Recomeçar projecto misto
ProjectSolar
Re: Recomeçar projecto misto
Mensagem por ProjectSolar »
Certamente não foi em Lojas, de onde é? Onde comprei foi no Custo Justo e um "individuo" que importa supostamente do Amazon. São da Lux Pro 100w veem de fabrica tudo em perfeitas condições selados e caixas correspondentes. Se quiserem posso deixar link. O meu feed back é muito positivo pois oferece um controlador tal igual ao teu.
Boas isso feito a "Mão" tem outro valor muito bem 8-)
Os meus vieram da Alemanha by ebay :mrgreen:
ProjectSolar
Os meus também aposto by. Amazon.de mas não tenho certezas pois não sou eu que importo .
Njay
Mensagem por Njay »
Comprar na Alemanha não é importação, qualquer um pode fazer. Importação é quando o país de origem não faz parte da UE.
ProjectSolar
Tens razão , eu aqui referi importação sendo de um pais diferente, não de cá de dentro. Resumindo tudo que não seja português ou de Portugal eu utilizo importado por assim dizer, importação seria quando passa em alfandegas e paga se taxas fora.
Cabul
Mensagem por Cabul »
Podes então info do link?
Obg
ProjectSolar
Cabul Escreveu:Podes então info do link?
Obg
Boas ,
Se te referes a mim, aqui tens ; http://www.custojusto.pt/Porto/Outras-v ... htm?xtcr=1&" onclick="window.open(this.href);return false;
Cumpts
Cabul
Obrigado, amigo, já estive a ver, parece ser bom material.
Recomendas então?
ProjectSolar
Cabul Escreveu:Obrigado, amigo, já estive a ver, parece ser bom material.
Recomendas então?
Recomendo podes ver fotos no meu projeto. Mandas mail , entras em contacto com a pessoa vais ter com ela, normalmente eu ia ter ao Gaia Shopping ver e buscar o material com ele. 1º Vês o material ele deixa te abrir a caixa, confirmas tudo se gostares fazes negocio. Tanto os painéis e controlador que esta no meu projeto é o que trás no pack 170e
Cumpts
Cabul
Há uns tres anos comprei um conversor 12VCC/220VAC de 150W nominais, quando andava para começar o aerogerador. Por motivos vários, tive que parar e só agora, como já disse estou a recomeçar, neste caso com os painéis.
Não me tinha apercebido, mas é de onda quadrada, ou seja sinusoidal modificada, o que só por isso é uma má compra.
Já andei pelo ebay à procura de conversores de 1000W nominais, quer de 12V cc quer de 24V cc, com conversão para 220V 50HZ sinusoidal pura
Como é difícil tomar decisões, devido à grande variedade, se alguém já comprou algum destes equipamentos e está satisfeito, quer com o preço quer com a performance, agradecia dessem dicas sobre o assunto
Obg, cumps a todos os que passsam pelo fórum e ajudam
Eu tenho um inversor de onda pura de 12v 1000w nominal e funciona 5 estrelas .
Trabalha bem com maquinas de lavar roupa, tv, lampadas flurescentes, aspirador etc :)
Esteves
Mensagem por Esteves »
Cabul Escreveu:Há uns tres anos comprei um conversor 12VCC/220VAC de 150W nominais, quando andava para começar o aerogerador. Por motivos vários, tive que parar e só agora, como já disse estou a recomeçar, neste caso com os painéis.
Boas!
Testes feitos por quem sabe AQUI
E AQUI já montado e em perfeito funcionamento.
Esteves
visitante2 Escreveu:Boas
Boas!
@visitante2 as maquinas de lavar roupa que se refere não teem resistência de aquecimento? Lava a frio! Ou a agua já entra quente?
Cabul
Esteves Escreveu:
Boas!
Estive a ver o teu projecto, muito bom. Excelente trabalho do teu amigo nos testes.
No que estou a fazer, inicialmente é para alimentar uma bomba do lago, o sistema utravioleta de filtragem e as eletroválvulas do sistema de rega do jardim e do quintal
Começamos por pouco, quase curiosidade, e à medida que os resultados vão surgindo, o entusiasmo cresce.
Obg pelas infos
Cabul
Qual a marca o modelo, e o preço, se puderes.
Máquina de lavar roupa?, não estou a duvidar, longe disso, mas só para o aquecimento de água consome muito. 1000W, não chega a 5A a 220V. Tens pré aquecimento da água?
Cabul
Esteves Escreveu:
Boas!
Já depois de ver o teu projecto, fui ao google, procurar o w7 e para além das vendas apareceram uns f´runs a debater a máquina, em quase todos eles aparece um pequeno problema na máquina, que é mesmo em "standby" tem um consumo permanente de 4A. 4A a 24V são 96W de consumo permanente. Por acaso já experimentaste meter um amperímetro entre a bateria e o inversor e verificar se em standby tem consumos desta grandeza. Tem que ter sempre consumo, pois está ligado, mas deveria ser na ordem dos miliamperes. Se der para verificares, ficamos todos com mais informação partilhada, para além daquela que já tens no teu post
Obg
Esteves
Código: Selecionar todos
@Cabul nos testes feitos pelo @pnuns como ele explica aqui:
De salientar que o inversor tem um modo Powersaver auto que apalpa a carga e quando esta for superior a ceca de 25w activa a saida, o consumo neste modo será em média metade do valor de powersaver off que é de 3,7A.
Quanto a ter o amperímetro entre-calado sim tem aliás tem mais que isso tem um relay controler que gere todo o sistema.
Como se pode ver AQUI
PS: Em inversores desta natureza ou melhor destes valores teem sempre consumos nesta ordem, agora em inversores de renome já não acontece tanto, mas não teem o custo deste. mas sim o triplo ou mais.
Cabul
É verdade, não se pode ter tudo, eheheheheheheheh
Esteves Escreveu:
Boas!
Pois, no caso da maquina de lavar roupa eu só uso o inversor para lavagem em agua fria :lol: não tem potencia de baterias para agua aquente 8-)
Cabul
Tive que substituir o motor do berbequim, como não tinha grande desmultiplicação, fazia muito esforço, consumia quase 10A.
Fui aqui ao meu vizinho mecânico de automóveis e ele arranjou-me uns motores dos limpar vidros. Já os adaptei e já estão instalados como se pode ver nas fotos.
Já depois, lembrei-me que as carcaças destes motores, fazem nos carros, de massa ou seja negativo. Daí tenho que isolar o do mastro vertical, senão em determinadas situações posso curto circuitar as baterias.
Bem, vou começar a montar o seguidor solar para controlo dos motores
Um abraço
Pormenor do "Cardan" eheheheh feito com dois cerra cabos
Montado, vê-se também a caixa de ligações
Motor montado no sistema de rotação horizontal
