Orçamento Nova Micro 3.45, Região Centro, Rio Maior
Knegra70
boas..
sou um novato nesta materia, mas muito interessado e a pensar seriamente em instalar um sistema fixo em minha casa. assim gostave se possivel pedir a ajuda a comunidade com os orçamentos que ja pedi (ainda só recebi um que é o seguinte):
-16 paineis thinktech policristalinos 230wp
-estrutura em aluminio
-inversor sma-sunny boy (sma sb 3300)
-todos os restates materiais e colocação dos mesmos e tambem vistorias certiel incluidas
orçamento: 14 000€
para ja gostave da vossa opinião sobre este orçamento pois trata-se de um instalador que conheço e muito confiavel..
orçamento: 14 000€
Re: Orçamento Nova Micro 3.45, Região Centro, Rio Maior
knegra70, bem vindo!
enquanto aguarda pela resposta de quem poderá saber, passe pela apresentações e diga-nos algo sobre si.
cumprimentos.
cumprimentos.
Patalhetas
boas,knegra70 Escreveu:boas..
orçamento: 14 000€
parece me pouca area de paineis!
partindo do principio que será uma micro de 3.45, deveria ter pelo menos mais 460wp (2 paineis), vão fazer falta no inverno
quando existe menos horas de sol, anda mais baixo, dias de chuva etc etc
bem pode ate ser de confiança mas certamente precisa de alguem que lhe ajude a fazer melhor os calculos de dimensionamento dum sistema que produza qq coisa que se veja...3680wp de potencia instalada!!! basicamente vai estar em cima do telhado a fazer mais peso do que produção...
para esse preço já se arranja facilmente 4400wp/kaco e se for 4600/fronius cerca de 16000euro...
Knegra70
sim ja tem o iva incluido.
não mandei por mp porque ainda não posso enviar mp´s....
Knegra70
parece-me que os preços na região centro estão um pouco inflacionados..pnunes Escreveu:bem pode ate ser de confiança mas certamente precisa de alguem que lhe ajude a fazer melhor os calculos de dimensionamento dum sistema que produza qq coisa que se veja...3680wp de potencia instalada!!! basicamente vai estar em cima do telhado a fazer mais peso do que produção...
vou aguardar pelos restantes 2 orçamentos para ver no que dá...
Patalhetas
ehehe tens de apertar com eles, no inicio tambem foi assim comigo..... no final era a ver quem fazia mais barato para ficar com o serviço!!tu és uma farmodepedente ehehehehe ou em portugues, uma agricultora compulciva !!
deixa, eu levo te uma saxo novo quando for aí
não tenhas pena deles.....
Knegra70
sim ficava melhor.patalhetas Escreveu:boas,knegra70 Escreveu:boas..
orçamento: 14 000€
mas será que este inversor dá para mais 2 paineis, ficava com 4140wp..
e em relação ao preço? acha que esta mt caro..é que com mais dois paineis ainda ia ser mais uns euritos....
cumprimentos e obrigado pela a ajuda....
Patalhetas
lá está, tem de espremer os instaladores.... eu estou a espera do contrato da edp, e vou pagar pela minha mais 500€ e tenho 20 modulos de 215wp evergren, inverssor kako xi 3600 e o bla bla do costume !!sim ficava melhor.
Knegra70
e esses 500 que pagas-te a mais foi para por mais paineis?patalhetas Escreveu:lá está, tem de espremer os instaladores.... eu estou a espera do contrato da edp, e vou pagar pela minha mais 500€ e tenho 20 modulos de 215wp evergren, inverssor kako xi 3600 e o bla bla do costume !!sim ficava melhor.
Patalhetas
não, foi a diferença que paguei a mais, 14500€ com iva
Knegra70
boas...
alguem aqui no forum me pode comfirmar(ou não), se os paineis da thinktech são feitos ca em portugal? é que disseram-me num forum que esses paineis eram montados na martifer, apesar de alguns componentes virem da alemanha.
Bubas
afirmativo. penso que são montados na fábrica da martifer. vai ao site e confirma.
bubas
bubas
Knegra70
oi...
bom.. estou seriamente a pensar por 18*230...4130k.. com o sma 3300.
so estado a tentar resolver ainda a duvida se o inversor se vai aguentar bem com os 4130 de potencia de paineis...
ja fiz a isncrição e pagamento, e em principio dentro de 1 ou 2 semanas ta instalado....
knegra....
knegra....
Patalhetas
boas,knegra70 Escreveu:oi...
knegra....
atenção o sma sb 3300 só admite de dc no maximo 3820w e mesmo o sb 3800 vai no maximo aos 4040w.
logo se queres um sistema que dure muitos anos sem dar "dores de cabeça" tens de mudar aí alguma coisa.
ou menos w´s em paineis ou im inverssor que aguente esses 4130w.
ou optava pela 2º.
alexjp4
patalhetas Escreveu:boas,knegra70 Escreveu:oi...
knegra....
ou optava pela 2º.
há que ter em atenção ás percas!!! eu tenho 3960w instalados e só quando está um dia de sol e com temperaturas baixas é que consigo atingir produções acima dos 3600w!, se não rondam os 3300/3500w
Knegra70
alex e o teu inversor é o sma 3300?alexjp4 Escreveu:patalhetas Escreveu:boas,knegra70 Escreveu:oi...
knegra....
ou optava pela 2º.
tem-se portado bem com essa potencia?
não sei se dá para por 17 paineis*230, mas ainda vou falar isso com o instalador...
somos de zonas relativamente perto e o clima é praticamente igual....
esta semana comessa a instalação...vamos ver....
alexjp4
esta semana comessa a instalação...vamos ver....[/quote]
o meu inversor é um sma 3300!!
até agora não tenho tido problemas excepto a luz de passagem de terra acessa quando chove mas isso parece que tem a haver com algum problema de ligações (que tem a haver com o instalador) e não com o inversor ou potência dos paineis.
se procurares, há no forum uma lista com diversas mp com diversas potências e inversores, tambem está lá a minha, e podes comparar.
penso que não deve dar porque parece que as strings devem ter a mesma potência.
boa sorte!
boa sorte!
Knegra70
Finalmente tenho a Micro a funcionar mais ou menos a 100%. Depois de alguns contratempos com tensão alta na rede, tava sempre a disparar, aparentemente resolvidos.
Instalei um Piggy Back no inversor para mandar todos os dados por Bluetooh para o Sunny Beam que tenho dentro de casa, funka 5*****......(Assim quando chego a casa posso ver tudo o que o inversor vez ao longo do dia, desde que ta instalado só desligou 1 vez por tensão, á quase 1 mês).
Agora vou tentar por o portatil a reconhecer o inversor, ha um software, Sunny Explorer, que axo dá para fazer isso, mas ainda não consegui pôr a funcionar....
Cumprimentos.....
Cumprimentos.....
PaulOL
Re: Micro 3.45, Região Centro, Rio Maior
Knegra70 Escreveu:Finalmente tenho a Micro a funcionar mais ou menos a 100%. Depois de alguns contratempos com tensão alta na rede, tava sempre a disparar, aparentemente resolvidos.
Cumprimentos.....
Boas Knegra70,
Isso é OPTIMO, agora é sempre a somar Kwh... e quantos mais melhor, o ambiente e a factura no final do mês agredece!!!
Já agora, quantos paineis acabou por instalar?
Cumpts.
