Vectrix - Diário de Bordo
MH_electric
Re: Vectrix - Diário de Bordo
Mensagem por MH_electric »
Volt Escreveu:Novidades novidades? :-).
Boas Volt,
Por aqui tudo a bombar sem problemas :)
E já lá vão 19 Mil ;)
Ando a precisar de mudar o pneu traseiro (para o piso seco ainda dá) e as pastinhas devem estar a chegar ao fim...
MH_electric
Pois... Andavas desaparecido malandro. :-). Ainda bem que isso vai bem. E a cena do sensor sempre foi temporária?
MH_electric
Volt Escreveu:Pois... Andavas desaparecido malandro. :-). Ainda bem que isso vai bem. E a cena do sensor sempre foi temporária?
É verdade...
Em relação ao sensor aquilo deve ter sido água, uns tempos depois fui à "revisão" dos 12Mil e eles ao lavar a mota aconteceu a mesma coisa, aquilo começou tudo a acender, até me passei... O mecânico veio logo e disse que quando a água passava para os sensores, que eles queixavam-se logo... Enfim! Certo é, que ela anda que nem uma maravilha ;)
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu:
É verdade...
Tens os buracos da frente tapados? Acho que as de lítio já não os tinham mas...
MH_electric
jmap Escreveu:
É verdade...
Epá!
Sei que aquilo tem uma rede... foi o que vi quando andei a inspeccionar a mota na altura que a comprei mas, vou ver...
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu: Epá!
Essas são as entradas de ventilação, não são para tapar!
Falo de dois buracos acima da chapa com os dados da mota. Ouvi dizer que nas de litio já não existem mas versões anteriores era possível entrar água por aí que pudesse causar danos.
upa upa 19mil :D q venham outros tantos ;)
pois ouvi falar desses boracos... th de ir ver se os vejo e arranjo uma maneira de os disfarçar que não quero probs :lol:
MH_electric
Estava a demorar...
Mais uma vez no caminho para Lx e desta vez a descer o Eixo N/S no Lumiar, a bateria com meia carga perde força, sinal de bateria ligado, chego à Praça de Espanha sem carga e com o sinal de temperatura ligado...
Isto aos 21.500 Km... Está bonito, Vectrix parada :S
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu:Estava a demorar...
Está na garantia? Se não podes recorrer ao Nuno para verificar o que se passa com as células... Ele pode substituir as más caso estejam fora de garantia. Se estiveres na garantia, reclama-a.
MH_electric
jmap Escreveu:Está na garantia? Se não podes recorrer ao Nuno para verificar o que se passa com as células... Ele pode substituir as más caso estejam fora de garantia. Se estiveres na garantia, reclama-a.
Ainda tenho 6 meses de garantia da moto...
Mas como estas baterias foram trocadas em dezembro passado, ainda tenho mais uns meses... Estou com azar!
MH_electric
futurewatt
Mensagem por futurewatt »
É pá, isso é que é pior!! jà te disseram alguma coisa, como vais resolver esse problema? já identificaste o problema? Que chatice! Como estás a fazer agora para te deslocares?
MH_electric
futurewatt Escreveu:É pá, isso é que é pior!! jà te disseram alguma coisa, como vais resolver esse problema? já identificaste o problema? Que chatice! Como estás a fazer agora para te deslocares?
Levou 3h de carga...
Aparentemente ficou com carga máxima mas, nos primeiros 500m caiu para metade...
Devo mesmo ter as baterias gripadas :S 21Mil Km e já é a 2ª X
Logo vou ver se consigo chegar a algés com ela para a deixar lá, depois vou tentar sacar um taxi à seguradora...
MH_electric
xxiiiiiii :/
bom espero que a coisa se resolva bem e rapidamente... :) vais ver que depois desses 2 "azares" vai ser smpre a rolar..
jmap
Mensagem por jmap »
Muito estranho... Aparece a luz vermelha antes de cair para metade?
MH_electric
jmap Escreveu:
Confirma-se,
O pack de baterias foi ao charco... Já la vão 2... :roll: Bem! Sempre fico com +2 anos de garantia, se é que isto me anima!
Não Jmap, o indicador de carga estava a meio e a luz de bateria ficou vermelha e antes de eu chegar ao Mobi.e começou a piscar :(
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu:Confirma-se,
Enquanto tiver na garantia, menos mal. Ou estás com azar ou o o teu perfil de condução estoira as baterias. Eu tenho as minhas há 4 anos...
Atenção às temperaturas durante os carregamentos. Tenta evitar ao máximo por a carregar quando acende a luz vermelha e notas que ainda tem muita carga...
E não ponderas mudar para Lítio desta vez? Pode ser que a Vectrix faça um desconto grande. :-D.
MH_electric
Epá!
O meu perfil é:
-Andar a pastar na A8 a 65 / 70Kph;
-Fazer 70 Km por dia;
-Fazer uma carga por dia e quando a bateria está fria;
-Deixar que a mota faça toda a gestão sem a interromper;
-Enfim! Nas últimas 3 semanas tenho aproveitado o Mobi.e para carregar, logo tenho feito 2 carga mas, a temperatura fica a rondar os 40 / 45º no máximo.
Acho que não estou a fazer nada de mais, estou?
Quanto ao Li, bem! Eu tenho a autonomia que preciso, se a Vectrix estiver a pensar continuar a queimar os seus recursos nestas baterias, enfim, é com eles! ;)
MH_electric
Então e estás a carregar sem a mota arrefecer? Com lítio o problema já não era tão grave... Mas claro que, se não precisas, não faz sentido estares a gastar em upgrades...
MH_electric
Volt Escreveu:Então e estás a carregar sem a mota arrefecer? Com lítio o problema já não era tão grave... Mas claro que, se não precisas, não faz sentido estares a gastar em upgrades...
Aqui em Lx carrego umas 2 a 3h depois da viagem...
É verdade que houve uns dias de muito calor em que ela carregou e sem debaixo de sol quente mas, desculpem lá, a mota tem de ter capacidade de arrefecimento. Acho também que não é aceitável a mota estar quente e o arrefecimento desligar passados breves minutos de eu desligar a mota e obrigar-me a ir ligar a mota algumas vezes para que o arrefecimento ligue e fique ali mais uns minutos a trabalhar...
Eu até gostava de ter Li mas, a que preço?
MH_electric
