Vectrix - Diário de Bordo
jmap
Re: Vectrix - Diário de Bordo
Mensagem por jmap »
Volt Escreveu:Já devias estar a precisar de uma carga completa (e descarga profunda) há muito tempo... Tens de andar com ela até deixar de chegar aos 25 kph em plano (acho que é isto).
Isso é normal quando se passa muito tempo sem descargas profundas.
E como fazes muito quilómetros seguidos, usas quase toda a carga da bateria, o que faz ela precisar dessas descargas com relativa frequência, pois fica "desregulada" mais rapidamente do que se fizesses só meios-ciclos (que era o que eu fazia com a minha)...
PS: O problema das NiMH é mesmo esse... Tens de ter mais atenção e controlar a frequência com que fazes as descargas profundas...
Eu sei, costumo fazer uma programada a cada 1000km. A marca recomenda uma todos os meses mas acho que faz mais sentido colocar em km.
Fiz ontem a dos 2000km e ela andou 73km. Ora não está muito mal embora longe do meu recorde (83km).
Pois... Mas olha que as de Lítio também não são muito diferentes... Tenho de contar no meu DB esta minha recente descoberta: As Lítio também precisam de "equalizar" frequentemente.
jmap
Mensagem por jmap »
Volt Escreveu:Pois... Mas olha que as de Lítio também não são muito diferentes... Tenho de contar no meu DB esta minha recente descoberta: As Lítio também precisam de "equalizar" frequentemente.
É natural, a forma como o fazem é que pode ser preocupante. Um excelente BMS faz toda a diferença pois estar a fazer transpirar (e estragar) células boas para que as más fiquem ao mesmo nível, não é solução.
Explica lá isso melhor, mas é natural que necessite, para acertar tudo como deve ser.
jmap
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:Explica lá isso melhor, mas é natural que necessite, para acertar tudo como deve ser.
Jmal, não quero ensinar o padre nosso ao prior mas se cada célula pudesse ser carregada independentemente, escusava-se que vomitassem a energia a mais que levam estando já cheias quando a vizinha do lado enche a barriga mais um pouco por ser calona. Calão e brincadeira à parte, bem se sabe o mal que faz (em termos quimicos) a carga a mais e desnecessária que uma bateria leva durante o processo de carregamento.
jmap Escreveu:
Estamos a falar de alguns miliamperes de diferença entre células, nas de lítio, não é significativa o gasto dessa energia, é sim nas nimh porque a resistência interna delas não sobe com o final da carga e as faz aquecer, essas sim existe um grande consumo, mas a alternativa não é muito barata, já viste o que era ter 102 carregadores individuais e 40 na de lítio, todos ligados a 230v, além de impraticável em termos economicos e de espaço, era muito mais falível a avaria de qualquer um deles.
No caso da lítio a equalização é feita a 0.5 ah, são cerca de 70 wh, agora não sei é o tempo que demora a equalizar, Volt ???
Tens muita informação na folha de Excel do Google que estou a partilhar no meu DB... Não queria estar muito offtopic, mas como isso é de fácil resposta... ;-). Depois de quase 4 horas de carregamento completo, ela fica algum tempo a arrefecer (ainda não consegui ver quanto) e depois é que faz a equalização. No final, são 9 horas ligada à tomada (4 de carga, x de arrefecimento e y de equalização a meio ampere). :-). Se for uma hora de arrefecimento (provavelmente), temos 4 de equalização.
jmap
Mensagem por jmap »
Quanto a mim, é a maior vantagem do lítio sobre o NiMH.
MH_electric
Mensagem por MH_electric »
jmal Escreveu:
jmap Escreveu:
Jmal, não quero ensinar o padre nosso ao prior mas se cada [...]
Estamos a falar de alguns miliamperes [...]
Ui! Tanta informação e tanta derrapagem minha… Não tenho conseguido postar porque a minha cessão cai sempre alguém sabe o que se passa por aqui???
Bem!
Digam-me uma coisa, eu acho que ando a fazer asneira e espero que não seja da grossa…
No passado tinha o meu relógio programado para 4h, cerca de 2h30 para carga e o restante para arrefecimento mas, havia alturas em que ligava a mota de manhã e faltava uma barra de carga!?!?! Achei estranho mas desvalorizei (isto deve ter acontecido 3x nos últimos 2 meses). Com toda esta informação mais técnica aumentei o tempo do relógio para 5h e hoje aconteceu de novo e tinha a informação BATHOT!!! Estou tramado! Ontem tinha levado a bateria ao limite, deve ter ficado qs seca.
Quer isto dizer que devo por o relógio para umas sete horas certo?
Assim deixo a bateria carregar, equalizar quando o tem de o fazer, arrefecer e depois ela desliga sozinha, CERTO???
MH_electric
Espera lá... Estás a desligar a carga ao fim de 4 horas, certo? Sabes que a mota precisa de fazer a equalização em cada 10 horas de andamento, certo? É que não podes estar sempre a cortar os carregamentos. E eu até acho que convém carregar sempre até ao fim...
Os carregamentos completos costumam durar 4 ou 5 horas. Se estiveres com a bateria a zero barras, dura 2:30 para carregar até à última barra de carga, mas, depois fica uma hora a arrefecer antes de recomeçar o carregamento a 3 amperes (que dura mais outra hora aproximadamente)...
PS: Não é nenhuma asneira da grossa, pois não andas a estragar o material... O que pode acontecer, é ficares com um efeito de memória brutal que te deixe a meio do caminho como desta última vez. :-D. Mas depois de uma ou duas descargas profundas isso volta ao lugar. :-).
Já agora, quanto tempo tens deixado a arrefecer?
Eu vou contar o que eu faço:
- Chego a casa e ligo a mota à corrente com um tempo de espera de 2 horas (o que coloquei no timer quando pressiono a manete da esquerda). Ao fim de 2 horas ela começa a carregar. Caso a carga estivesse toda gasta, durante 2h30m ela fica a carregar a +/- 10 amperes (e +/- 150v). Depois pára cerca de uma hora para arrefecer e volta a carregar mais outra hora (acho) a 3 amperes. No final, são cerca de 5 horas de carga.
Excepto quando faz a equalização, que está programada para acontecer ao fim de cada 10 horas de andamento. Nestes casos, a carga é toda igual, excepto a da última hora a 3 amperes. Creio que demora cerca 8 ou 9 horas no total, contando com as 4 a 5 horas de carga "normais", isto quer dizer que são mais 4 ou 5 horas para este processo.
PS: O bathot parece-me que nem sempre é problema das baterias estarem quentes (acima de 50 graus), pois já consegui apanhar uma leitura (certamente errada!) do sensor a mais de 120 graus... :lol:
PPS: O problema de manter a sessão também tenho tido... Após muitos testes (e muito chatear o klinzter), acho que agora já está a funcionar bem... :-D.
MH_electric
Volt Escreveu:Já agora, quanto tempo tens deixado a arrefecer?
Não sei... O que acontece é o seguinte:
Chego a casa e ligo a mota à corrente e, por volta da 0h o relógio dispara... Tinha-o programado para 4h e com esta trapalhada toda, alterei-o para 7h :roll:
Como eu saio de casa por volta das 8h da manhã não sei bem o que acontece durante a carga :?
MH_electric
MH_electric Escreveu: Chego a casa e ligo a mota à corrente
Com ou sem timer de arrefecimento?
MH_electric
Volt Escreveu:Com ou sem timer de arrefecimento?
Pronto! Agora estás a falar chinês...
Uma pergunta, se a vectrix tem tantas questões técnicas na carga das materias, porque razão o manual é uma nulidade neste campo?
Agora que fazes a pergunta e porque como tenho deixado a mota a carregar no ElCortes, já me tinha apercebido que depois da carga o timer mudava mas, ainda não vos tinha questionado por aqui. Agora percebo!
Se não me engano ela esta com 1h por defeito...
MH_electric
O timer não muda (a não ser que o mudes manualmente o da "manete da esquerda"). Eu tenho definido duas horas. Assim, ligo-a à tomada e só passado duas horas é que ela começa a carregar... Convém deixar sempre arrefecer antes de carregar (pelo menos meia hora - manete da direita).
Quanto ao Bathot, olha duas NiMH a passarem-se ao mesmo tempo:
Olha, para mexer nos timers, tens aqui as instruções nesta adenda ao manual (está em inglês):
Vectrix%2520VX-1%2520Li-Li%252b%2520Owner%2526%252339%253bs%2520Manual%2520Addendum%252007-07-11%2520V2.pdf
Adenda ao manual - Vectrix VX-1 Li/Li+
(1.12 MiB) Transferido 647 vezes
alem do engraçado de ver 3 vectrix juntas... curti bue o desabafo do "2 ao mesmo tempo logo pá!" ehehehe deu-lhes a travadinha juntas... :lol: :lol:
Lol já me aconteceu ao fim de milhares de tentativas por engano desliguei a mota com a manete do travão puxada e ficou boa quando liguei, coincidência ou não experimentem!
MH_electric
Volt Escreveu:Olha, para mexer nos timers, tens aqui as instruções nesta adenda ao manual (está em inglês):
Obrigado volt ;)
MH_electric
MH_electric
Morte da artista ao Km 8.970...
Sim!!! A minha VX-1 apagou completamente na passagem pelas portagens de Loures da A8 a caminho de casa...
Eram 19h15 quando ia a passar nas portagem e ouvi um som idêntico com um pequeno estoiro e toda a iluminação começou a fraquejar, fiquei logo sem travão regenerativo e acelerador, segundos depois e uns 20m à frente apagou completamente e só aproveitei o embalo para encostar na berma...
Ligar e desligar de nada adiantou... O ponteiro do velocímetro ficou a marcar 40Kph...
Pela 1ª vez na vida, toca de chamar o reboque e o táxi...
Obrigado volt por me aconselhares a assistência em viagem.
MH_electric
