Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
jasmim
Mensagem por jasmim »
boas. em breve vou tornar-me microprodutor.
registo efectuado a 20-12-2010. (3.68 kw)
se tudo correr bem, a instalação irá ser feita em meados de janeiro. será sobre placa plana de anexo.
sistema fixo composto por:
24xsuntech 180w monocristalino(4320 w)
inversor kaco 3.68
contador actaris
estrutura em alumínio.
quando as obras começarem, irei colocar fotos .
até breve.
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
Re: Microprodução fixa 4320W - Stª Mª Feira
por lapso enganei-me de secção. peço à moderação para colocar este tópico na secção "projecto".
obrigado.
Última edição por Volt em segunda jan 03, 2011 12:14 pm, editado 1 vez no total.
Razão: Done!
parabéns e boa sorte! .
jasmim
encontrei esta solução para chão ou coberturas planas.
é um seguidor de 2 eixos da conergy. chama-se conergy solar optimus.
vou ver se alguém que comercialize este sistema.
encontrado aqui:
singapore.conergy.com/resourceimage.aspx?raid=26979
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
[quote="jasmim"]encontrei esta solução para chão ou coberturas planas.
boas!
cá para mim, vieram tirar a patente (cópia) aqui ao forum, do colega tony
vejam só as fotos de janeiro de 2002, em: http://forum.novaenergia.net/viewtopic.php?f=78&t=12692
fica aqui uma, que semelhança incrível...
Microprodução 001.JPG (61.89 KiB) Visto 45659 vezes
Nuno_Vicente
Mensagem por Nuno_Vicente »
realmente parece uma cópia.
em 2002 ninguem se metia nestas coisas porque o retorno do investimento seria de 25 a 30 anos.
por isso a foto garantidamente não é de 2002! o colega tony é que se esqueceu de alterar a data da máquina fotografica
cumprimentos,
nv
jasmim
tive a oportunidade de falar com o tony. mora perto de minha casa. de facto o sistema dele é de 2008. ele disse-me ter sido o microprodutor nº 90. o sistema foi feito por ele. não está automatizado. carrega num botão que acciona motores de portões de garagem fazendo movimentar a estrutura. também me disse ter mal calculado o espaçamento entre módulos o que faz terem sombra uns nos outros mediante uma determinada inclinação.
jasmim
se tudo correr bem, a instalação iniciará na próxima 5ª feira 3 de fevereiro.
não consegui arranjar a estrutura móvel de dois eixos da conergy. o meu instalador está ainda a tentar uma instrutura ajustável em latitude (como a do jama). se não conseguir lá terá que ser a estrutura fixa.
em relação aos painéis serão 24 * 185w (e não 180w) passando a ter 4440 w (e não 4320w). talvez até dêem um pouco mais dado que têm tolerância positiva de 0/5%.
características dos módulos suntech em pdf:
STP185s_24Ad_EN.pdf
Características dos módulos Suntech em PDF
(142.51 KiB) Transferido 5489 vezes
jasmim
está confirmado que a instalação começa amanhã.
fui informado que a kaco deixou de fazer garantia para 11 anos. faz para 10 anos ou 15 anos. agora tenho que optar. se eu optar por 10 anos, o meu instalador devolve-me 40 eur. se optar por 15 anos, tenho que dar 250 eur.
qual a vossa opinião, o que fariam no meu lugar?
obrigado.
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
jasmim Escreveu:está confirmado que a instalação começa amanhã.
obrigado.
já percebi... o início da instalação é prenda de aniversário! parabéns!
eu prolongava a garantia para os 15 anos, pelo menos se não tiver nenhum seguro que cubra as avarias eléctricas.
votos de muito sol,
jasmim
a instalação começou. aqui ficam fotos do material. amanhã deverá ficar concluída.
jasmim
a instalação continua. aproveito a hora de almoço para vos mostrar novas fotos.
o inversor aberto
logo à tarde deverá ficar concluído.
jama
Mensagem por jama »
jasmim Escreveu:a instalação continua. aproveito a hora de almoço para vos mostrar novas fotos.
o inversor aberto
parabens pela instalaçao, nesta instalaçao dava perfeitamente para por com ajuste sazonal como a minha, para tal bastava que os suporte que estao nao vertical inclinada serem mais compridos e com varios furos para levantar e baixar á vontade do fregues.ate porque tens um bom acesso porque é piso direito.
A produzir acima dos 4200W/h
JDuarte
está a ficar catita. quanto ao ajustamento... para menor inclinação tem pouca margem (15 cm?) ... mas para aumentar a inclinação basta perfurar a régua horizontal mais para o centro (vai diminuir o ângulo da travessa vertical), logo aumentar a inclinação. mas poder ajustar a estrutura, o comprimento terá de ser dividido em secções de 4 ou 5 paineis por causa do peso.
votos de muito sol,
jasmim
jama Escreveu: parabens pela instalaçao, nesta instalaçao dava perfeitamente para por com ajuste sazonal como a minha, para tal bastava que os suporte que estao nao vertical inclinada serem mais compridos e com varios furos para levantar e baixar á vontade do fregues.ate porque tens um bom acesso porque é piso direito.
sim de facto dá. já foi feita a perfuração de modo a poder inclinar. jama foste tu o responsável! já andava a seguir o teu tópico e fiz questão de poder ajustar também
vou tratar de tirar fotos.
abraço.
jasmim
jduarte Escreveu:
obrigado.
votos de muito sol,
obrigado!
após reflexão optei pela extensão da garantia de 15 anos.
jasmim
jasmim Escreveu:
abraço.
para facilitar o ajuste, pedi para que cada estrutura tivesse 3 módulos. a inclinação atual é de 30º
aqui vê-se um furo que vai permitir ajustar para 25º
se não existe este recorte poderia perfurar, como disse o jduarte, a régua horizontal, aumentando a inclinação
a solução talvez passe por colocar a régua oblíqua do lado de fora da régua horizontal
jasmim
Re: Microprodução fixa 4400W - Stª Mª Feira
mais fotos da instalação em geral.
já foi pedida a inspeção. vamos aguardar.
linopedro
motor magnetico (equiv. perendev / Xpenzif ), magnetic motor
Mensagem por linopedro »
moderado: repetição de posts
jasmim
desculpe linopedro não percebi o seu post
Voltar para “Projectos”
