MP 3,40 Kw em Lisboa
man.macedo
Re: MP 3,40 Kw em Lisboa
Mensagem por man.macedo »
Pelo contador da EDP tenho produzido nos dias de sol apenas 16 kw (a produção começou no dia 25 de Janeiro). A microprodução é de 3.45 e fica localizada em Lisboa e é fixa. Não vos parece 16 kw diários nestes ultimos dias de sol muito pouco?
Cumprimntos
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
man.macedo Escreveu:Pelo contador da EDP tenho produzido nos dias de sol apenas 16 kw (a produção começou no dia 25 de Janeiro). A microprodução é de 3.45 e fica localizada em Lisboa e é fixa. Não vos parece 16 kw diários nestes ultimos dias de sol muito pouco?
Cumprimntos
Ao reler o tópico não vi qual a potência total instalada, mas pode estabelecer comparação com o sestevao (sestevao.jgduarte.com), com o Volt (http://microproducao.isgreat.org) ou com JMartins (http://josevazmartins.dyndns.org/wordpress/) são 3 MPs nos arredores de lisboa com instalação/condicionantes diferenciadas.
Cmps,
man.macedo
Estou em linha com o JMartins.
A potência é de 3,45 e tenho um kaco. Mesmo assim face aos dias de sol que tem aparecido pensei que renderia mais. Vou acompanhando a produção do JMartins .
jama
Mensagem por jama »
man.macedo Escreveu:Estou em linha com o JMartins.
sim a Mg é uma 3,45 certo. mas neste caso em termos de produaçao o que conta principalmente é a pot. de paineis instalada, diz-nos algo sobre os teus paineis para te podermos ajudar
A produzir acima dos 4200W/h
man.macedo
São 18 paineis policristalinos GOOSUN GS 230 potencia 230 wp
Inversor Kaco 3600 xi 3,45
nº se string 1
Neutrao
Mensagem por Neutrao »
Cumprimntos
Boas colega
Acho que para o mês de Janeiro estas a ter uma produção em linha com o teu sistema e a tua localização.
Tomara eu agora passar dos 16 kws....Mas a minha instalação gosta de estar a "sombra" da bananeira :lol:
ruib
Mensagem por ruib »
ola a todos,estou a gostar dos vossos comentários,teem me esclarecido muito. Vou tambem instalar 1 MG na minha casa em loulé,Algarve.Sera melhor mono ou policristalinos.tenho orçamento de 12000 euros com iva para 16 paineis suntech280w policristalino com inversor kaco 4400 e termossifão 200l
12599 com iva para 18 x280w tambem suntech policristalino com inversor kaco 4400 e termossifão 200l
12899 com iva para 16x245w isofoton monocristalino com inversor kaco 4400 e termossifão 200l
e todos os trabalhos de construção e ainda certificação da certiel.
amanhã vou ver outro orçamento.
o que acham e por qual devo optar?
o telhado está ligeiramente para SE,será 1 problema?
Quando a obra avançar envio fotos.
JDuarte
Viva,
Atendendo à sua localização, o desvio de sul não é grave.
Veja a página do colega Nelson Patalhetas (Albufeira), http://www.micropatalhetas.tk" onclick="window.open(this.href);return false;. Com 4300W este mês já deu à luz perto de 570Kwh. Eu acho que no algarve até os telhados a norte produzem :lol:
Quanto às propostas, considero "bons" valores. A primeira 16*120W será a minha preferida, pois a segunda... embora eu goste de instalações sobre dimensionadas nunca colocaria 5040 sobre o kaco (questão das garantias), 5040W só se o instalador trocasse o kaco pelo xantrex.
A terceira proposta peca por falta de potência DC.
Cmps,
ruib
Mensagem por ruib »
obrigado pela informação!
e se fossem 18x230 trina solar policristalino em vez dos 16x280 poli da suntech.
sera melhor + paineis ou + potencia?
estas marcas são de confiança?
e sem querer abusar mono ou poli?
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
[quote="man.macedo"]Pelo contador da EDP tenho produzido nos dias de sol apenas 16 kw (a produção começou no dia 25 de Janeiro). A microprodução é de 3.45 e fica localizada em Lisboa e é fixa. Não vos parece 16 kw diários nestes ultimos dias de sol muito pouco?
Cumprimntos[/quot
Efectivamente 16Kw para estes ultimos dias acho pouco e ainda mais com uma potência instalada de 4140W.
Tenho tambem os paineis com uma inclinação de 35º e uma potência instalada de 3960W e nos ultimos 4 dias a produção foi sempre superior a 20Kw/dia sendo que no dia 29 chegou aos 22,07Kw.
Vê se não tens nenhum painel a apanhar alguma sombra porque faz uma grande diferença e ainda mais só tendo uma string, ou o inversor a desligar.
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
ruib Escreveu:obrigado pela informação!
Poli com Xantrex!
15 e 16 kWh é o que está a fazer um vizinho meu com 4320 de painéis e 23% de inclinação (a orientação é "quase" Sul).
Neutrao
alexjp4 Escreveu:
Foto-0192 (Small).jpg (64.71 KiB) Visto 7547 vezes
Eu acho normal a produção do colega man.macedo nesta altura.
Penso que ele tem sombras de painéis da frente sobre os de trás e nem todos estão direcionados da mesma maneira.
alexjp4
Neutrao Escreveu:
alexjp4 Escreveu:
A produção média de 16Kw dia seria normal nesta altura se o tempo tambem fosse, mas acontece que tivemos este mês de Janeiro se calhar com mais dias de sol do que em Agosto do ano passado apesar dos dias serem mais pequenos em Janeiro, daí não achar nada normal uma instalação com 4140W estar a produzir 16Kw/dia com dias sem nuvens.
E vendo agora as fotografias para alem das possiveis sombras (que não se veem nas fotos) o que pode estar a originar esta perca de produção pode ser os paines não estarem todos orientados para o mesmo local, porque a ideia pode ter sido para aproveitarem varias orientações solares mas o que acontece é como só tem uma string o efeito é contrário ao pretendido.
E para verem que não é normal estas produções para o tempo que tivemos em Janeiro comparem com as produções de outras MG e com as mesmas ou parecidas orientações.
Hoje com algumas nuvens produzi 21,28Kw, a sua MG deveria ter produzido a cima dos 22KW.
Mas se acham que 16Kw já é bom.... :mrgreen: quem sou eu para dizer que não.
Neutrao
alexjp4 Escreveu: Mas se acham que 16Kw já é bom.... :mrgreen: quem sou eu para dizer que não.
Boas alexjp4
Quando falei no facto de ser normal o máximo de produção que ele atinge foi baseado no sistema que ele tem (incluindo disposição dos painéis, possível sombra , etc).
Usei a tua quote porque falaste em sombras e quis confirmar as tuas suspeitas com a foto ;)
Sei bem que não é normal o máximo de 16 kws nestes dias com uma micro de 4140w , e confirmei-o falando da minha em que me refiro a "sombra" da bananeira :(
man.macedo
Boa noite, efectivamente os paineis da frente estavam a projetar alguma sombra (estavam a 35º e alterei para 25º). Os 6 paineis da frente estão ligeiramente voltados para poente e os 12 de trás estão totalmente a sul. A chaminé projecta uma pequena sombra sobre 1 dos paineis.
Consideram que se os painesi estiverem todos com a mesma inclinação e eorientação conseguirei extrair mais produção?
Miguel macedo
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
man.macedo Escreveu:Boa noite, efectivamente os paineis da frente estavam a projetar alguma sombra (estavam a 35º e alterei para 25º). Os 6 paineis da frente estão ligeiramente voltados para poente e os 12 de trás estão totalmente a sul. A chaminé projecta uma pequena sombra sobre 1 dos paineis.
Miguel macedo
Boas man.macedo,
Sempre havia razão para se suspeitar das sombras, mas tem outro problema que limita a produção que é a orientação dos 6 paineis da frente :twisted: pela foto, não descortino o motivo desse ligeiro desvio para poente, aliás parece-me ser possivel coloca-los viradinhos a SUL, ou está a escapar-me algo... :cry:
Quanto há sua questão e como já deve ter percebido a resposta é sim!!!...
Cumpts.
man.macedo
PaulOL Escreveu:
Miguel macedo
Boas man.macedo,
Cumpts.
O instalador indicou que uma ligeira inclinação a poente seria benéfica, no entanto nos 12 paineis de trás não foi possivel faze-lo pelo que ficaram virados a sul.
Vou tentar virar tudo a sul para ver se o desempenho melhora.
Obrigado pela ajuda
Miguel Macedo
alexjp4
PaulOL Escreveu:
Miguel macedo
Boas man.macedo,
Cumpts.
Obrigado pela ajuda
Miguel Macedo
O ideal é estarem todos orientados para o mesmo local e com a mesma inclinação, porque basta um painel estar a produzir menos que os outros para que todo o conjunto produza menos, para experimentares basta meteres a mão a tapar uma célula para que produzas logo menos 15 a 20w, agora vê o que perdes com sombras mais significativas.
Se tiveres que ter os paineis da frente com menos inclinação pergunta ao instalador se não pode passar a 2 stings em vez de uma como tens agora é que assim penso que terás menos percas porque as diferenças de produção afectará menos paineis quer agora quer depois quando o sol está mais alto.
Só para ter uma ideia quanto é que produziste hoje dia 3? eu com 3960W com inclinação de 35º cheguei aos 23,50Kw, e ainda apanhei umas nuvens altas mas nada de muito significativo.
alexjp4
Neutrao Escreveu:
Boas alexjp4
Não percebi que tambem tinhas sombras nos paineis, pensei que fosse, que eles produziam pouco mas referente á qualidade ou quantidade de paineis que tens.
Tens tambem que tentar retirar essas sombras dos paineis.
Voltar para “Projectos”
