Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
Autor do tópico - Membro Gold
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
novo record de produção diária 31,5 kw
tem sido dias muito bons de produção. deu para constatar que temperaturas ambiente de 25º rendem menos 3 kw do que dias como hoje com 21º e um pouco de vento.
entretanto recebi a fatura edp que contabiliza de 05/04 a 04/05 = 697 kw. o inversor apresentou 692 kw
aqui vai o gráfico e abril 2011
Microproduçao Autoconsumo
aqui vão os resultados de maio:
total: 785 kw
máximo: 31,5 kw (record desde início de produção)
mínimo: 10,6 kw
total: 785 kw
mínimo: 10,6 kw
aqui vão os resultados de junho:
total: 795,5 kw
máximo: 31,4 kw
mínimo: 12,8 kw
ainda não foi desta que passei a barra dos 800 kw com o meu sistema fixo! se junho tivesse 31 dias...
total: 795,5 kw
máximo: 31,4 kw
mínimo: 12,8 kw
Mês de Julho
Total: 787 kw
Máximo: 31 Kw
Mínimo: 9,7 Kw
Mês de Agosto
Total: 674 kw
Máximo: 29,6 kw
Mínimo: 9,8 kw
Total: 787 kw
Máximo: 31 Kw
Mínimo: 9,7 Kw
Mês de Agosto
Total: 674 kw
Máximo: 29,6 kw
Mínimo: 9,8 kw
Cá vão mais produções:
Setembro: 649.70
Mínimo:8
Máximo: 28.4
Outubro: 557.40
Mínimo:1
Máximo:24.4
Desde o dia 11 de Março 2011 até hoje foram produzidos 5343 kw. Parece que deverá atingir 5500 kw previstos antes do 1º aniversário
Setembro: 649.70
Mínimo:8
Máximo: 28.4
Outubro: 557.40
Mínimo:1
Máximo:24.4
Essa previsão também peca um pouco por defeito... 5500 por ano faço eu e tenho: muito menos potência, sombras de Inverno, inclinação defeituosa e um inversor com mais perdas que o teu...
Volt, então qual seria um valor normal?
Obrigado.
Obrigado.
Ora, sempre ouvi dizer que, estando tudo normal e bem instalado, a média anual aqui no nosso cantinho à beira-mar é de 4 horas por dia. Se tens 4400W, 4.4*4*365=6424kWh. Como este ano até foi bom e com muito sol, eu diria que menos do que isso é derrota.jasmim Escreveu:Volt, então qual seria um valor normal?
Obrigado.
PS: E a tua média anual (registada até hoje) está a confirmar esta teoria (embora ela deva baixar bastante nestes próximos meses). 21.77*365=7946kWh...
Boa NoiteVolt Escreveu:Ora, sempre ouvi dizer que, estando tudo normal e bem instalado, a média anual aqui no nosso cantinho à beira-mar é de 4 horas por dia. Se tens 4400W, 4.4*4*365=6424kWh. Como este ano até foi bom e com muito sol, eu diria que menos do que isso é derrota.jasmim Escreveu:Volt, então qual seria um valor normal?
Obrigado.
podes-me dizer qual foi o pico máximo instantâneo durante o mês de Outubro e Novembro?
Cumprimentos
Embora eu esteja em "quote", acho que a pergunta é para o jasmim... Certo? .
Volt Escreveu:Embora eu esteja em "quote", acho que a pergunta é para o jasmim... Certo? .
sim claro é que eu tenho uma microprodução identica
cump.
É relativo. Já consegui 3700. Por norma, em dia limpo, anda por volta de 3000 a 3400w
jasmim Escreveu:É relativo. Já consegui 3700. Por norma, em dia limpo, anda por volta de 3000 a 3400w
Boa Tarde
é que a minha não ultrapassa pico máximo Outubro Novenbro, os 2850w
Com paineis mprime 4500w Zona da Póvoa de Varzim e inversor kako
com essa potencia de paineis, haveria de ter pico mais alto, bem acima dos 3000w, deve haver ai algo que nao esta bem.edy1127 Escreveu:jasmim Escreveu:É relativo. Já consegui 3700. Por norma, em dia limpo, anda por volta de 3000 a 3400w
Boa Tarde
A produzir acima dos 4200W/h
Também acho... .
Volt Escreveu:Também acho... .
Não há dois sem três... realmente algo se passa de errado!!!
Sábem o que poderá ser ?
O instalador diz que é normal devido a estar a 4km´s da beira mar acho que isso não é desculpa pois men sempre está nublado.
Cump.
Cump.
Boas,edy1127 Escreveu:Sábem o que poderá ser ?
Cump.
O instalador não se tem de desculpar com desculpas esfarrapadas (ou será a sombra das gaivotas ), mas sim analisar toda a MP e ver qual a falha técnica existente, porque ela existe!...
Cumpts.
Boasedy1127 Escreveu:Sábem o que poderá ser ?
Cump.
O instalador deu-te uma desculpa totalmente antagónica.
Normalmente atinge-se os picos máximos em dias de nuvens com algumas espreitadelas de sol.
Observa se os teus painéis apanham alguma sombra nas horas de maior produção (por exemplo um problema do género do JDuarte, mas entre as 11.00 e as 15.00) ....Porque com sombras o teu sistema nunca teria picos altos.
Neutrao Escreveu:Boasedy1127 Escreveu:Sábem o que poderá ser ?
Cump.
Boas!
A ser verdade uma situação dessas, isso era um absurdo, era de bradar aos céus... quem vai montar, ou quem aceita uma instalação sujeita a sombra das nesse período (11 / 15h) ?!????
Sinal que algo se passa de errado nessa MP é precisamente o pico ser tão baixo para tanta potencia instalada (4500W), mas como se sabe os picos pouco interfere com a produção diária, são picos e nada mais que isso!
Há que apertar com o instalador, vai ser necessário perder algum tempo e isso por vezes não estão para aí virados, mas têm a obrigação de resolver esse e outros problemas que surjam pelo menos na fase da garantia...
