MP 5070W com Seguidor Mecapisa
jorge1
Mensagem por jorge1 »
Boas Noites,
estou a fazer uma MP com cerca de 5kw, um seguidor mecapisa sf35 e um Inversor Fronius IG40
A ideia é adquirir todo o material e construir sem recorrer a instaladores, já só me falta o contador.
Tenho acompanhado com atenção este forum e muitas das dicas que penso implementar tem sido retiradas de cá.
Logo que possa começo a relatar os gastos de tudo para que também possam saber quais os custos duma ideia destas.
Neutrao
Re: MP 5070W com Seguidor Mecapisa
Mensagem por Neutrao »
Não vais precisar depois de alguém que te certifique e legalize isso?
Seguidor com 5070w? Vais arrebentar a escala :D
Deves chegar com facilidade aos 10kws anuais :lol:
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
jorge1 Escreveu:Boas Noites,
Boas jorge1
Eu diria, se a moda pega :lol: :lol: lá vão os instaladores para o desemprego...
...só que fazer tudo sozinho não possivel, pois vai necessitar de alguem técnicamente credenciado pode dar seguimento ao trabalho burocratico e responsabilizar-se pelo que fizer, sem isso não há certificação da MP!
5000W + Seguidor + Fronuis é como se costuma dizer "é para dar e vender"... neste caso "é para vender e dar" e muito! :mrgreen:
Vá dando noticias, pois vai ser interessante acompanhar o projecto!
Boa Sorte
Neutrao
Neutrao Escreveu: Deves chegar com facilidade aos 10kws anuais :lol:
Eu queria dizer mws :D
jorge1
Bom dia a todos,
de facto parece ser potencia a mais, mas como é na zona do Minho e o sol não é tanto como na parte centro e sul vou arriscar,
se no primeiro ano ultrapassar muito a potencia sou capaz de retirar paineis e meter noutra aplicação (ideias não faltam).
Em relação á parte de certificação vou ter que recorrer a um conhecido meu que está na area, a troco de algum vai ter que me fazer esse favor.
PaulOL
jorge1 Escreveu:Bom dia a todos,
Boas jorje1,
Pois... mas se verificar as produções de 2011 do MárioSolar em: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... rJoK#gid=6
que só tem 4300W :D de campo solar, aí no Minho, é de se tirar o chapéu!!! :lol:
Cumpts.
jorge1
Boa noite,
a base do seguidor já está pronta, levou cerca de 7m3 de betão c20/25 para segurar um chumbadouro de 12 varões roscados de 22mm.
espero que seja suficiente para durar muitos anos.
Esta parte deu muito trabalho porque a cisterna não pode ir perto do buraco e a bomba não chegava lá, resumindo teve que ser transportado de trator.
Montagem chumbadouro e enchimento betão.JPG (32.23 KiB) Visto 11823 vezes
PaulOL
Só uma pequena questão (alerta), como vejo que o maciço vai ser fundido perto de uma encosta, foi acautelado a estabilidade do terreno?.. pergunto isto porque não é perceptível um reforço estrutural, como por exemplo estacas fundidas com a base!
Cumpts.
jorge1
PaulOL Escreveu:Boas,
Cumpts.
Boa noite e obrigado pelo alerta,
o maciço foi feito em profundidade, os taipais apenas tem 0,5m levando nesse espaço apenas cerca de 1,5m3 de cimento. O restante está para baixo em que tem mais 2,5 metros levando os restantes 5,5m3 de cimento.
Mesmo assim até acredito que não seja muito as cerca de 16 toneladas de cimento uma vez que o painel terá cerca de 41m3 e a força aplicada em caso de vento será mesmo muita.
O fabricante do seguidor diz que aguenta até 140kh de vento na posição mais desfavoravél mas também é verdade que se este vier ninguem vai lá estar para medir.
PaulOL
Boas jorge1,
Com 2.5metros de profundidade e 7m3 de batão, assim está seguro de certeza :mrgreen:
Os 5070w é para avançar?... vai dar para satisfazer 2 contratos anuais :lol: :lol:
Força nessa CENTRAL!
Marco P G Silva
muitos parabems pelo projecto,tems ai um belo "bicho".
so a titulo de curiosidade o meu kaco é raro o dia em que nao atinge o pico maximo(3800w) e com 4560w de paineis.
agora com 5000w.......so vais produzir 10 meses :D
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
jorge1
A obra continua, mais umas fotos.
Estrutura seguidor
Estrutura seguidor
Já com paineis
Já com paineis
Isso é que vai ser aproveitar sol... Pelas fotos, parece-me 5*. :-).
sestevao
Mensagem por sestevao »
E com essa quantidade de paineis ainda fica com uma bela sombra para churrascos :D
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
Viva Jorge,
Impressão minha ou tem instalados 42 paineis ThinFilm?
Qual o Mecapisa que está instalado SF55?
Cmps,
QVF
Mensagem por QVF »
Viva,
Gostaria de saber de que zona do minho se trata. Talvez sejamos vizinhos
jorge1
JDuarte Escreveu:Viva Jorge,
Cmps,
Viva JDuarte,
o seguidor é um sf35 com o maximo da sua capacidade, foi necessário alterar os perfis de suporte que são fornecidos em ferro por perfis em aluminio, assim baixou o peso.
Os paineis não são os de camada fina, são policristalinos da marca Atersa. Foi o que se pode arranjar em conta.
JDuarte
Viva Jorge,
Satisfaz a minha curiosidade são 42 painies A135P? Isso não é fruta a mais, vais estar a produzir metade do ano outra metade a oferecer...
Um tio meu tem um SF35, gosto imenso da robustez do seguidor.
Cmps,
JDuarte
Marco P G Silva
viva jorge.
olha sera que podes dizer aqui ao pessoal ao valores do teu menino?
a tua tarifa é deste ano ou do ano passado?
boa sorte.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
jorge1
A tarifa é 0,326€, ainda não fechei as contas mas o valor final vai estar proximo dos 11000€ já com o registo incluido.
Voltar para “Projectos”
