EVADER EV100METRO em Portalegre
tavares
Re: EVADER EV100METRO em Portalegre
Mensagem por tavares »
Mais duas fotos , a chapa de aluminio tambem vai ser pintada de preto , trocando as antigas caixas feitas de ferro por esta de ferro/aluminio ,consegui ganhar 235g, parece pouco mas com 1500W de motor toda a grama a mais conta .
zb 011.JPG (141.62 KiB) Visto 3744 vezes
zb 009.JPG (134.94 KiB) Visto 3744 vezes
Grão a grão, enche a galinha o papo....que o diga o Ugga!
Bravo pela coragem e por partilhares.
Para quando a primeira viagem?
tavares
O_volt Escreveu:Grão a grão, enche a galinha o papo....que o diga o Ugga!
Espero que quarta ou quinta feira já consiga andar nela , ainda há pequenos pormenores que quero ver , como a instalação do carregador in-board e a aplicação de um cooler no controlador , e se tiver tempo trocar a iluminação para LED´s , agora que a tenho desmontada é que é aproveitar.
Já está pintada , falta fixar o aluminio ao ferro ( rebitar ) e é começar a instalação,
AA 010.JPG (117.03 KiB) Visto 3717 vezes
AA 009.JPG (145.4 KiB) Visto 3717 vezes
AA 001.JPG (128.21 KiB) Visto 3717 vezes
Ena, mas em relação às fotos anteriores pintaste-a toda, né?
Usaste que tipo de primário?
Porque queres pôr cooler, tens notado algum aquecimento? Talvez pudesses aproveitar e mudá-lo de sítio?
tavares
O_volt Escreveu:Ena, mas em relação às fotos anteriores pintaste-a toda, né?
Sim toda pintadinha , o primário é mesmo primário para automóveis e é da marca Spies Hecker , e é de aplicação á pistola , a tinta tinha cá na oficina é também da Spies e é um resto que tinha do meu BMW , por isso é que se vê aqueles reflexos roxo/azul , a tinta tem esses reflexos
Em relação ao cooler , sim com o tempo quente noto o aquecimento , não o mudo de sitio pq não tenho onde o pôr , com as enormes baterias estou a trabalhar ao milimetro , para já o coller vai trabalhar directo ligado á chave , quando for á Soningate vou procurar um sensor de temperatura .
Também podes procurar na página deles.....
http://www.sonigate.com/pt
Mensagem por BondadeSua »
:D
É um artista Português... com certeza!
tavares
Mota pronta,
Apesar de alguns contratempos , devido a ter que trabalhar ao milimetro e á maior dimensão das baterias , depois de tudo pronto e chegar a altura de colocar as baterias verifiquei que a roda aquando da suspensão fosse para cima e para baixo iria bater na caixa das baterias , toca a desmanchar e refazer todas as medidas e todas as soldaduras e reforços para conseguir 5mm , mesmo assim não foi suficiente depois dos testes de estrada vê-se que a roda raspou na chapa , como não tenho mais para mexer , só me resta puxar a roda para trás 3 a 4mm .
Agora as fotos ,
Refiz toda a cablagem entre baterias agora com cabo de 10mm ao contrário de 6mm que tinha anteriormente, foi colocada uma ficha de ligação que recebe o positivo e negativo de cada bateria e que serve para medir a tensão de cada bateria individualmente sem ter que tirar as carenagens , fiz estas ligações a fio de 2,5mm o que me permitirá caso seja necessário recarregar as baterias individualmente , esta ficha tem acesso através de uma tampa no fundo do compartimento por baixo do banco.
Coloquei uma ficha no painel de instrumentos que recebe o positivo e o negativo do fim da séria das baterias e que permitirá futuramente colocar um computador de bordo e/ou um voltimetro digital que me permita de maneira mais fiável ver a tensão das baterias.
hoje 011.JPG (140.87 KiB) Visto 3583 vezes
hoje 009.JPG (143.03 KiB) Visto 3583 vezes
hoje 008.JPG (131.26 KiB) Visto 3583 vezes
tavares
Teste de estrada,
Apesar de ter baixado ao máximo as baterias para baixar o centro de gravidade , nota-se ligeiramente o aumento de peso , mas muito inferior ao que eu já tinha testado antes , foi muito positivo.
Em andamento , nos primeiros 5kms ( fiz 8 de testes) fiquei um pouco decepcionado com pouca força e pouca velocidade , mas depois de repente fiquei com uma mota nova , estou bastante agradado com a mudança
Em relação á bateria inferior esta causou-me alguns problemas na montagem , tive que cortar vários plásticos para ela encaixar , e agora em andamento tenho o problema dos passeios porque sendo muito baixa bate , mas era absolutamente necessário baixá-la , é uma questão de ter cuidado e de conhecer os limites inferiores da mota
Não consigo meter as tampas laterais do braço de suspensão pq bate nas baterias , talvez venha a colocar uns espaçadores
hoje 013.JPG (133.37 KiB) Visto 3581 vezes
Tenho aqui um pequeno problema com ela tampa por baixo do banco , fica a bater na bateria
hoje 012.JPG (136.11 KiB) Visto 3581 vezes
tavares
Nestas fotos vê-se onde raspa a roda ( pequena mancha )
Nota-se o pequeno espaço entre a roda e a caixa
hoje 016.JPG (136.64 KiB) Visto 3580 vezes
hoje 017.JPG (139.42 KiB) Visto 3580 vezes
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
Sei bem o que é isso, tambem fiz algumas modificações noutras Evader, e é o tipico problema de puxar o lençol para tapar a cabeça, e destapa-se os pés :roll:
Nestas scooters de pequenas dimensões, ainda se torna mais notório. Com algum tempo e paciência (de português) as coisas resolvem-se ;)
tavares
Hoje fiz 20 kms , tanto tempo com a mota parada e logo hoje tinha de chover.
Tenho a rever :
- grande trepidação do painel de instrumentos
- falha no interruptor das luzes ( mau contacto )
- afinação do travão traseiro
Ficou para fazer , mas a fazer brevemente:
- Lampadas LED´s
- Instalar Cooler no controlador
- Aplicação do carregador on-board
Até S. Pedro quis batizá-la! :D
Força nisso!
Seal
Mensagem por Seal »
Boa sorte com isso, assim é que é, experimentar, experimentar, experimentar melhoria contínua ;)
tavares
Hoje fiz mais 24 Kms , nota-se a mota cada vez mais solta e está com bom andamento a direito está a esgotar o conta-kilómetros o que na real dará cerca 55 km/h ( lembrem-se que são só 1,5 kw) , teve um pequeno carregamento de 45 minutos após ter feito 15kms.
Tenho uma vontade irresistivel de ver qual a autonomia ( prevejo 50 kms ) , mas vou aguentar , não o vou fazer , não quero esforçar as baterias.
Cumpts.
tavares
210 kms feitos com as baterias novas , que posso dizer que estão cada vez melhores , só hoje fiz 22 kms e o ponteiro não saiu da parte superior do voltimetro , faria mais 22 na boa e ainda sobrava bateria.
Este fim de semana fiz mais uma coisinhas:
tavares Escreveu:
Tenho a rever :
- Lampadas LED´s
- a trepidação do painel deveu-se a uma falta de atenção minha por não ter metido dois parafusos de fixação ( resolvido)
- a falha no interruptor das luzes deveu-se a oxidação dos contactos , lixa fina e WD40 e já está ( resolvido )
- após puxar ligeiramente a roda para trás porque roçava na caixa das baterias , afinação do travão ( resolvido )
Lampadas LED´s:
- Coloquei Leds azuis nu painel de instrumentos ficou muito porreiro
- troquei as lampadas de indicação de piscas e máximos por leds e funciona melhor de dia do que as lampadas originais
- coloquei um aro de LED´s SMD estilo angels eyes ( BMW) além de ficar muito porreiro de dia evita os médios pq tem boa luminosidade
- toque a lampada traseira ( minimo/STOP) por uma igual em led , mas a colocação é lateral , de dia vê-se mal de noite está bom ( ainda a rever )
O meu painel de instrumentos estava a ficar amarelado do sol , como não tinha produto especifico para o polir fiz o seguite:
Lixei com Lixa d´água 2000 e muita água , depois apliquei massa de polir muito fina ( de automóvel ) e por fim apliquei uma camada de verniz com proteção UV , ficou muito bom e parece novo.
civic
Mensagem por civic »
gostava de ver esses angel eyes, pois assim poupava os médios durante o dia.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
tavares
logo ponho fotos,
civic Escreveu:gostava de ver esses angel eyes, pois assim poupava os médios durante o dia.
Eu pus a Predator zarolha para poupar na luz durante o dia. :)
Tenho uma lampada H4 de leds que acende com os minimos, para fazer de luz diurna.
Do outro lado está uma H4 55/60 que só acendo durante a noite e só fora das localidades.
civic
Pois, eu na minha só tenho uma h4 de xenon 35w, e os mínimos, a ideia dos angel eyes à volta do xenon tem pernas para andar.
163 000Km's
86 000Km's
