trotinete hibrida
Wild_Inocence
trotinete hibrida
Mensagem por Wild_Inocence »
Tenho uma trotinete electrica raycool de 36v 800 w, ou seja 3 baterias de chumbo gel 12v 12ah em serie, para ter 36 v, 12ah!
Recentemente tive problemas com a autonomia para certos locais onde não queria ter de ir de carro, e optei por acoplar um motor de 2 tempos 49cc ao quadro da trotinete!
Montei tudo este fim de semana passado ou seja dia 22, já andei com ela e tudo normal e funcional, tive de fazer um espaçador de 8,5 mm em inox e aparafusar o espaçador e uma segunda cremalheira 40 dentes á cremalheira original do motor electrico(56 dentes), o motor de combustão tem uma caixa redutora de 5 para 1!
Os dois sistemas funcionam bem, quer o electrico quer de combustão, mas o meu problema é : ao trabalhar o motor de combustão,o motor electrico produz voltagem e corrente, os 36 voltes, estão bem , mas com algumas rotaçoes a intensidade da corrente vai para os 13 a 16 amperes a meio acelerador, o que para carregar as baterias está fora de causa, risco de explosão!
Alguem sabe o melhor circuito para limitar a corrente para até 7 amperes ou algo assim? Para haver um recarregamento seguro!
Vou tentar deixar fotos!
P1050207 (Cópia) (Cópia).JPG (112.97 KiB) Visto 4794 vezes
P1050213 (Cópia) (Cópia).JPG (118.7 KiB) Visto 4794 vezes
P1050232 (Cópia) (Cópia).JPG (91.62 KiB) Visto 4794 vezes
Wild_Inocence
Re: trotinete hibrida
Ultima foto para já!
Se precisarem de mais é só pedir!
P1050229 (Cópia) (Cópia).JPG (148.82 KiB) Visto 4792 vezes
Hum muito bem...
Vou colocar na área de projectos de veículos eléctricos creio que é o ideal, mesmo sendo híbrido, temos mais casos de tal!
Obrigado pela partilha!
Roger a Jazz
Mensagem por Roger a Jazz »
Talvez fosse preferivel colocar um gerador de energia electrica e assim aumentar a autonomia. Talvez fosse menos trabalhoso e se calhar precisava apenas de mais alguns km de autonomia.
Voltar para “Projectos V.E.”
