..2 nao chegam. vou mas é comprar um amplificador!!
eheheheh mt mt mt bom
excelente idea... e curioso em ver isso tudo em funcionamento
tou a ver isso qq dia es mandado parar por tunning
paulogil
O voltímetro digital já tenho, e dá muito jeito para perceber como estão as baterias de carga. Agora o amperímetro ainda pensei nisso, mas como não vejo nada de electrónica, nem sei como aquilo se liga, por causa do shunt. Depois tens de me explicar como se faz.
Abraço
Abraço
25000KM Percorridos
Its Alive!
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
- uploadfromtaptalk1351019240343.jpg (71.29 KiB) Visto 2065 vezes
- uploadfromtaptalk1351019213575.jpg (35.17 KiB) Visto 2065 vezes
Finalmente.
Esta feito, algo que para muitos de vocês fariam em coma alcoólico para mim não é assim Tao fácil.
Após 5909 telefonemas ao JR para tentar não queimar a mota toda la liguei o + e o - aos terminais de uma das luzes do mostrador com devidos ligadores e o medidor ao frio preto que saia do quadrante.
Após uma picadelas com um alfinete para aferir qual era o medidor acabou por ser feito à primeira.
Ainda não esta terminado pois quero juntar um amperímetro dai ter ficado num sitio temporário mas em pleno funcionamento.
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
Vejo, mas nãoooooooo acreditoooooooo!!!!ICEM4N Escreveu:Its Alive!
Espetacular mesmo!
Agora é que vais ficar viciado em valores. E então quando tiveres o amperímetro montado (mas esse deve ser mais difícil de colocar...) é que vai ser fazer contas de cabeça à potência e energia que estás a gastar em cada aceleradela.
A minha alma está pasma! Fantástico.
Estás a ver Jorge o que fazes à cabeça das pessoas? Agora anda tudo cheio de ideias
E 80V depois de dois led's gastos está perfeitamente normal. A maior parte dos meus registos quando chego a casa é 79/80V.
Siga a marinha!
Siga a marinha!
Aqueles 2leds corresponderam mais tarde a carregamento de 1.03kwh. Onde ela terminou carga nos 86v e de imediato veio para os 84v. Aqui é que preciso de ajuda pois não sei quais são os valores normais para:
Carga completa
Carga completa após descanso
Descarga completa das baterias quase ao corte.
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
Carga completa
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
A minha até atinge valores mais altos quando acaba a carga, mas depois baixa logo e quando está pronta a andar fica pelos 80-82V. E logo após a primeira aceleração baixa mais um pouco. Quando rolares em plano rondará os 75-76V. É o meu valor referência.
Quando a carga está quase quase, então poderás baixar aos 65-63V (o que já é mau...). Procura o valor mínimo de V para as tuas baterias e multiplica por 24. Ainda não passei por essa experiência e por isso não tenho valores reais.
Depressa vais entrar no esquema dos valores das tensões.
Muitos parabéns! Mais um grande exemplo que quando se quer muito uma coisa, consegue-se!
Se pretendes colocar o amperimetro, então realmente será melhor esperar por ele para colocar depois tudo de uma só vez!
Se quiseres procurar os 12v que se ligam a quando a ignição (em vez de ligares o voltimetro às lampadas de presença), faz mais umas picagens até decobrires os 12V (e que não seja dos fios de outra lampada)! Ficará um trabalho mais pro!
Devo ter os fios do analógico pois só liga quando dou à chave.
Mas para já fica assim.
Quanto ao amperímetro é que já são muitas peças para montar.
Estou a gostar do que estou a fazer apesar de não perceber nas do assunto, vou ouvindo e tirar dúvidas
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
ICEM4N - Ricardo
17.000 Km
Tapatalk mode on
