QVF
Mensagem por QVF »
Parabéns JGDuarte,
Já se nota a diferença...
20,4 Kw...já é um bom começo.
Um abraço
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
QVF Escreveu:Parabéns JGDuarte,
Um abraço
Viva,
Sim nota-se essencialmente na potência de pico... há um aumento de 350 a 400W, mas temos de esperar por Março para ver resultados concretos. Como ainda continuam algumas sombras (até às 9:40 e depois das 15:50 a fila da frente faz sombra na fila de trás) a margem para melhorar será ainda maior há medida que o sol for ganhando altura. Dentro de um mês essas sombras tornam-se irrelevantes.
Neste momento estas sombras só não são graves pelo tipo de paineis usados, os thinfilm lidam muito bem com as sombras uma vez que as células têm sensivelmente (136cm de altura por 2cm de largura).
Comparem estes 2 gráficos:
1. Sistema com thinfilm (sensivelmente 1,5 horas de sombra ao amanhecer e 1,5 ao por do sol).
http://www.jgduarte.com/stats/grafdia/? ... 1&ano=2012
O ligeiro corte antes das nove não deve ser considerado... pois fui preguiçoso e só liguei o PC a essa hora :)
2. Sistema com painéis cristalinos (Sombra intensa até às 9:00 e parcial até às 10:00)
http://sestevao.jgduarte.com/logs/grafs ... 1-2012.png
Como é fácil observar, a parábola invertida é mais recortada no gráfico do SEstevao.
Cmps,
QVF
Mensagem por QVF »
Olá JDuarte,
Mais uma vez, parabéns.
Já quase pode concorrer com o Sestevão.
Quanto à minha ligação do inversor ao pc, já tenho o cabo cruzado. No Sábado fiz a ligação do cabo mas não consigo pôr o sofware a funcionar em rede. Enfim, como dizia a minha avó: ovelhas não são para mato. Vou ter de pedir a um amigo que é técnico informático para me dar uma ajuda.
Quanto à minha instalação, continuo à espera que o instalador me redireccione os paineis o mais rápido possível a ver se as coisas melhoram, porque sinceramente estou bastante desanimado.
Vamos aguardar por melhores dias.
QVF
JDuarte
Viva QVF,
Depois de ligar o cabo o resto são amendoins. Apenas algumas considerações:
1. O PC e o "abelhas" tem de ter a mesma gama de IPs, o que por defeito não acontece, assim terá de fazer o seguinte.
No seu PC, vai abrir as propriedades de REDE e procurar a placa de rede fixa. Nas propriedades da placa procure o parâmetro protocolo TCPIP V4 e nas propriedades deste terá de colocar "configuração manual".
Endereço IP: 192.168.3.1
Mascara: 255.255.255.0
O default gateway e dns não precisa de configurar.
No solarmax terá de activar a comunicação por Ethernet e configurar o endereço por exemplo para 192.168.3.2 e a Mascara mantêm-se.
Fica o link para o manual do maxtalk (http://docs.solarmax.com/SolarMax/Downl ... enMaxTalk/)
Cmps,
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
JDuarte Escreveu:Viva QVF,
Cmps,
Boas JDuarte,
Essa dos "amendoins" adorei... :lol: :lol: não é para todos! :(
Cumpts.
JDuarte
Vivam
Fica uma foto de contentamento pelo número redondo!
Cmps,
10 mil kWh gerados. Muito bom! Eu ainda estou a caminho. ;-).
QVF
Mensagem por QVF »
Cmps,
Viva JDuarte,
Cono lhe tinha dito antes, acabei por mandar fazer um cabo cruzado, que depois de ligado reconheceu imediatamente a ligação no computador. Instalei os IP que me indicou e ao fazer a pesquisa no solarmax, não reconhece qualquer conexão.É estranho porque normalmente deveria funcionar. Deve haver qualquer coisa que me esteja a escapar. Uma coisa que não bate certo é que você diz-me para colocar "configuração manual" no parâmetro protocolo TCPIP V4, s´0 que o protocolo que tem no meu pc é TCPIP V6 e não V4. Será que tem alguma coisa a ver?
Aguardo a sua resposta.
QVF
JDuarte
Viva,
Em alguns sistemas operativos microsoft aparece na lista de protocolos o TCP/IP V6 mas não aparece a denominação TCP/IP V4, aparece sim "Protocolo IP (Internet Protocol)" e é esse que deve configurar.
O Endereço IP V4 é composto por 4 "campos numéricos" com valores compreendidos entre 0 e 255.
Deverá encontrar uma janela semelhante a esta
QVF
Mensagem por QVF »
Viva,
efectivamente o que aparece no meu é "Protocolo IP (Internet Protocol)" e foi esse que eu configurei manualmente com o IP 192.168.3.1 e no solarmax 192.168.3.2. Activei a Ethernet e corri o solarmax e diz-me que não encontra qualquer dispositivo.
É muito estranho, não é?
JDuarte
Viva QVF,
Por mensagem privada ou pelo formulário de contacto do meu site, envie os dados para acesso remoto à sua máquina (poderá utilizar o logmein) para tentar perceber o que está a falhar.
Depois de resolvido troca a password e eu deixo de ter acesso.
Cmps,
JDuarte
QVF
Mensagem por QVF »
Viva JDuarte,
Agradeço imenso a sua atenção.
O problema é que quando chego a casa já o inversor se encontra desligado e não sei se dá para trabalhar com ele desligado.
Caso não seja possível, só ao Sábado ou Domingo, se não fôr incómodo para si.
Aguardo resposta.
Obrigado.
QVF
JDuarte
Viva,
Por mim tudo bem, amanhã durante a tarde tentaremos resolver... vou enviar-lhe o meu contacto por mp
Cmps,
Isto é meio offtopic... Experimentem o teamviewer, que é como o logmein, mas permite acessos temporários com passwords temporárias.
Neutrao
Mensagem por Neutrao »
Também vou ser um pouco offtopic aqui :oops:
O QVF também pode atravez do logmein criar uma conta secundaria só com acesso a algumas pastas (se ele estiver a usar o seu computador principal com muita informação privada).
Eu no meu caso dei acesso total ao JDuarte no meu PC ligado ao inversor e esse acesso continua aberto , não vi nenhum mal nisso porque a intenção dele e única e simplesmente tentar ajudar (mas também não havia la nada de interessante :lol: ).
Quanto a diferenças entre o logmein e o teamviewer eu vejo uma grande vantagem para o lado do TS que e o facto de este ter todas as suas funções activas eternamente (o logmein tem importantes funções só em shareware durante 30 dias)....E dai quando se me acabarem os 30 dias de teste mudo para o teamviewer :lol:
JDuarte
Vivam,
Ao que parece o problema do QVF prende-se com o cabo cruzado mal cravado, assim que for substituído deve ficar em funcionamento.
JDuarte
Mais um relato de um Janeiro muito ensolarado... até no litoral oeste!
Claro que eu bem tento acompanhar o Sestevao, em dias ditos normais (sol em lisboa e caldas) até me consigo aproximar e a diferença de produção fica-se por menos de 1 KW, mas no final do mês vemos uma diferença de 83Kwh o que mostra bem as diferenças entre clima.
QVF
Mensagem por QVF »
Viva JDuarte,
Quero informá-lo que já mandei fazer outro cabo cruzado.
Após ligar o cabo, verifiquei que aparentemente agora já faz ligação com o inversor só que continua a não detectar nenhum dispositivo. Introduzi os IP correctamente, liguei a ethernet do inversor e...nada!
Atendendo que agora deve tratar-se de um pequeno pormenor, seria pedir-lhe muito se um dia destes me pudesse dar uma vista de olhos remotamente?
Cumprimentos.
QVF
JDuarte
Oi Pessoal,
Implementei um novo gráfico que vai comparando as produções mensais desde o início da produção. Aceitam-se sugestões de melhoria.
No site, a imagem o gráfico tem navegação interativa.
Cmps,
Parece-me muito bem. Eu também tenho um gráfico desses, mas está numa folha Excel que tenho aqui no PC. :-).
Voltar para “Projectos”
