Gerador com imãs de HD
Wolfire
Mensagem por Wolfire »
Vou expor aqui como construi meu gerador,já está pronto vou colocando as fotos diarmente
coleção de imãs
coleção de imãs
cubo passat
cubo passat
primeira bobina
primeira bobina
Por hoje é isso
Esteves
Re: Gerador com imãs de HD
Mensagem por Esteves »
Venha lá dai essas fotos e os resultados do gerador.
Esse fio não é grosso demais, vai dar muita corrente e pouca tensão.
Wolfire
Esteves Escreveu:Venha lá dai essas fotos e os resultados do gerador.
Vamos devagar, pelo menos chegaremos ao final, pois o gerador já asta pronto
Wolfire
jmal Escreveu:Esse fio não é grosso demais, vai dar muita corrente e pouca tensão.
São 36 voltas de fio 15 dá muita corrente e tensão mais do que suficiente
Wolfire
Bom mais duas fotos os resultados deixemos para depois tem ate video ehehhe
disco de freio com divisões
Acho que não está adicionado a segunda foto depoi coloco
Wolfire
Vou redimencionar algumas fotos estão grandes :oops:
fgsouza68
Mensagem por fgsouza68 »
Olá a todos!
Caro Wolfire, nem começou a mostrar seu projeto e Já está me ajudando, apanhei muito com essa parte do rotor. Vejo que você está utilizando uma solução eficiente e que se pode conseguir em sucata, parabéns.
Tem aí as dimensões dos imãs?
Por enquanto obrigado, fico no aguardo de novas fotos.
Wolfire
fgsouza68 Escreveu:Olá a todos!
Bom dia
Exato tudo da sucata.
Os imãs tem em média 1,5 por 3,5cm foram cortados ao meio como poderá ver depois
cmatos02
Mensagem por cmatos02 »
Tenho vários imãs de HD e não sei como os descolar, pode me dizer como se faz?
Cmps,
Carlos Matos
Wolfire
cmatos02 Escreveu:Boas,
Cmps,
Carlos Matos
Carlos faz assim, prende um lado da chapinha de metal numa morsa, ou torno de bancada e com um alicate dobra a outra ponta que o imã descola numa boa.
fgsouza68
Olá a todos.
Curiosidade Wolfire:
Qual o diâmetro do cubo e do disco de freio?
Wolfire
fgsouza68 Escreveu:Olá a todos.
Do cubo 7cm, da flange 13 cm, do disco 24cm.
A noite coloco mais fotos (tão em outro pc)
fgsouza68
Desculpe Wolfire, será que não se enganou? O cubo de passat tem apenas 7cm? Não entendo muito de carro, por isso não sei o que é flange. :oops:
Desculpe tantas perguntas, é que estou muito curioso sobre esse projeto.
Qual as dimensões das bobinas?
Obrigado.
Wolfire
15 bobinas
15 bobinas
fgsouza68 Escreveu:
Obrigado.
Também não entendo muito de carro, mas entendo como cubo, o local onde estão alojados os rolamentos e a flange aquela parte mais larga de cima com 4 furos onde é aparafusado o disco de freio, no meu caso rotor. As medidas estão corretas.
Quanto as bobinas vejo as medidas corretas amanhã.
Agora mais fotos
as 15 bobinas prontas para irem para forma.
15 bobinas
15 bobinas
Agora a forma.
forma estator
forma estator
forma estator.gif (47.2 KiB) Visto 16483 vezes
forma com centro já colocado
forma com centro.gif (48 KiB) Visto 16483 vezes
até mais
fgsouza68
Valeu!
Wolfire
fgsouza68 Escreveu:
Obrigado.
Externa 6,3 cm X 4 cm
Interna 4 cm x 2 cm
fgsouza68
Já tentou utilizar esse tipo de imã que já vem dividido ao meio?
Wolfire
fgsouza68 Escreveu:Já tentou utilizar esse tipo de imã que já vem dividido ao meio?
Sim mas não consegui muitos desses logo adiante verá como fiz
E aproveitando mais algumas fotos,não estão em ordem mas acho que dá para entender
Ai já com parafusos e passado cera para não grudar a resina
com parafusos.gif (44.92 KiB) Visto 16416 vezes
Trabalhando um pouco
pré colocação.gif (56.6 KiB) Visto 16416 vezes
Wolfire
Aqui já com umpouco de resina para nao se deslocarem
Voltar para “Energia Eólica”
