Sistema fotovoltaico autónomo
Re: O meu sistema fotovoltaico autonomo
cont.
- Medidas do Regulador solar Outback á 11h da manha, campo gerador solar com cerca de 1080W, corrente entrada FV 37,8A, corrente de saida do regulador 41,8A, produção até ao momento cerca de 2,2KW
- Medidas Outback.JPG (36.38 KiB) Visto 7676 vezes
- Medidas do controlador com bateria em carga
- Medidas em carga.JPG (31.28 KiB) Visto 7676 vezes
Ja trabalhas com uma correntes jeitosas
Para terem uma ideia real dos consumos/percentagens de energia consumida deixo um grafico,(de Novembro a junho)
Comecei a retirar dados desde que comecei a utilizar paineis (2006), nos primeiros tempos consumia cerca de 600w/dia, com inversor de 350w, mais tarde com inversor de 1300w passou a ser de cerca de 2Kw/dia, atualmente é o valor que apresento no grafico.
De salientar que junho foi o mes em que pela primeira vez o consumo na solar foi superior ao consumo na edp, foi um mes de testes com o inversor powerstar w7 de 4000w e o regulador Outback, esse consumo foi de 52% do total do consumo de energia eletrica.
Produção de hoje registadas pelo Outback:
ProjectSolar
É só rendimento para cima ...
Hoje fechou mais um mês de contagem de eletricidade, nesta zona do norte (douro litoral) não foi muito famoso,
no entamto deu perfeitamente para poder "poupar" 75% de eletricidade com o sistema autonomo
Consumo na EDP= 47KW
Consumo no sistema autonomo= 141KW
Foi um mês soft no consumo de eletricidade pois estes ultimos dias tem sido de ferias e as cargas resumem-se ao que não pode ser desligado.
ProjectSolar
Isto é que é falar, continuação de bom sol.
Cumpts
Cumpts
Agora que está em curso um upgrade ao sistema, fica mais um dado relativo ao mes de agosto:
Mais uma vez o sistema foi responsável pela produção de 75% da energia necessária.
Apenas foram solicitados 54Kw ao fornecedor de energia externo, não foi possivel evitar e dificilmente o será porque para isso seria necessário fazer um upgrade ainda maior... inversor, baterias etc
Devo salientar que nesta zona do norte o sol nem sempre colabora, o que quer dizer que para se ter o mesmo rendimento que qualquer zona centro ou sul o campo fotovoltaico tem que ser maior.
O upgrade será um gerador eólico
Só se for para trabalhar 20 horas durante o ano e o restante a ocupar espaço!!!visitante2 Escreveu:Boas
O upgrade será um gerador eólico![]()
Realmente até vivo a cerca de 500m acima do nivel do mar mas não é zona de ventos, por isso aposto antes em paineis.
Cumprimentos
Pois é o que penso também. E melhor painéis.
Só quem vive numa encosta com vento constante.
E que pode tirar algum benefício.
Embora hoje seja um dia verdadeiramente de inverno foi ultrapassada a barreira de produção fotovoltaica autonoma de 1 MegaWatt, isto desde que comecei a registar com contadores de qualidade.
Estimo que esse valor seja de cerca de 1,3Mw mas não tenho registos, porque ou não media ou o que registava era com um contador daqueles do Lidl que apesar de nos dar uma ideia dos consumos não é fiavel.
Neste caso esta a contabilizar só o que produz pelos painéis certo?
Sim, contabilizo do lado AC,visitante2 Escreveu:Neste caso esta a contabilizar só o que produz pelos painéis certo?
o que é produzido do lado DC é contabilizado atualmente no Outback e logicamente é muitissimo superior.
Gostei muito do teu sistema de energias renováveis fotovoltaica.....
Sem dúvida muitos Wots ..... continua com este mega projecto ....
Eu só agora estou a começar no meu projecto!!
Mas com muita dedicação e trabalho .....sim muito trabalho.......
Mas como foi um projecto muito planiado, evitei muitos erros , que vejo algumas pessoas cometerem.
Depois tb vou colocar fotos com os meus progressos..
http://www.novaenergia.pt/forum/viewtop ... 28&t=16450
Abraço
Abraço
Poderia era especificar melhor os tais erros que muitas pessoas cometeram, seria uma forma de os evitar foturamente.Emanuel Couto Escreveu:Gostei muito do teu sistema de energias renováveis fotovoltaica.....
Abraço
Tal como tinha referido em cima está em curso um upgrade ao sistema, uma das situações é colocar numa estrutura fixa 6 strigs de 3 paineis cada com inclinação de +- 60 graus na superior e 55 graus na inferior (isto para que minimize o efeito de sombra que os paineis superiores possam fazer aos inferiores no verão.
Deixo a foto da estrutura.
- Suporte 12x12x400 perfil aluminio e fundação 1m3 cimento
- Estrutura 18 Paineis.JPG (115.87 KiB) Visto 5954 vezes
Patalhetas
@pnunes
o pormenor do gato é excelente
mas porque essas inclinações ? não seria preferível fazer o ajuste ao longo do ano, visto ser bastante acessível o local.
Viva,Patalhetas Escreveu:@pnunes
o pormenor do gato é excelente![]()
isso é por causa da queda para a fotografia... http://olhares.sapo.pt/pnunes71 e prece que não sou o unico, o Emanuel Couto é que faz uns macros excelentes...
Em relação a inclinação, aqui no norte para sistemas isolados é essa a regra, entre 50 a 60 graus para a maxima rentabilidade nos meses fora do verão, eu como não quero ter trabalho nenhum depois disto montado vou deixar assim
