Oi...PaulOL Escreveu:Knegra70 Escreveu:Finalmente tenho a Micro a funcionar mais ou menos a 100%. Depois de alguns contratempos com tensão alta na rede, tava sempre a disparar, aparentemente resolvidos.
Instalei um Piggy Back no inversor para mandar todos os dados por Bluetooh para o Sunny Beam que tenho dentro de casa, funka 5*****......(Assim quando chego a casa posso ver tudo o que o inversor vez ao longo do dia, desde que ta instalado só desligou 1 vez por tensão, á quase 1 mês).
Agora vou tentar por o portatil a reconhecer o inversor, ha um software, Sunny Explorer, que axo dá para fazer isso, mas ainda não consegui pôr a funcionar....
Cumprimentos.....
Boas Knegra70,
Isso é OPTIMO, agora é sempre a somar Kwh... e quantos mais melhor, o ambiente e a factura no final do mês agredece!!!![]()
Já agora, quantos paineis acabou por instalar?
Cumpts.
Acabei por instalar 18, dá 4140...... Estava com receio que o inversor não aguenta-se, mas acho que fiz bem em meter mais 2... Nestes ultimos dias de sol tem ido ate aos 2800...2900, com alguns picos ligeiramente acima dos 3000. Mas normalmente o maximo que vai é 2900+-... Não sei se é normal ir apenas ate 2800, mas.......... Vamos ver quando o sol comecar a subir....
Cumpts.....
