PaulOL
Mensagem por PaulOL »
sestevao Escreveu:
JDuarte Escreveu:Boas,
Já alguém teve caso semelhante... o QVF coitado está mais que experiente neste ponto.
Cmps,
Sim, já me aconteceu. Liguei para a linha de apoio à MP e aconselharam-me esperar pelo mês seguinte. E na factura seguinte veio uma factura a dobrar....
Por algum motivo não conseguiram fazer a leitura do contador...
Será um problema de tesouraria???... e dá jeito estas coisas, muito estranho... :evil: Hummm...cá para mim tem mãozinha dos chinocas :lol: :lol:
jama
Mensagem por jama »
PaulOL Escreveu:
sestevao Escreveu:
Cmps,
penso que nao, as minhas leituras sao de 25 a 25 de cada mes e na sexta feira dia 3 depositaram o dinheiro na conta . por issso penso que nao.
ha problemas de tesouraria (por enquanto)
haja calma e tranquilidade
A produzir acima dos 4200W/h
DEUSCronio
Mensagem por DEUSCronio »
Parece que desta vez me saiu a mim a fava da falha na contagem.
Hoje ao aceder ao site da EDP verifiquei que as leituras do dia 01 de Agosto estão a zero, ou seja, não houve leitura.
JDuarte, obrigado pela ajuda, mas vou aproveitar aqui os dados do teu contador para ver se percebo melhor o que eles querem dizer:
Data leitura: 2012-07-01
MP Ger. En. Act. Vazio (kWh): 49 [no teu gráfico de produção tens 32.9kWh, estes 49 são referentes a que?]
MP Ger. En. Act. F. Vazio (kWh): 13583 [Este valor é mesmo 13583 kWh? ou devia ser 13,583 kWh]
MP Cons. En. Act. Vazio (kWh): 7 [A tua microprodução consome energia?]
MP Cons. En. Act. F. Vazio (kWh): 1 [A tua microprodução consome energia?]
Como tens produção tanto em Vazio como Fora do Vazio isto quer dizer que tens BIHorário?
MP Fixo - 3,68 kW- SMA 4000TL
5,25kW = 21x250Wp Fluitecnik
Charneca da Caparica, Almada
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
DEUSCronio Escreveu: JDuarte, obrigado pela ajuda, mas vou aproveitar aqui os dados do teu contador para ver se percebo melhor o que eles querem dizer:
Os 49kWh são a produção antes das 8:00 da manhã. (horário de vazio)
Os 13583kWh são a produção entre as 8:00 e as 22H (horário fora de vazio)
Os 7kWh são o consumo em vazio, o 1 kWh é consumo fora de vazio.
Algumas considerações:
- Os valores apresentados são acumulados desde a ligação à rede.
- Para a microprodução vazio ou cheio é indiferente porque as tarifas são comuns em qualquer dos horários.
- O inversor possui consumo mesmo em standby, principalmente quando o PC continua a questionar o inversor (sempre que o logger está ligado o inversor tem que responder de 4 em 4 segundos).
- O consumo na microprodução é descontado automaticamente na produção.
- O site da EDP só apresenta alguns dos dados registados no contador, por exemplo a ponta máxima (melhor quarto de hora de produção mensal) não consta nos dados disponibilizados pela a EDP.
Cmps,
DEUSCronio
Esclarecidissimo.
Cada vez mais, sinto-me melhor preparado para a Batalha da Produção Energética! :D
QVF
Mensagem por QVF »
Primeira ideia terrivel, o contador foi-se e lá vai o melhor mês de produção à história! Toca a correr para o contador para ver se ainda estava vivo. Está :) huff que alívio.
Tentativa seguinte, ligar ao modem da EDP... responde ao primeiro toque... depreendo que não esteja morto. (Modem e contador têm garantia de 24 meses, como a micro já tem 25 meses... está na altura de avariar segundo as leis de Murphy.)
Segunda de manhã lá terei de ligar à EDP para tentar perceber o que correu mal, será que o cabo contador/modem se desligou?
Cmps,
Caro JDuarte,
Informo-te que nunca tive problemas com o modem. Quem teve foi o Ogadiv.
Cmps
JDuarte
[quote="QVF
Caro JDuarte,
Cmps[/quote]
Tens razão, já troco Felgueiras com Braga... A idade não perdoa ;) !
Um abraço ao pessoal do Norte!
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
Estás perdoado ...
E a situação foi resolvida?
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
JDuarte
ogadiv Escreveu:Estás perdoado ...
Liguei para a linha de apoio, e disseram que poderia não haver nenhum problema, que poderia ser apenas um atraso no lançamento das leituras (tanto pode ser no dia seguinte à leitura como demorar 4 a 5 dias úteis).
Se até quarta não surgir nenhuma leitura válida, para ligar durante a tarde.
Assim farei.
Cmps,
QVF
Mensagem por QVF »
JDuarte Escreveu:[quote="QVF
Caro JDuarte,
Cmps
Um abraço ao pessoal do Norte![/quote]
Um abraço, que tudo se resolva e...boas férias
JDuarte
Retomando o tema da falha no contagem, na terça-feira pedi ao instalador para verificar o contador e modem, como tinha uma inspeção perto, passou por lá e reiniciou o modem.
Na manhã seguinte (dia 08/08) o site da edpsu já apresentava a leitura datada de dia 02 de agosto.
Fiquei sem saber se houve problema nas comunicações, ou se foi apenas um atraso pontual da EDP, mas o mais importante é que está resolvido e os 602,53€ entretanto entram no saco.
Cmps,
JDuarte
Depois de um início de agosto promissor, eis que o inverno começou as férias. O litoral a norte de Lisboa que se cuide!
JGDuarte
PaulOL
JGDuarte
Cá por Aveiro, o sol só se viu no por-do-sol... amanhã, mais do mesmo, prá semana chuva!! :(
Cpts,
JDuarte
Fica o retrato do mês de Agosto de 2012.
Setembro, começa de forma muito estranha. Hoje esteve um dia anormalmente quente para o Oeste. Para ajudar, muitas nuvens altas para fazer efeito estufa e a consequência imediata de 3 incêndios de grande dimensão.
Para amanhã o panorama mantêm:
Mas desde quando é que o litoral Oeste tem direito às temperaturas mais elevadas do país?! A tradição já não é o que era!
Cmps,
JDuarte
JDuarte
Uma das consequências dos incêndios últimos dias é o excesso de lixo (cinzas) que pairam no ar.
Eu estava à espera que chovesse para limpar os paineis uma só vez, mas parece que amanhã tenho de acordar mais cedo para "tirar o lixo maior", depois da primeira chuva repete-se a tarefa, pois ainda vão ficar pior.
Não é difícil de adivinhar qual a parte limpa!
cupMH
Mensagem por cupMH »
Estão bastante sujinhos, mas para o aspecto até têm tido um bom rendimento!
Força e mãos à obra que ontem foi a minha vez..... :lol:
JDuarte
cupMH Escreveu:Estão bastante sujinhos, mas para o aspecto até têm tido um bom rendimento!
Hoje as perdas por temperatura foram mais significativas... mas Caldas chegou aos 34º e do habitual vento norte, nem sinal...
Os pobres coitados passam de pretos a vermelhos durante as horas de pico.
cupMH
JDuarte Escreveu:
É verdade hoje esteve um dia abrasador, mas aqui está sempre um ventinho mas como os meus estão colocados ao telhado de pouco ou nada lhes serve!
Mas olha os LDK perdem um pouco com a temperatura, pois o pico máximo nestes dias anda por por volta dos 3600W e as produções têm rondado os 25 KW!
Pois mas mesmo assim portam-se bem, devem ser benfiquistas por isso gostam tanto de ficarem vermelhos :lol:
Eu confesso que vejo muitas vezes os teus gráficos e dá gosto de ver o pico no máximo durante algumas horas... :)
Cmps
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
viva,
deixa estar ,que os meus não estão melhor, e ainda nem começei a produzir, a nortada que se faz sentir aqui na zona com regularidade, ajuda a arrefecer os paineis, mas também mete muito pó dos terrenos aqui á volta em cima deles :roll:
JDuarte
Hoje ultrapassei a fasquia da produção anual do ano passado (2011 ficou pelos 6534 kWh).
Agora é só esperar o que nos reservam os 88 dias que faltam para o final do ano.
Votos de um Outono com sol,
Voltar para “Projectos”
