Está a correr tudo mais ou menos como eu tinha planeado, mas tá a dar muito trabalho..... ohh se está........
Autor do tópico - Moderador
Sim (visitante2) já mexe e que de maneira....
Já recebi as baterias novas 250 amperes estacionárias, como são pesadas.....
Quando coloquei o ácido elas ficaram super quentes.... depois de muito ferver ficaram com 12,6 v .
- Baterias novas 250 h estacionarias.jpg (104.88 KiB) Visto 8209 vezes
Comparação para uma bateria de carrinha das grandes 92 amperes.
- Comparação para uma bateria de carrinha das grandes.jpg (83.31 KiB) Visto 8208 vezes
Instalação elétrica em casa com 3 fontes de energia individuais...
- Instalação iletrica em casa.jpg (75.28 KiB) Visto 8205 vezes
Tb já recebi os painéis solares, um pouco pesados, quase 20k cada.
- Paineis.jpg (69 KiB) Visto 8203 vezes
rocheiro
Emanuel Couto Escreveu:Já recebi as baterias novas 250 amperes estacionárias, como são pesadas.....![]()
ai se me apanho com essas baterias ......
Esteves
Boas.
@Emanuel Couto parabéns pelo projeto.
Não precisava de tanta resistência na estrutura onde vão assentar os painéis, logo vai pesar mais nos motores, mas assim também não mexe, fica bem resistente.
Quanto as baterias 500 Ap muito bom, já não é mau, mas não as estrague quando fala em juntar baterias de carro... isso é que não... vai arrumar com as novas no lixo.
Eu atualmente tenho o meu sistema a 24V com 6 painéis = 1440 Wp mais um eólico de 1000W, tenho a casa ligada durante o dia todo sem gastar da EDP, mesmo nestes dias de menus Sol.
Boas ja tem ai uma material a maneira
So por curiosidade quanto custa uma bateria dessas estacionaria ? Uma pipa de massa imagino.
Boas Esteves!!!
A respeito da estrutura ! faço questão que seja mesmo resistente ....
Pois sou da ilha de S.Miguel, e na minha zona costumam haver ventos muito fortes,
E com 4 painéis 162 cm por 98 já faz bastante imposição ao vento ......
Mais vale jogar pelo seguro.
A respeito da composição do meu banco de baterias!
E claro que não vou ligar em paralelo ou de outra maneira baterias estacionarias
De descarga lenta, com baterias de carro descarga rápida, e quando mais
Descarregadas estiverem mais resistência têm para voltar a carregar,
Ou seja mais dificuldades para os painéis fotovoltaicos.....
As estacionarias é exatamente ao contrário .
O meu banco de baterias vai ter dois sectores em separado, as de carro vão ficar a
Fornecer alimentação a iluminação da casa, luzes 12 v e outros terminais para
Ligar outras coisas ... que não precisa ser obrigatoriamente 12 v, posso criar
Multiplicadores de tensão e ligar outros acessórios ...
Outro sector as baterias estacionarias ligadas diretamente ao inversor.
Mesmo assim obrigada pela informação.
O teu projecto energias renováveis! Simplesmente espectacular .....
Sem dúvida são muitos Watts..... continua .......
Abraço. VIVA AS ENERGIAS RENOVÁVEIS
Olà visitante2 !
Cada bateria foi cerca da 500€ com Iva e portes
Abraço.........
Abraço.........
Então vai ter dois controladores solares independentes cada um com os seus paineis??Emanuel Couto Escreveu:Boas Esteves!!!
Boas pnunes!pnunes Escreveu:Então vai ter dois controladores solares independentes cada um com os seus paineis??Emanuel Couto Escreveu:Boas Esteves!!!
Na verdade vou ter 3 controladores 12 v 30 amperes, dois deles vão ser ligados aos quatro painéis 235 watts, cada controlador vai ligar a dois painéis, como são de 30
Amperes, e cada painel 8,5 amperes +/- não lembro agora o numero certo! aguenta na boa......
O terceiro controlador vai ser ligado em paralelo (na entrada da corrente) com um dos dois controladores, para fornecer energia as baterias no sector de fornecer
Energia a casa toda em 12 v para luzes a 12 v e outros componentes ...saindo directamente do controlador, para aproveitar o amperimetro do controlador
Para ver a quantas ando!!! energia esta sem passar pelo inversor, minimizando as perdas....
Se houver necessidade ligo este ultimo controlador tb em paralelo com o outro, mas por enquanto vai ficar so em paralelo com um. acho 470 watts de dois painéis
Vai dar para carregar este sector de baterias.
Espero que tenhas percebido a minha explicação!!!!!! Abraço. VIVA AS RENOVÁVEIS
Circuito eletronico que mostra a intensidade da corrente de cada painel.
Completamente pensado e construido por mim.
- Circuito eletronico.jpg (99.4 KiB) Visto 8097 vezes
Mais uma ideia eletronica para o meu quadro.
Um amigo meu deu uma olhadela no quatro que estou a construir, e ficou maluco com tantos fios... e componentes...
E se eu sabia o que esta a fazer!!!!
- Alguma eletronica.jpg (69.6 KiB) Visto 8093 vezes
Material para o quadro.
- Material para o quadro.jpg (108.96 KiB) Visto 8092 vezes
Tenho dado umas vistas de olhos valentes a este projeto. Parabéns pelo entusiasmo, conhecimento e partilha!
Estive em S. Miguel durante 3 anos (a partir de 2002 na Ribeira Grande... belos tempos!!!), mas se fosse hoje já tinha ido aí certamente para lançar mais outro desafio - converter uma mota de gasolina para Veículo Elétrico
E com uma bancada dessas venham desafios, pois estás bem preparado. Continuação de bom trabalho!
Os rotores tb já vieram, escolhi os de grande curso, veio grosso, porque a minha estrutura pesa um bocado.
- Os rotores tb já vieram.jpg (132.22 KiB) Visto 8067 vezes
Estrutura já com os rotores.
Fiz os testes!!!!! correu tudo como eu esperava
- estrutura com os rotores.jpg (123.25 KiB) Visto 8065 vezes
Boas onde compraste esses rotores?
Boas pafi!!!!!
Fico muito agradado que visites frequentemente o tópico do meu projecto de energias alternativas
Então já viveste nesta bonita ilha!!!
Ainda bem....... porque adoro viver aqui ....
Gostei da idéia de transformar moto ... até que tenho uma , era mais um projecto revolucionário ......
Porque já conclui muitos projectos que à partida muitas pessoas duvidaram que conseguisse
Concretizar .....um deles foi um projecto de contrução do meu proprio ring-flash...
Já que gosto muito de fotografar e participo em vários sites de fotografia......
Deixo aqui o link com uma foto do meu projecto de construir o meu proprio ring-flash... e a lente macro tb
Foi construida por mim, sem dúvida uma lente muito potente, com a qual consegui grandes macros ...
Tem lá muitas fotos registadas com esta lente ....
Tb já construi várias coisas na area da eletrônica, entre outras.....
A respeito deste projecto das energias renováveis, nunca fiz nada parecido, mas está a correr bem...
Sei que da muito trabalho.... mas no fim ficamos com uma enorme satisfação a ver o que construímos.
Prazer em conhece-lo.....
Viva as energias renováveis
http://olhares.sapo.pt/ring-flash--lent ... 05882.html
