Avaria no sistema de telecontagem
m_martins
Mensagem por m_martins »
Por incrivel que pareça o meu sistema de telecontagem (GSM) avariou. Já aconteceu o mesmo a alguém?
Qual o preço da fonte? Pois o meu sistema é constituido pela base /fonte de alimentação) e o modem (onde se encontra o modem)
Sabem onde posso solicitar cotações?
Re: Avaria no sistema de telecontagem
Creio que está tudo dentro da caixa do contador. Soube de um caso em que o problema era só uma má leitura do cartão SIM. Mas foi preciso abrir a caixa e pagar à EDP para o fazer. Depois disso bastou voltar a encaixar o cartão e tudo ficou a funcionar...
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
m_martins Escreveu:Por incrivel que pareça o meu sistema de telecontagem (GSM) avariou. Já aconteceu o mesmo a alguém?
Os modems GSM com ligação série tem preços entre os 60€-150€. Qual a marca do modem? Não está em garantia?
Se o bicho não estivesse na jaula eu pedia para abrires e fazeres uma foto. Normalmente os componentes da PSU são elementos partilhados entre muitos equipamentos/marcas e na maioria dos casos o que falha é o fusivel.
Cmps,
m_martins
JDuarte Escreveu:
Cmps,
Pois,
o bicho tá preso, mas tenho registo de 1ª avaria.
Ficam as fotos:
Modelo completo...
Modelo completo...
Modelo Modem.jpg (79.07 KiB) Visto 7231 vezes
Aqui está a base do modem que se encontra avariada...
Base Modem.jpg (80.63 KiB) Visto 7231 vezes
m_martins
Não foi o fusível, consigo arranjar o equipamento. Mas para já vai à Siemens para eles dizerem que não tem reparação (a velha estória), depois procedo à reparação. A Siemens Portugal informou-me a venda de apenas da base do equipamento, a maior parte dos fornecedores dizem que é o conjunto completo. Não é possível comprar outro tipo de fonte, que seja compatível?
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
m_martins Escreveu:Não foi o fusível, consigo arranjar o equipamento. Mas para já vai à Siemens para eles dizerem que não tem reparação (a velha estória), depois procedo à reparação. A Siemens Portugal informou-me a venda de apenas da base do equipamento, a maior parte dos fornecedores dizem que é o conjunto completo. Não é possível comprar outro tipo de fonte, que seja compatível?
Já passaram 2 anos desde a montagem? è que se ainda não tiver 2 anos tem garantia e não pagas nada pelo equipamento e supostamente e instalador é que deverá proceder a substituição!
m_martins
alexjp4 Escreveu:
Compreendo o que me diz, mas o que aconteceu foi que o instalador justificou a avaria derivado às formigas ou outros bichos. O que dentro da caixa do contador nada foi encontrado.
alexjp4
m_martins Escreveu:
alexjp4 Escreveu:
Sempre podes recorrer à DECO contas o que se passou que eles logo te dizem o que deves fazer, claro que se calhar vais estar algum tempo sem que se faça a telecontagem, convem tirares fotografias das coisas e do local para poderem ficar documentadas e podes fazer a reclamação por escrito no livro de reclamações da empresa que te fez a instalação, agora tu é que tens que ver se vale o trabalho ou não, se a empresa que te fez a instalação for perto de ti se calhar só pelo facto de pedires o livro de reclamações pode fazer com que eles voltem a trás e te reparem ou substituam o equipamento avariado.
Na minha instalação ao fim de 2 ou 3 dias começou a acender a luz vermelha da indicação de defeito de terra acessa, falei com o instalador que me disse logo que o problema era de falta de terra eu que colocasse mais um electrodo de terra, e da SMA disseram-me que podia ter sido algum bicho que tivesse ruido os cabos (só que a minha instalação está a 1,5m do chão por isso seria pouco provavel, e depois começou a acontecer quase sempre que chuvia a luz ficava acessa o que tambem não podia ser problemas com as terras até que por fim vieram cá (isto passado mais de 20) como tambem não afectava a produção não me ralei muito mas como estava a chegar o fim da garantia comecei a apertar com eles e o problema era de uma ficha dos paineis que deixava entrar agua, foi substituida e a desde essa data nunca mais acendeu a luz.
O instalador arranja sempre mil e uma forma de se esquivar as garantias, tens é que te mexer, e se falares com a DECO pergunta se depois de notificares o instalador e lhe dando um prazo razoavel para ele proceder a reparação se podes ser tu a fazer a reparação para não estares a ter prejuizo por não estares a receber o dinheiro da EDP e depois pedires o valor ao instalador, claro que cada caso é um caso e depende se podes esperar ou não pela resolução o problema.
Na minha opinião se tiveres tempo e disponibilidade começas por falar com a DECO e apresentas queixa no livro de reclamações do instalador depois logo vez.
Boa sorte
m_martins
Agradeço o esclarecimento.
Procedi à substituição do equipamento e aguardo a resolução deste segundo, mas de certo que o segundo terá reparação, pois caso contrario vou formular uma reclamação por escrito a diversas entidades, como tem sido habitual noutras situações.
m_martins
Para que fique o registo, terceira base de modem avariada, todas diferentes!!!!
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
m_martins Escreveu:Para que fique o registo, terceira base de modem avariada, todas diferentes!!!!
isso quando for a a pagar, o melhor é trocar por um contador que não use nada dessas tretas , os Janz por exemplo , não têm cá transformadores externos , ligam directamente a 230v , é tudo interno no contador , e que eu saiba ainda nao avariou nenhum modem
Isso também já é azar demais , essas bases que têm posto ai , não serão já reparadas ? mas que têm o mesmo problema...
é que esse tipo de coisas é a imagem de marca da Siemens.
m_martins
mcarneiro Escreveu:
Nas várias avarias, solicitei sempre para trocar a base e nada foi feito pela empresa instaladora!!!!!
Voltar para “Micro-Produção”
