Sistema fotovoltaico autónomo
Boa tarde,
como tem reparado sou um interveniente mais ou menos assiduo quando diz respeito a sistemas autonomos,
já prometi a muito falar no meu sistema e colocar aqui o projeto, andava de dia em dia e então hoje será o dia...
Trata-se de um sistema que começou por um micro projeto como tantos outros que aqui aparecem (nesse aspeto não sou diferente dos outros), começou em 2006 com apenas 2 paineis de 125wp (250W a 24V), esteve durante anos a alimentar a iluminação exterior (com inversor onda pura de 300W) e uma bomba de agua DC (shurflo 9325 submersivel)
Atualmente é composto por:
-2500Wp em paineis (ainda não estão todos montados porque um sistema assim nunca se acaba de vez...)
-Regulador solar Outback FM80
-Inversor 24V/4000W (12000w pico)
-cerca de 1000Ah em baterias (mistura), não se deve fazer, mas é o que se arranja (não são novas, mas são boas)
-restantes perifericos, tais como : -controladores de cargas REDE/SOLAR
-medidores
-equipmentos de corte e proteção fusiveis e seccionadores de carga
- etc etc mais a frente poderei falar ao promenor de cada situação
ficam 2 fotos de aspeto geral, mais a frente colocarei outras
-medidores
Re: O meu sistema fotovoltaico autonomo
Bem isso é um mega projecto
nem quero imaginar os €€€ gastos nisso .
Ta mesmo espetacular , espero um dia ter um quartinho do que tu tens
Parabens
Parabens
Mas... eu comecei assim
- Projeto inicial com 2 paneis 125wp kyocera
- Primeiro painel1.JPG (94.26 KiB) Visto 41128 vezes
electronick
Está muito bom pnunes, penso que não deve estar numa zona preveligiada de vento, não vejo nenhum aerogerador e então tem de se virar mesmo para os paineis fotovoltaicos. Eu por outro lado, vou mais para a eólica, porque a minha zona tem quase sempre vento moderado (Sagres Algarve) é de tal modo os ventos favoráveis, que há montes de eólicas da EDP. Vou ter também de montar alguns painés, mas bastará de 2 a 4 porque como disse vou tirar mais rendimento na eólica e como é sabido desde que tenhamos vento, esta ultima alternativa fica mais económica do que os paineis, em termos da mesma potencia. O inversor é mesmo um desses que mais tarde ou mais cedo vou ter de adquirir, ou até de 5000W, vou ter bombas de água em funcionamento, já para não falar de máquina de lavar e outros consumiveis de uma casa, já o Esteves me informou que apesar de não ser de uma onda pura muito perfeita, os motores funcionam bem.
Cumprimentos e saude para gozar do sistema
Esteves
Boas!
Demorou mas agora foi de vez.
Parabéns agora há que meter esses painéis num suporte mais elevado e colocar os restantes.
PS: Não fação confusão o seguidor não faz parte do sistema autónomo...
Está muito fixe.
PS: electronick, na semana passada vi que, para lá da Fortaleza de Sagres, estão a meter alguns painéis solares no chão...
Viva,electronick Escreveu:Está muito bom pnunes, penso que não deve estar numa zona preveligiada de vento, não vejo nenhum aerogerador e então tem de se virar mesmo para os paineis fotovoltaicos. Eu por outro lado, vou mais para a eólica, porque a minha zona tem quase sempre vento moderado (Sagres Algarve) é de tal modo os ventos favoráveis, que há montes de eólicas da EDP. Vou ter também de montar alguns painés, mas bastará de 2 a 4 porque como disse vou tirar mais rendimento na eólica e como é sabido desde que tenhamos vento, esta ultima alternativa fica mais económica do que os paineis, em termos da mesma potencia. O inversor é mesmo um desses que mais tarde ou mais cedo vou ter de adquirir, ou até de 5000W, vou ter bombas de água em funcionamento, já para não falar de máquina de lavar e outros consumiveis de uma casa, já o Esteves me informou que apesar de não ser de uma onda pura muito perfeita, os motores funcionam bem.
de facto se existir vento com fartura será a melhor opção, já pensei em colocar uma pq éolica mas o Esteves começou a dar-me nas orelhas e então acho que desisti...
Em relação ao inversor pode ver os testes feitos num paracido (do Esteves) neste tópico:
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=28&t=15749" onclick="window.open(this.href);return false;
não é mau.
As bombas de agua pode sempre usar as de DC, são mais caras mas para estas situaçoes são mais eficientes.
electronick
Boas,Volt Escreveu:As bombas de agua pode sempre usar as de DC, são mais caras mas para estas situaçoes são mais eficientes.
em relação as bombas de água em DC, sabia que eram mais caras, mas penso que não deve haver bombas submersiveis para uma profundidade de 110 metros. A minha é de 230V AC/1500W, consome 7 amperes, isto em 24V DC teria um consumo à volta dos 63 amperes, depois secção do cabo de alimetação mais elevada numa profundidae de 110 metros, não sei não.Também tenho uma bomba de pressão(bomba de balão) de 230V/1000W, mas acontece que tinha alguma urgencia em ter corrente AC e tive de adquirir um grupo gerador de 230V/7KW, por isso vou ter mesmo de usar um conversor de 24V/230 AC com baterias de gel de 800Amperes, embora tenha mais um grupo de 24V ,mas são de 180Amperes e não vou arriscar de as meter em paralelo. Em relação aos teste, já tinha visto nesse tópico que é o inversor do Esteves.
Cumprimentos
electronick
Ok Volt, ainda não os vi, mas sabia que já há algum tempo queriam intalar lá paineis solares. Eu estou a 12km de Sagres, aliás não estou, só lá vou de vez enquando, porque foi onde nasci e onde tenho casa, mas nem sempre vou a Sagres. Toda essa zona é previligiada para eólica e também para solar.Volt Escreveu:Está muito fixe..
PS: electronick, na semana passada vi que, para lá da Fortaleza de Sagres, estão a meter alguns painéis solares no chão....
pedrolima
Parabens pelo sistema;)
Tens só o Powerstar ou mais algum pequeno para baixos consumos?
É que esse bicho consome 120w em vazio.. Instalei um à pouco num cliente e pus um comutador entre o 4000w powerstar e um 1000w de alta frequência com baixo consumo... quando é preciso maquina de lavar ou outros equipamentos pesados, mudam para o powerstar. À noite, em periodos de nuvens ou quando não estão em casa mudam para o 1000w..
Boas noites,electronick Escreveu:Boas,Volt Escreveu:As bombas de agua pode sempre usar as de DC, são mais caras mas para estas situaçoes são mais eficientes.
Cumprimentos
existem bombas DC para 250 metros ou mais, da Lorentz, Grundfos etc são é caras, precisam potencia consideravel, normalmente utilizam tensões mais elevadas fornecidas por controladores especificos.
Viva Pedro Lima,pedrolima Escreveu:Parabens pelo sistema;)
Por acaso tenho um steca de 1300w onda pura (se reparar na foto esta pousado em baixo e só se ve um bocado ainda não está instalado definitivamete).
Esteve a funcionar ate mais ou menos 1 mes atras só com as cargas mais leves (até +- 1000w).
Como agora estamos no verão decidi deixar o Powerstar w7 a funcionar noite e dia, ora comuta automaticamente para cargas fortes ora cargas leves, dependendo do estado da tensão DC/bateria.
No inverno tenciono desligar e deixar só o de 1300w pois o consumo em standby é baixissimo.
Andei a ver um desses de alta frequencia da meanwell que vc tem a venda acho um dos inversores mais fantasticos por aí (claro sem falar nas marcas de renome), tem um booster que eleva a tensão internamente para cerca de 400v o que o torna muito estavel na saída.
cabei por optar por este porque fiz um excelente negocio e tem uma potencia de pico 3xIN ou seja 12000W.
Cumprimentos
pedrolima
Ok;) Sim, é excelente negócio, instalei este no cliente porque está a reconstruir a casa, e como aguenta picos altíssimos é o ideal para a maquinaria toda que lá tem.pnunes Escreveu:Viva Pedro Lima,pedrolima Escreveu:Parabens pelo sistema;)
Cumprimentos
Acho que é boa opção instalar um destes Powerstar com potência alta para "puxar", e um de alta frequência menos potente para as cargas "normais". Como o powerstar é barato, o preço total do sistema acaba por ficar mais barato do que se usar só um de alta frequência tipo de 4 ou 5kw..
Esteves
Boas,pedrolima Escreveu:Parabens pelo sistema;)
Eu também tenho um powerstar e estou bem contente com ele, mas de-facto o bicho gasta um pouco 3,7Ap o meu que é de 3000W, ele tem uma função de standby que gasta menos de metade só que para mim tem um problema... como a minha iluminação é de baixo consumo não ultrapassa os 25W do standby, logo ai fica toda noite a consumir 3,7Ap
Ando a ver se encontro um de 150W a 250W de baixo consumo de onda pura a só para a iluminação, mas algo que fique em conta
electronick
[/quote]pnunes Escreveu:Boas,Volt Escreveu:As bombas de agua pode sempre usar as de DC, são mais caras mas para estas situaçoes são mais eficientes.
Boas noites,
Boas, não sabia que havia bombas DC para grandes profundidades, concerteza então têm mesmo de funcionar com mais voltagem, motivado pela cablagem nao ser de muita secção.Agora estou servido, como disse, atrás tive de adquirir um grupo gerador, porque necessitava mesmo de ter 230 Ac com urgencia, construção de casa, bomba do furo etc, isto foi acerca de 3 anos. Esta bomba tira cerca de 3.000 litros de água por hora, se mais tarde avariar e não se justifique a reparação, então aí irei informar-me.
As bombas que tenho atualmente a funcionar são estas duas:
Shurflo submersivel 9325, é uma bomba de 70 metros e está a funcionar a cerca de 45, gasta no maximo 4 amperes a 24V,
a outra é uma fora de bordo, pode ser colocada num poço basta que para isso se coloque um flutuador para que quando a agua suba ela tambem acompanhe a subida. São ambas de 1/2"
- Shurflo 9325 submersivel.JPG (38.26 KiB) Visto 40281 vezes
- Shurflo.JPG (35.56 KiB) Visto 40281 vezes
electronick
Posso saber quantos litros de água tira por hora essa bomba submersivel? A minha de 230 AC tira 3.000 l/H. Penso que deve haver bombas de DC atirarem também este caudal, não sei é se são de 24V ou voltagens mais elevadas.
pedrolima
Existem bombas solares que debitam mais de 40000L/h, tudo depende da potência e da altura total a bombear.. é diferente um poço com água a 10m de um com água a 50m.
A Shurflo tem o defeito de precisar de mudar o diafragma de x em x anos, e de não aguentar mais de 30m de água em cima, por exemplo para o caso do Electronik não dava.
electronick
Pois, para mim teria de ser uma bomba para ficar a 95 metros e que tivesse pelo menos um caudal de 3000 litros por hora, porque quando é para regar terá de ter esta tiragem ou mais, mas no meu furo não é aconselhavel mais, porque a agua depois esgotava e teria de aguardar pelo menos mais uma hora para a reposição.
Para terem uma ideia das medidas registadas num dia de soll e com consumos moderados/fortes deixo as imagens respetivas.
Cumprimentos a todos.
- Medidas do controlador com bateria em descarga (para o inversor vai a corrente de entrada + corrente de bateria que momentaneamente está em descarga, só a corrente de entrada não aguenta com as cargas)
- Medidas em descarga.JPG (27.93 KiB) Visto 39645 vezes
- Cargas mais violentas, os anteriores mais microondas e torradeira.
- Cargas fortes 100A.JPG (43.36 KiB) Visto 39645 vezes
- Cargas menos violentas, tv, frigorifico, pc e aparelhos em stanby
- Estados com 20A.JPG (41.4 KiB) Visto 39645 vezes
