visitante2 Escreveu:Boas onde compraste esses rotores?
Comprei os rotores no FMC, uma empresa local onde costumo comprar componentes de eletróica.
Abraço.
Emanuel Couto Escreveu:...Concretizar .....um deles foi um projecto de contrução do meu proprio ring-flash...
http://olhares.sapo.pt/ring-flash--lent ... 05882.html
Bem que podia ficar aqui o dia todo a pensar o que seria o "ring-flash", mas já percebi. Também gosto de fotografar, mas isso é um acessório muito muito específico para esse tipo de fotos. Ainda bem que cumpre os objetivos. (Entretanto já fui dar uma vista de olhos no resto das fotos e matar algumas saudades nas paisagens. Muito bom trabalho e sensibilidade - http://olhares.sapo.pt/ecc).
Quanto ao teu projeto, quando estiver pronto podes tornar-te em mais um ponto de interesse local para visitas de estudo dos alunos do 10º ano, pois este tema dos painéis (térmicos e fotovoltaicos) é abordado nesse ano.
Continuação de bom trabalho!
Abraço.
obrigado podes ver as MPs eu enviei te uma .
Eu sei que não tem nada a ver aqui com o tema, mas o Emanuel é fantastico como fotografo... parabéns
pnunes Escreveu:Eu sei que não tem nada a ver aqui com o tema, mas o Emanuel é fantastico como fotografo... parabéns
Obrigada pnunes...... Abraço..
Vivas as renováveis :D
Construção da iluminação do painel.
Leds para painel.jpg (87.3 KiB) Visto 8170 vezes
Finalmente foi montada a estrutura e os respectivos painéis,
Foi preciso muita força de braços... oh se foi..... mas gostei do aspecto.
Depois e começar a fazer as ligações .
estrutura ja com os painéis ja colocados2.jpg (111.4 KiB) Visto 8168 vezes
Desta vez pela frente.
Finalmente a estrutura pronta, os painéis no seu devido lugar, as ligações feitas.
Os testes tanto da mecânica, como da electrónica correram muito bem.
Só faltam umas pequenas coisas como interligar com o sistema mais um pequeno painel fotovoltaico, e o respectivo circuito electrónico, só para carregar tipo pilhas, pequenas baterias, telemóveis, portáteis etc!!!! tudo sem passar pelo inversor ou baterias, directamente do painel.
Bem... só faltam pequenas coisas é como quem diz!!!!!!
Ja com as ligaçoes feitas.jpg (97.39 KiB) Visto 8142 vezes
Podes dar pormenores da seguidor solar.
Já viste a pm que te enviei .
Finalmente o meu móvel, composto, em baixo, pelo banco de baterias, e por cima o quadro.
Optei por um móvel de grande capacidade, tanto o banco de baterias como o quadro.... para ficar de vez.
O banco de baterias sem duvida que leva muitas baterias...... tem dois andares, por baixo as baterias de carro, por cima as estacionarias de
250 amperes. Deve chegar para 9 baterias, ainda não medi bem. Por enquanto só tenho duas estacionarias, mas estou a pensar adquirir mais duas.
O quadro, ao principio, pensava que era grande demais, mas agora com tudo lá dentro mudei de opinião, mas não deixa de ser um grande quadro.
Bem não paras muito lol .
Para responder a pergunta do visitante2 !
Eu fazia planos para desenvolver um seguidor solar..
Mas depois de fazer os testes a mecânica.... e depois de muito pensar! eu decidi desistir de um seguidor.
A razão foi devida a minha estrutura ter ficado um pouco pesada, tive que fazer uma estrutura bem solida, porque aqui em S.Miguel faz ventos muito fortes,
e mais vale ir pelo seguro.
Sendo assim puxa um bocado pelos motores, e se eu implementasse um seguidor ele iria solicitar constantemente os motores...... reduzindo drasticamente o seu tempo
de vida.
optei por construir de raiz um controlo remoto para o controlo dos rotores.
Emanuel Couto Escreveu:Finalmente o meu móvel, composto, em baixo, pelo banco de baterias, e por cima o quadro.
Deve chegar para 9 baterias! Mas só no andar de cima, baterias 250 Amperes.
Porta do painel com elevadores,lés,sensores quando abro a porta a iluminação liga-se e os coolers frontais ao inversor desligam-se
para não apanharmos com o fluxo de ar na cabeça :o
Porta do painel com elevadores.jpg (105.57 KiB) Visto 8052 vezes
8-) e fotos dos inversores não há ? :mrgreen:
Meu painel para interligar tudo..... e monitorizar....... tudo.....
Ainda não está concluído, pois falta-me ligar mais umas fases a outros sítios da casa, tipo maquina lavar louça, maquina lavar roupa.e tb falta-me ligar mais iluminação em partes da casa a 12v a maioria são a leds para embutir na sala etc!!!!
Ainda tenho que abrir uns buracos para passar os fios. Em suma isto está longe de estar concluído.....
A respeito do quadro, falta-me, também, ligar mais um painel para servir de carregador de tudo um pouco.....
As respeito da electrónica do quadro, felizmente está a portar-se exatamente como esperava.
Aquela caixinha a direita na foto com os mostradores! nem querem saber a confusão que anda lá dentro........
E ainda tenho que colocar mais componentes, mas a verdade e que tenho tido muito prazer em construir material para o meu
projecto, mas claro muito trabalhoso..
Neste momento estou em testes, para avaliar isto tudo, para tirar as minhas conclusões.
Tb estou a construir uma base de dados.... para registar e calcular tudo isto....
E sabe-se lá se terei mais ideias!!!!!!!
Meu painel.jpg (135.68 KiB) Visto 8041 vezes
Bem isso só merece uma palavra 8-)
BRUTAL :shock:
Ou duas! Como se diz aí: "Tão requinho!" :lol:.
Mais uma com parte do quadro, com mais detalhe.
Pois as fotos não tem muita qualidade, foram todas registadas com o meu telemóvel.
