A minha Super-ZEV
Re: A minha Super-ZEV
Mensagem por ICEM4N »
Volt Escreveu:Não... :-|. Que mensagem era? Foi aqui no tópico?
Fogo escrevi algo sobre pneuzinhos e nao esta aqui pois foi a seguir ao ebike... mas deixa la se calhar nao pressionei enviar.
Não sejas preguiçoso! Usa o pc como os outros e vais ver que isso corre melhor :)
pafi Escreveu:Não sejas preguiçoso! Usa o pc como os outros e vais ver que isso corre melhor :)
Se calhar é isso..
Apenas comentei que os meus pneus sao os michelin que a SW ainda foi equipando o que melhorou a seguranca da mota.
Neste momento tenho 13.000km e na concentraca de ovar em jeito de pergunta afirmação disseram quando mudei os pneus... eu disse que ainda sao os de origem tanto o da frente como os de tras. Ou seja, antes dos 20.000km nao conto mudar nenhum pneu.
Tenho 70kg, ando sempre a fundo em AE, o que realmente conta é que pouco travo e pouco curvo, pelo menos em esforço poucas vezes.
Tudo depende da condução mas o tipo de pneu claro que ajuda. No meu caso é um pneu excelente sem nunca me ter assustado sequer à chuva. Fazem um pouco de barulho a rodar é o unico defeito que aponto
Vivas a todos. :-).
Estive um pouco ausente, as minhas desculpas... Mas tirei uns dias de férias agarrados ao fim-de-semana e fui passear para uma zona que gosto muito (Góis, Arganil, Piodão, etc.).
Entretanto, na semana passada a SuperZEV chegou aos 19 mil quilómetros. Está tudo na mesma. Sei que em breve vou ter de ir com ela à oficina, para lhe tirarem dados (é uma espécie de análise ao sangue :-D). Mas antes, vou esperar que cheguem algumas novidades...
A minha Super-ZEV
PS: A segunda imagem é do fim-de-semana (Fraga da Pena) e é também para meter inveja. ;-).
uhau...
Belo lugar.
Onde fica exactamente? qual o concelho e freguesia?
Eu gostava de o conhecer pessoalmente... ;)
marcopns
Mensagem por marcopns »
Nós não conhecemos nem uma ínfima parte do nosso país ;)
Há um local parecido em Cabreia - Sever de Vouga. Façam uma pesquisa no Google que aparecem muitas imagens
marcopns Escreveu:Nós não conhecemos nem uma ínfima parte do nosso país ;)
Sim... na Cabreia já lá tomei banho e posso-te dizer que foi magnífico debaixo da cascata.
paulogil
Mensagem por paulogil »
galt Escreveu:
Pois é um sitio espectacular, ainda a pouco lá fui ao passeio da rota do mirtilo, só que fui de vespa... outro gosto que tenho...
Abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
galt Escreveu:uhau...
Belo lugar.
Até te indico o local exacto (espero que isto funcione). :-D.
https://maps.google.pt/maps?q=fraga+da+ ... o-51299353
Direcções para quem vem de Lisboa:
https://maps.google.pt/maps?saddr=Lisbo ... ra=ls&z=17
Pertence ao concelho de Arganil. Fica na Mata da Margaraça (Serra do Açor).
PS: Eu só vos mostrei uma foto de uma das cascatas... Há mais. :-). Uma delas (a que fica na subida seguinte à dessa foto) até acho mais bonita. Vejam mais fotos no link do gmaps.
Este local é lindíssimo e fora do comum...
Vou querer lá ir.
Grande obrigado pela indicação do local, porque não chegaria lá.
Muito bom mesmo no nosso Portugal. 8-)
hmma
Mensagem por hmma »
[off topic]
Se gostares de GeoCaching tens uma cache lá, no carreiro que sobe a castata pelo lado esquerdo ;)
http://www.geocaching.com/seek/cache_de ... ?wp=GCGMQ7
[/off topic]
Imagem Mobilidade Sustentável
Vivas a todos. :-).
Hoje, pela primeira vez, li o relato de uma Vectrix que se incendiou. A causa aparente é importantíssima e é o que me faz escrever aqui hoje. O relato, está presente neste link:
http://visforvoltage.org/forum/12671-ve ... light-came
Para quem não se safa muito bem com o inglês, posso fazer um pequeno resumo:
Essa Vectrix é de NiMH, modelo de 2007 (das primeiras) e já estava com problemas na bateria (tinha pelo menos uma célula "morta") há algum tempo. Como as baterias NiMH têm uma grande desvantagem em relação às Li, que é o facto de nem todas as células serem monitorizadas, isto pode acontecer (embora me pareça muito pouco provável). Segundo a explicação do antiscab, a célula começa por perder a sua capacidade, depois inverte a polaridade, a seguir aquece muito e faz resistência, e se ainda assim continuarmos a usar a bateria, a célula atinge uma temperatura muito elevada, liberta a pressão e no fim volta a aquecer muito até arder.
Resumindo e concluindo, no caso das Vectrix NiMH não se deve insistir e andar com baterias que tenham células mortas. Este acontecimento foi, que eu saiba, um caso isolado e em que houve algum descuido, mas deverá servir para prevenir que outros façam o mesmo.
E daqui a dois dias estarei de volta, pois a minha Super-ZEV faz dois anos...
:shock: :shock: :shock: :shock: :o :o :o :o :o :shock: :shock: :shock: :shock: :o :shock:
medoooooooooooooooooooooooooo :shock:
então e que "algum descuido" foi esse?? va va va explica mais um bocado disso!!!!
P.s. - agradecido que eu e o ingles somos pouco amigos :lol: :(
Eu não sou expert, mas de certeza que esta bateria já não tinha grande autonomia e, mesmo assim, foram ignoradas as temperaturas altas das células... Isto não aconteceu de um dia para o outro...
pois... e pelo menos do q sei... foi o primeiro caso que tive conhecimento... o qu me deixa mais descansado!!!
que ja vi BMW pegar fogo... e novinhos... :?
Voces podem supervisionar regularmente as baterias dos vossos veiculos, poderemos chamar-lheuma pequena manutenção preventiva.
1º podem medir com um aparelho de medida voltimetro, de preferencia digital a tensão de cada bloco em vazio e sem carga alguma. Os valores neste modo serão muito aproximados, se existir algum com valor muito diferente certamente esse bloco ja estara muito mau.
2º devem medir os mesmos blocos com a bateria a ser carregada pelo carregador que regularmente utilizam. Se algum elemento estiver com um valor muito mais alto esse elemento não estará bom concerteza, uma bateria que esteja nestas condições pode apresentar valores exageradamente altos, ou seja a fazer de condensador. É perigoso circular com uma bateria assim, pode acontecer o que está relatado na explicação que foi dada no post do incendio do EV.
Outra situação que pode acontecer a uma bateria no momento de ser carregada é termos um elemento com valor mais baixo que os outros, isto pode querer dizer que esse elemento até pode estar bom mas o que está imediatamente antes e depois pode estar danificado, aí vamos ter esse mesmo elemento com uma impedancia muito alta e por sua vez não está a deixar carregar o outro, por isso o valor mais baixo. Normalmente os fabricantes de bateria recomendam que sejam substituidos os 3 elementos, claro que quase ninguem o faz porque o dinheiro custa muito a ganhar e nesse caso vamos tentar minimizar a situação tentando recuperar pelo menos 2 dos 3 elementos.
3º fazer uma medida dos elementos com a bateria em descarga ou após uma viagem, para colocar a bateria em descarga voces sabem melhor que eu mas se ligarem todos os dispositivos que consomem tipo luzes etc vão conseguir o pretendido.
Ai fazem então a medida novamente por elemento, logicamente os valores vão ser mais baixos, mas se existir algum com valor muito diferente é uma situação de alarme.
Comparem sempre os valores com as tabelas de carateristica do fabricante da bateria, dem-se ao trabalho de conhecer a bateria do vosso veiculo, isso vai ajudar a preservar a mesma em melhores condições.
Tenham sempre em atenção que um bateria é um dispositivo prigoso, nunca se deve descartar a segurança, ao fazer essas inspeçoes utilizem umas luvas e oculos de proteção.
espero ter ajudado em alguma coisa
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
pnunes,
Com todo o respeito pelo teu post, fazer medições em Vectrix de NiMh é digamos...uma verdadeira dor de cabeça! E além disso será trabalho para um dia inteiro!!!
Estamos a falar de um pack com 102 células, em que metade estão escondidos debaixo da outra metade.
E para lá chegar é preciso retirar a carnagem, o banco, as ventoinhas de arrefecimento, e depois levantar dois packs com 50 kgs CADA, para depois desmontar cada um deles, para depois medir cada uma das 102 células individualmente.
Impossível? Não. Dor de cabeça? Sem dúvida!
Estas motos não são chinesas de gel chumbo onde temos 4 ou 6 baterias para medir...
- AQS - TS 200L da Norquente.
váaaaa n vamos atacar as "chinesas" ai ai pá... vcs... :P
digamos que estas têm bem mais baterias e dá mais trabalho... ;)
sugarstorm Escreveu:pnunes,
É de facto não é facil mas de alguma forma tem que se saber se alguma celula não está nas melhores condições porque se isso acontecer vai arrastar as outras.
Isso é uma bateria de 128v certo?
deve ser esta em anexo, pesam cerca de 78kg.
GP30EVH_DS.pdf
(91.96 KiB) Transferido 955 vezes
