Recomeçar projecto misto
Cabul
Re: Recomeçar projecto misto
Só tenho o esquema, como é simples de montar mandei vir uma placa de circuito impresso perfurada juntamente com o resto do material e faço as ligações com soldaduras.
Amanha se tudo correr bem, já vou montar. Não me mandaram as ldr que queria, mas tenho aqui umas daqueles candeeiros chinocas de meter no jardim. As células já foram à vida "chinocas" mas algumas das ldr estão a funcionar.
Como disse vou meter os relés, ainda não fiz o desenho, porque faço de cabeça, mas se tiveres dúvidas tento fazer um boneco "ehehehehehehehehe" sem ofensa
- Espero que te dê uma ajuda
- esquema.jpg (34.8 KiB) Visto 4513 vezes
ProjectSolar
Não te esqueças de postar fotos, estou curioso....
Cabul
ProjectSolar Escreveu:Boas, desculpem a minha ausência pelo fórum é muito trabalho, bem eu posso deixar aqui contacto mesmo para todos . Em relação a mails ele respondia mas era as tantas da noite pois cada "sms" que mandava só obtinha respostas as 5h da manha, sempre me disse que tinhas as manhas livres para entregas.
Contc. 919063232
Cumpts
Pois é amigos, nem por mail, nem por sms nem chamando.......toca, toca, não atende, pelo menos podia dizer qualquer coisa, enfim.....
Se conhecerem outros, agradeço
ProjectSolar
Cabul Escreveu:ProjectSolar Escreveu:Boas, desculpem a minha ausência pelo fórum é muito trabalho, bem eu posso deixar aqui contacto mesmo para todos . Em relação a mails ele respondia mas era as tantas da noite pois cada "sms" que mandava só obtinha respostas as 5h da manha, sempre me disse que tinhas as manhas livres para entregas.
Contc. 919063232
Cumpts
Eu não falei mais , pois não precisei de mais nenhum painel. Mas eu posso tentar mandar algo se quiser para ela a ver...
ProjectSolar
* Ele
Cumpts
Cumpts
ProjectSolar
Boas, deixei mensagem como tinha dito e ele respondeu ontem...
Características dos módulos;
Características dos painéis (x1) ;
LuxPro 100
Nome produto / marca Lux.Pro DSP-100M
Dimensões (H x W x D) em mm 1022 x 669 x 35
Células por módulo de 72 (4x18)
Peso em kg 8,51
Max. (Pmax) 100W
Tensão máx. 18,51 V
Max atual. (Imp) 5.42 A
Tensão de circuito aberto de 22,21 V
Corrente de curto circuito 6,51 A
Eficiência do módulo 16,04%
Máxima sistema de tensão de 600 V
LuxPro 100
Peso em kg 8,51
Max. (Pmax) 100W
Tensão máx. 18,51 V
Cabul
1. Já chegou o material, os relés não serão os da imagem, vieram por engano, como tinham 8 pinos, não fui ver as características e são de um só circuito, é preciso que sejam de dois circuitos independentes, para poder trocar o positivo com o negativo. Os diodos que se veem, são para desviar a corrente conforme seja positivo ou negativa para os relés respectivos, alterando assim o sentido de rotação dos motores.
2. Entretanto, tinha aqui um saco de cimento e já fiz o cepo que irá servir de suporte para o aerogerador, depois quando acabar a parte dos painéis, mudo o post para o outro lado
- IMG_0225.JPG (80.35 KiB) Visto 4106 vezes
- Cepo
- IMG_0222.JPG (82.48 KiB) Visto 4106 vezes
- Material
- 35.JPG (74.99 KiB) Visto 4106 vezes
Cabul
Mais fotos do cepo
- IMG_0229.JPG (81.54 KiB) Visto 4106 vezes
- IMG_0228.JPG (79.9 KiB) Visto 4106 vezes
- IMG_0226.JPG (80.67 KiB) Visto 4106 vezes
Esteves
Aqui não se brinca em serviço
Bem pelo que vejo a estrutura de fixar os painéis mais dia menus dia está com 2000W, por isso antes de a montares faz já os cálculos para mais tarde levar mais painéis.
Eu digo isto porque também comecei assim, primeiro 460W e agora já vai em 2440W
ProjectSolar
Vamos lá com isso para a frente, fico a aguardar pelo projeto... mal possa atualizo o meu e altero algumas coisas.
Cabul
Já chegou o inversor de 1000W adquirido a um colega aqui do fórum. Está já a bombar. Estou de volta de umas instalações eléctricas e os berbequins estão a funcionar na boa.
Dá também para ter uma melhor ideia do meu controlador de carga, está um espectáculo.
Com a curiosidade de ver a máquina a funcionar, ainda não peguei no seguidor solar (também ainda não chegaram os novos relés). Além disso a "Maria" destinou-me uns trabalhos aqui no quintal (Alface, feijão verde, tomates, cebolas, corgetes, couves, etc), como tenho andado um pouco arredado da coisa devido ao bichino solar, não me posso esticar, senão a coisa corre mal para o meu lado eheheheheheheheheheheheheh...
Cabul
Cá vão mais umas fotos, já meti o portão a funcionar com o inversor, e os programadores quer da rega quer do lago, vamos a ver como se porta esta noite...
- No quadro da esquerda, vai levar um inversor tripolar, para ou injecta a tensão nos circuitos que estão ligados, ou, em caso por exemplo de avaria, mete energia da rede. Do lado direito um velho quadro com um diferencial de 30mA, para protecção. Tem terra dedicada. E um disjuntor de 6A para prevenir curto circuitos. Ao centro uma tomada monofásica estanque com terra
- 38.JPG (78.99 KiB) Visto 3551 vezes
- Cá está a bateria, para começar, não se assustem com as ligações, isto está ainda em fase de execução e experimentação
- 37.JPG (81 KiB) Visto 3551 vezes
- Cá está ele, em repouso está a consumir entre 600 e 700mA
- 36.JPG (74.45 KiB) Visto 3551 vezes
Viva,
em vez do inversor tripolar pode meter antes um contactor/rele com 2 inversores com a alimentação ligada a saida do inversor, se o inversor avariar ou desligar a saida comuta automaticamente para a rede (veja o topico inicial do Esteves onde já se falou nisso e tanto ele como eu temos isso implementado). Ainda serve posteriormente para comandar esse interface para fazer o bypass em caso de bateria baixa.
Boas .
Ja tens algo para te entreteres
Eu por acaso nunca tive a ideia de usar o "comutador" para comutar rede/inversor. bela ideia
Eu desligava o inversor quando não estava a usar , assim não consumia nada .
Cabul
A ideia do relé é pertinente, por acaso penso que até tenho aqui um na minha caixa das velharias, é simples de montar. Com o conversor a funcionar, fica energizado, qualquer falha, seja por que motivo fôr passa a repouso, ligando a energia da rede. Um relé duplo (2 circuitos), como já tenho o diferencial e o relé de potencia, se quiser fazer alguma manutencão a montante, basta desligá-los. E neste caso dá-me mais segurança, tanto por causa do portão electrico da casa, como do sistema de rega nocturno, se as baterias forem aos cucos, o sistema auto-alimenta-se. Por vezes o óbvio está à nossq frente, mas de tão óbvio não as vemos.
para isso é que serve o fórum
Cumps a todos e bons ventos e raios solares
ProjectSolar
Estou interessado nisso também, para prevenir falhas em iluminação noturna. Quando implantares deixa fotos.
Cabul
Já está a funcionar, tinha aqui um relé finder 40-52. 220V com dois circuitos independentes 8A. Só que são para soldar nas placas ci. Perguntei numa loja onde costumo comprar material eléctrico se tinham bases para este tipo de relé. Bases que deem para colocar nas caixas com encaixe como os disjuntores. Então não é que tinham. foi tiro e queda, já está no sítio e a bombar. Faço um corte no inversor e nem se dá pela mudança. Assim fico descansado com a rega nocturna dos feijões....
Às vezes temos as coisas e nem nos lembramos, por isso é tão importante a partilha de infos neste tipo de fóruns,
Obrigado pela dica
Obrigado pela dica
Cabul
Excelente lembrança, obrigado pela dica, já está a bombar como disse anteriormente. Já agora belo trabalho que tens, já estive a ver o teu projecto, parabéns,pnunes Escreveu:Viva,
Cabul
Para quem estiver curioso, aí vão fotos
- 40.JPG (74.14 KiB) Visto 3308 vezes
- 39.JPG (74.11 KiB) Visto 3308 vezes
