![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
so resta pedir.... mais...mais...mais...
![Muito Feliz :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Penso que o reforço para cantoneira foi bom, mesmo sendo de 4mm! Ainda assim, se fosse tubo quadrado em aço de 4mm ficaria ainda melhoruggabugga Escreveu:Este braço que vai segurar a roda traseira que estava previsto ser em ferro (até já estava feito) passou a ser em aço. Não sei se ganhei alguma coisa com a troca a não ser no peso: o ferro era de 10mm de espessura, agora é cantoneira em aço de 4mm. Mas este aço parece-me muito fraquito…
Não é nada que já não me tenha passado pela cabeça.jmal Escreveu:Desculpa lá uggabugga, mas nessas fotos estão as condições ideais para um pequeno festival de pirotecnia, não é muito sensato teres metais a passar perto dos terminais das baterias sem qualquer isolamento, espero que tudo corra bem mas cuidado com isso, essas baterias em curto-circuito podem debitar centenas e até milhares de amperes, e nessa tensão já faz muitos estragos, é muito perigoso...
Mais uma vez cuidado com isso...
uggabugga Escreveu:Não é nada que já não me tenha passado pela cabeça.jmal Escreveu:Desculpa lá uggabugga, mas nessas fotos estão as condições ideais para um pequeno festival de pirotecnia, não é muito sensato teres metais a passar perto dos terminais das baterias sem qualquer isolamento, espero que tudo corra bem mas cuidado com isso, essas baterias em curto-circuito podem debitar centenas e até milhares de amperes, e nessa tensão já faz muitos estragos, é muito perigoso...
Mais uma vez cuidado com isso...![]()
Quando estava a fazer a montagem toquei com uma chapa de ligação apenas em uma delas por causa da falta de espaço para as ligar, o que fez com que ficasse a fechar o circuito ao "pack" completo. A chapa derreteu completamente e ficou soldada a ela. Passou de 3,2 a 0,4 volts. O que vale tinha duas de reserva.
Mas esse problema, em princípio, está resolvido. Vai levar umas chapas de acrílico, lateralmente. Aliás, o espaço já foi pensado para isso.
De qualquer modo, obrigado pelo aviso.
Eu sei que isto está a ficar uma "bomba"jmal Escreveu:
Sim, agora imagina essa tensão vezes as que tens em série !!!!
O que eu queria era o mínimo possível que garantisse que o braço não ia ceder nada.Jorge Rocha Escreveu: Penso que o reforço para cantoneira foi bom, mesmo sendo de 4mm! Ainda assim, se fosse tubo quadrado em aço de 4mm ficaria ainda melhor
Ahh.. eu já caí... já me safei..zointz Escreveu: Boas,
Gostava de alertar para mais um problema que vem de uma máxima dos motards.
"Há os que ainda vão cair e os que já caíram", dito isto quero lembrar que se caíres e eu espero bem que não, mas se isso acontecer e se entortar alguma longarina podes ter um problema grave. Porque não, em vez do acrílico algo mais maleável como uma alcatifa ou uma tela mais forte que em caso de embate não parta e se molde mantendo o afastamento das partes metálicas.
Fica a dica, pois pelas fotos isso impressiona quer pela espectacularidade quer pelo perigo.
Continuação de um bom projecto.
Ainda assim eu ia pelo acrilico. Não estou a ver que, num eventual esforço que o leve a quebrar, ele deixe de ocupar o seu espaço, mantendo assim o isolamento. Já com uma alcatifa ou tela naõ sei se num esforço pontual, essa não seria perfurada... Mas melhor que acrilico é policarbonato...até existe a venda no AKI umas chapas muito parecidas a este, e a bom preço!zointz Escreveu: Porque não, em vez do acrílico algo mais maleável como uma alcatifa ou uma tela mais forte que em caso de embate não parta e se molde mantendo o afastamento das partes metálicas.
Inicialmente a ideia era ficar no melhor local possível para refrescar. Vou ter que prescindir desse refrescamento mesmo para evitar esse problema de a água cair em cima das baterias. Aliás, essa parte até já está feita: levou uma tela de plástico entre a carenagem e o dissipador. Não apanha directamente com a deslocação do ar mas continua a ter algum espaço para arejar na frente dele. Espero que seja suficiente.jmal Escreveu:Porque metes o controlador tão longe do motor, nos cabos das fases perdes imensa energia com nessa distância, o local onde ele se encontra também é um dos locais onde apanha mais humidade e a faz escorrer para cima do pack de baterias.
uggabugga Escreveu:Inicialmente a ideia era ficar no melhor local possível para refrescar. Vou ter que prescindir desse refrescamento mesmo para evitar esse problema de a água cair em cima das baterias. Aliás, essa parte até já está feita: levou uma tela de plástico entre a carenagem e o dissipador. Não apanha directamente com a deslocação do ar mas continua a ter algum espaço para arejar na frente dele. Espero que seja suficiente.jmal Escreveu:Porque metes o controlador tão longe do motor, nos cabos das fases perdes imensa energia com nessa distância, o local onde ele se encontra também é um dos locais onde apanha mais humidade e a faz escorrer para cima do pack de baterias.
É como dizes, se ficasse exposto como estava, com a velocidade iria apanhar com a água da chuva na deslocação e a partir daí cairia em cima das baterias.
Além disso tenho o espaço todo ocupado e não estou a ver outro local onde o pudesse colocar. É verdade que aos cabos originais do motor ainda tive que acrescentar uns centímetros para chegar ao controlador.
Não faço ideia qual a percentagem de energia perdida, espero que não seja muita
Agora deixaste-me a pensar... vou ter que arranjar uma solução para isso mas não estou a ver onde o possa colocar...jmal Escreveu:
Acredita que isso é o pior que fazes, vais tirar muito rendimento ao motor, nestas tensões e sobretudo utilizando corrente DC deve-se ter o mínimo de cabo possível, o meu conselho é verificares tudo novamente e pelo menos eliminar o acrescento, porque ele já traz o máximo de cabo que deve ter. Por acaso ainda não tinha verificado esse aspecto nesta tua conversão, senão já te tinha alertado para isso.
