Micro Fixa 3,45 multi-cristalinos
Re: Micro Fixa 3,45 multi-cristalinos
update :
já falta pouco
dia 31/5 inspecção da certiel, ok
dia 19/6 contrato da edp , ok
ligação a rede, ko
já falta pouco
ligação a rede, ko
demorou um pouco, mas está a andar. .
olá "vizinho algarvio" patalhetas a minha ligação foi no dia 26-05-2011 as 16 horas e até hoje 28-07-2011 já produzi 707kwh.
24 paineis bp 180w
inversor sma 3300
instalado em telhado 20º
aljezur.
24 paineis bp 180w
inversor sma 3300
aljezur.
boasluisameixa Escreveu:olá "vizinho algarvio" patalhetas a minha ligação foi no dia 26-05-2011 as 16 horas e até hoje 28-07-2011 já produzi 707kwh.
24 paineis bp 180w
inversor sma 3300
aljezur.
epá, não gozes
eu só tenho ligado para consumo próprio, ainda me falta esse ultimo passo, depois então já podemos comparar !!
o meu telhado tambem tem 20º, mas preferi uma estrutura de forma a ficar com os 30º.
para ti agora é a altura indicada para essa inclinação, mas quando for inverno, vais ter uma quebra bastante acentuada por o sol andar muito baixo, nessa altura o ideal seriam os 45º, agora repara no desfasamento de 20 para 45 !!
apesar de aljezur para albufeira o tempo variar muito!!
aí achho que tens mais nublinas e novoeiros, certo ?
abraço "vizinho"
olá,
há dois cerca de dois meses que todo o pessoal se queixa sobre o tempo que o processo está a demorar. a mim também me calhou o mesmo.
tens razão sobre a inclinação, mas a instalação é num telhado de um predio e tive que pedir autorização ao condominio, por isso fiz as alterações minimas. mesmo assim tenho simulações de produção de cerca de 7000kwh anuais. aqui o tempo costuma estar limpo o nevoeiro é mais na beira mar.
ola vizinho.patalhetas Escreveu:update :
já falta pouco
ligação a rede, ko
novidades???
nada ....
se não me ligarem amanhã, ligo eu na quinta
lol, isto só mesmo "visto" contado ninguem acredita.....
então não é que me ligaram para o numero da empresa para marcar a ligação !!!!
e pergunto eu, porque para o numero da empresa, que não consta do meu processo ?
porque ouve 1 vez que liguei para a edp a perguntar pelo contrato com o telefone da empresa, e o fulano que em atendeu guardou esse numero.
como estou de férias, o telele está "encostado" ... ora como niguem me contactava, liguei eu para a edp, para saber se estava tudo ok, "ha nós já tentamos contacta-lo a dois dias, para o numero 96 xxxxx"
em que eu perguntei, mas por que raio ligaram para esse numero que nem consta do processo ? " ha sabe é o unico que temos"
mas como é possivel, se recebi sempre os sms no numero que está no processo de registo, 91 .... (sem comentários)
finalmente está marcada a ligação para dia 12/7, um mês e meio depois da inspeção da certiel !!
calma que o pior já passou!
boa sorte.
compts
boa sorte.
compts
Boas ,
eu com a minha "abelha" cheia de fome, deserta para mostrar como é incansavel e os painéis a aquecer com uma camada de pó a protege-los, (ja tudo pronto a uma semana) e ainda nem sei quando é a inspecção.... e decerteza que o pessoal vai metendo ferias ......
Eu vou ser produtor lá para ano ...Com toda a pressa que está haver para haver mais produtores....
Já está
eram 9h40m, quando foi ligado e calibrado o contador !!
Para o 1º dia, já foram 23kw ... com umas nuvens a mistura... mas bateu os 3800w
Já está
estou com uma duvida,
3 dias depois da ligação a rede.... a coisa não passa dos 3490 - 3500 w de pico !!
ora tendo eu 20x215 o que dá 4300w, com 30Gº de inclinação, não deveria de chegar aos 3800 ou mais watts de entrega ao inverssor ?
no 1º dia o inverssor marcava 3800w de pico, mas estavam nuvens, depois de analizar o grafico do dia...foi um pico a seguir a nuvem !!
isto é normal ou será alguma defeciência de montagem ou modulo ?
penso que nao ha deficiencia nenhuma. os 4300wp dos paineis sao a potencia max, a 25graus de temperatura e com uma radiaçao de 1000w /m2.Patalhetas Escreveu:Boas,
concertesa que nao é o teu caso com este calor.
A produzir acima dos 4200W/h
Nem mais. Se fores ver as MPs online, vais reparar que todos temos mais de 4000Wh DC, mas com este calor só 3200 ou 3300 é que chegam ao contador... Excepção feita a quem tem painéis amorfos...
Ok,
obrigado amigos ....assim já fico mais descansado eheh
e agora venha sol e vento lol
Bom dia
Também me parece normal estes valores de potência para uma instalação sobre telha... apesar de ainda não ter experiência de causa.
Também optei por um sistema sobredimensionado (5060Wp para uma instalação 3,45Kw) já a contar com as percas pela temperatura dos paineis e com a quebra de produção dos mesmos ao longo da vida útil, que será de 1% ao ano.
lol, que inverssor tas a usar ?? isso é muita potência
Pelo que sei... um Xantrex 3.8GT SP.Patalhetas Escreveu:(5060Wp para uma instalação 3,45Kw)![]()
Hoje tive acesso a um relatório de teste em laboratório do inversor Xantrex 3.8GT SP que foi instalado numa MP de um familiar. (acompanhava o manual de utilizador)
Entre muitos valores surpreendentes, vi que foi testado com uma potência de Burn-in até 8256W DC... só aí é que desligou.
Todos os 3.8GT devem suportar até 6992W caso contrário são rejeitados nos testes de qualidade.
Claro que isto são resultados de laboratório, não são para colocar em prática real durante horas a fio!
Cmps,
Sim, vai ser um Xantrex 3.8 SP
Não me parece uma instalação assim tão sobre-dimensionada, Poucos são os dias em que os paineis vão estar a injectar o máximo teórico, apenas em dias frescos com bastante sol. Tendo em conta que é uma instalação fixa sobre telha a temperatura nos paineis é sempre maior, como tal o rendimento dos paineis é também inferior.
Por outro lado os paineis monocristalinos têm uma queda de rendimento de cerca de 1% ao ano, o que faz com que daqui a 10-12 anos tenha uma potencia de paineis perto dos 4500 Watts, e daqui a 25 anos 4048Watts.
O maior número de paineis visam aproveitar ao máximo a produção nos meses de inverno, já que tendo um campo solar maior ( 37 m2 ) há sempre mais produção, mesmo com pouco sol...
depois de uma grande ajuda do nosso amigo @Volt,
cá fica mais uma produção online !!
http://dl.dropbox.com/u/35398787/Diario.html
Vou tentar presonalizar isto mais um pouco...mas para já é muito bom
