Conversão Yamaha DT50LC
civic
Re: Conversão Yamaha DT50LC
Mensagem por civic »
Acabou de chegar da pintura, acho que peças do restauro está tudo.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
72 000Km's
civic
Começa a ganhar alguma forma.
159 000Km's
72 000Km's
lopes
Mensagem por lopes »
Oh Civic, isso está a ficar um espectáculo!
Esse mostrador está a ficar porreiro... a DT até vai estranhar! :D
Tens mais ou menos uma previsão para quando isso vai estar pronto?
civic
Espero que para o verão ainda leve com o controlador, os testes poderão ser feitos com as baterias da minha chinesinha, quando mandar vir as baterias é para a mota ir para a estrada, vamos lá ver o processo de legalização como vai correr.
Penso que no inicio de 2013 a coisa comece a andar.
Agora o problema é arranjar maneira de fixar o motor, que deverá ser enviado da California na 2ª feira.
159 000Km's
72 000Km's
lopes
civic Escreveu:Espero que para o verão ainda leve com o controlador, os testes poderão ser feitos com as baterias da minha chinesinha, quando mandar vir as baterias é para a mota ir para a estrada, vamos lá ver o processo de legalização como vai correr.
Depois de o teres cá, facilmente arranjas maneira de o fixar.
Sem o material torna-se sempre dificil idealizar como fazer as coisas... ;)
civic
Sim, já fiz as chapas em aluminio que vão servir de suporte, só falta mesmo o motor para colocar mãos à obra, ainda por cima já o encomendei com o pinhão, que é só alinhá-lo e colocar a corrente, depois é só fios, o mais facil para mim.
159 000Km's
72 000Km's
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
Looking Good! :D
civic
Tenho estado às voltas com os controladores kelly (KEB72451) e não consigo ver uma coisa, não têm saida para uma lampada de avaria?
Como dá para ver tenho 3 sinalizadores no mostrador, um para os piscas (laranja), outro para o Normal (N) vai acender assim que o conversor dc/dc tiver 12v, sinaliza tudo ligado e ainda sobra o vermelho, que era o nivel do oleo, e nem sei que função lhe dar se não houver esta saida do controlador, aguardam-se sugestões.
159 000Km's
72 000Km's
Barrocas
Em caso de erro, ha controladores que activam um sinal de 12v para os stops, por isso podes usar a linha de stops para acender essa luz do oleo.
Assim tambem serve para sinalizar que tens o descanso lateral em baixo (se a tua tiver esse interruptor no descanso lateral) ;)
civic
No caso deste kelly72451 não vejo essa saida.
159 000Km's
72 000Km's
civic Escreveu:Tenho estado às voltas com os controladores kelly (KEB72451) e não consigo ver uma coisa, não têm saida para uma lampada de avaria?
Penso que esse modelo não tem a ficha com essas ligações...terias de fazer uma batota, e retirar o led vermelho cá para fora :twisted:
Barrocas
Para leitura de erros do controlador acho que terias de sacar os 2 LED's... :?
mas eu nao queria indicar para abrir o controlador novo :P
alem de que erros de controlador sao ocasionais, acho que nao justifica.
Se der erro aquando da montagem, ve-se logo :lol:
Eu sugeri usar a linha de stops para acender essa luz do oleo, pois é uma função que tenho na Vespino.
Quando accionas os stops, acende uma luz vermelha no painel.
Sinaliza descanso lateral e/ou switch dos travoes, que por sua vez desactivam o controlador.
civic
Pois, vou mantê-la como reserva, por enquanto.
159 000Km's
72 000Km's
civic
Como já foi enviado o motor, já estou pronto para o receber.
A placa onde irá ser apertado o motor, já devidamente alinhada com a cremalheira
159 000Km's
72 000Km's
civic
Acabado de chegar o ultimo display (amperes), está a montar todo o quadrante, o resultado final é isto.
Ficou bem porreiro ,fico com a temperatura ambiente, a tensão do pack de baterias, corrente de descarga e a temperatura do pack também.
Aqui com a frente toda tapada, nunca pensei que conseguisse esconder tanto fio, mas a coisa lá se ajeitou.
159 000Km's
72 000Km's
Barrocas
Muito "clean", gosto disso 8-)
civic
Com as baterias a coisa deve ser bem pior, quero fazer uma caixa em acrílico e esconder tudo lá dentro, estou com umas ideias...
159 000Km's
72 000Km's
lopes
Parabéns civic, isso está a ficar muito bom!
Muito bom aspecto sim senhor.
Estou bastante curioso para ver o resultado final... ;)
Espetacular 8-) bom trabalho
hmma
Mensagem por hmma »
Que tal usar uns "guarda-cabos" ?? tipo isto
Imagem Mobilidade Sustentável
Voltar para “Projectos V.E.”
