Micro Produção Solarmax 4200s
joao123
Mensagem por joao123 »
ola estou com alguma dificuldade em ligar o pc ao solarmax podem ajudar-me?
a minha instalação e de 4320W com painéis bosch 240w, estou ligado a uma semana e já vai com 160KW
Smamede
Re: ligar solarmax 4200s ao pc
Mensagem por Smamede »
boas ,
tem que ter uma cabo de dados cruzados.
QVF
Mensagem por QVF »
Olá João123,
A solução é comprar ou mandar fazer um cabo cruzado.
Quanto à instalação vá ao tópico do JGDuarte em Projectos, nas últimas páginas e encontra lá tudo o que fazer.
Eu tb tenho um solarmax 4200 s. Já ando há muito tempo para tentar configurar com o pc e ainda não consegui porque o meu cabo é cruzado, mas estava mal montado. Agora mandei fazer outro.
joao123
ola ja liguei o solarmax ao pc, o problema era o cabo nao era cruzado. Obrigado pela ajuda.
Fica os dados da instalação dos primeiros 15 dias com 18 paineis bosch 240
dias KWh pot max horas de sol
1 12,4 3392 6.8
2 16.6 3127 9.7
3 17.9 3228 9.8
4 17.8 3141 9.9
5 15.6 3680 9.9
6 7.5 3680 9.8
7 19.3 3514 10
8 19.3 3506 9.8
9 20.4 3629 10.1
10 15 3680 10.1
11 18.3 3680 9.8
12 17.7 3680 10.2
13 20.8 3680 10.2
14 20.6 3539 10.3
total 239.1
paicar1
Mensagem por paicar1 »
boas tardes João
O mês que estas a mencionar é o de fevereiro de 2012. onde é o local da instalação
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
joao123 Escreveu:ola ja liguei o solarmax ao pc, o problema era o cabo nao era cruzado. Obrigado pela ajuda.
Impressão minha o esse "abelhas" "ainda" está limitado a 3680W Ac?
Cmps,
joao123
JDuarte Escreveu:
Cmps,
o "abalhas " esta a 4050W
foi ligado no dia 27 de jan. 2012 e ate ao dia 17 de fev. da 410KWh
A entalação fica na zona centro no conselho de porto de mos
Estou com umas duvidas , o inversor e um solar Max 4200s e esta ligado com 2 strigs uma com 10 x240 e outra com 8x240 .Terei mais rendimento se ligar 9 em cada string?. O inversor limita pela string que tem menos potencia?
cmps
joao123
Solarmax 4200 com string impar.
Olá a minha instalação tem 18 painéis 240w da bosch , com uma string de 10 e outra de 8 painéis ,
ligadas a um inversor solar Max 4200s .
Terei mais rendimento se alterar para 2 strings com 9 painéis cada?
Se me poderem ajudar agradeço .
Re: Solarmax 4200 com string impar.
Mensagem por mauri »
Se tens uma micro geração esta é uma questão que pode ser colocada no teu projeto onde poderás colocar todas as dúvidas e questões sobre ele.
Abre um tópico nos Projetos ou envia-me mp para transferir este tópico para lá.
Associado 69Imagem
Prece
JDuarte
Viva,
Se as strings estão a ser colocadas em paralelo pelo inversor é de todo conveniente que estejam equilibradas, uma vez que o Solarmax só tem um MPPT.
Existe alguma razão especial para o instalador deixar as strings assim? Sombras? Inclinações diferentes? Orientações Diferentes?
Cmps,
joao123
Os painéis estão ligados em serie de 10 mais 8 painéis ,e a inclinação e igual em todos.
Fundi 3 tópicos num só por se tratar dum só projeto e aqui fica mais em ordem no que diz respeito à Micro Produção (é esse também o desejo do autor).
Continuação de boa partilha.
Associado 69Imagem
Prece
joao123 Escreveu:Olá a minha instalação tem 18 painéis 240w da bosch , com uma string de 10 e outra de 8 painéis ,
Sim. Ao juntar as duas séries em paralelo, a que tiver menos tensão fará resistência à outra. Logo, o melhor é terem a tensão semelhante. Conseguirá isso tendo o mesmo número de painéis nas duas séries.
joao123
Re: Micro Produção Solarmax 4200s
Obrigado pela ajuda , vou tentar ligar 9 +9.
joao123
Gráfico solarmax 4200s excel
O programa max talk disponibilizado pelo fabricante , tem a opção para guardar os dados em fola de excel , mas os dados ficam todos anexados numa só célula.
Mas o excel tem uma opção para trata os dados .
1. Abrir uma folha de excel limpa .
2. Na barra de ferramentas ir a DADOS, e depois clicar em OBTER DADOS EXTERNOS ,do texto.
3. Tem de procurar o ficheiro excel que mando guardar no max talk, depois de abrir o ficheiro tem 3 passos a seguir .
1. Na primeira opção não e necessário efetuar qualquer alteração (seguinte)
2. Na segunda opção tem de selecionar o espaço a virgula e o outro deve colocar o ponto (para retirar o ponto da potencia ).
3. Pode concluir e escolher a célula para colocar os dados
Voltar para “Projectos”
