FORD PROBE'94
Re: FORD PROBE'94
já merce ir para o "evtv"
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
Mensagem por PMCBF_EV »
fotos das baterias transferidas para a mala do carro.
Mala com baterias.JPG (34.33 KiB) Visto 10699 vezes
Mala carro sem baterias.JPG (30.96 KiB) Visto 10699 vezes
Banco baterias.JPG (40.46 KiB) Visto 10699 vezes
lopesviii
Re: FORD PROBE'94
Mensagem por lopesviii »
e já foram testes?
é um bom projecto
quanto já gastaram?se podem dizer
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
lopesviii Escreveu:e já foram testes?
é um bom projecto
no curto tempo que o carro esteve operacional não fiz nenhum teste importante, deu apenas para tirar 3 simples conclusões :
1) distribuição incorrecta dos pesos.
2) necessidade da direcção assistida
3) aceleração bastante aceitável e força suficiente para subir rampas com nivel acentuado de inclinação.
quanto aos gastos tenho tudo contabilizado, mas tento não somar tudo, o objectivo inicial era não ultrapassar os 10.000 € mas infelizmente já passei esse valor.
lopesviii
Re: FORD PROBE'94
pmcbf_ev Escreveu:
é um bom projecto
o primeiro passo já está ultrapassado.
autonomia do carro já foi testada?
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
lopesviii Escreveu:
não, calculo uns 60 a 65 km mas teremos de ver.
o carro não pode circular já estou a imaginar um teste com umas centenas de voltas a um percurso de 300/400 metros...
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
Esta quase !
A direcção assistida ja funciona, numa palavra perfeito.
A bomba vai ser alimentada pela bateria de 12v original do carro, consome uns 70Amp. no seu esforço maximo o que quer dizer que pode comprometer a autonomia. Fica activada por um rele que recebe ordem da ignição.
Agora é só colocar tudo de volta ao seu lugar, se tudo correr normal na proxima semana esta a andar.
Na foto conseguem ver a bomba do MR2 e os tubos que ligam ao deposito e coluna de direcção.
Siga para bingo.
Power steering.JPG (128.86 KiB) Visto 10481 vezes
civic
Re: FORD PROBE'94
Mensagem por civic »
70Amp, não estará aí qualquer coisa a mais?
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
civic Escreveu:70Amp, não estará aí qualquer coisa a mais?
Infelizmente não, esse é o consumo de pico da bomba, naturalmente em uso regular vai gastar menos.
Mas com o carro parado quando mexer na direcção vai andar muito perto desse valor.
Só nos testes de funcionamento conseguiremos ver como é realmente o consumo.
civic
Re: FORD PROBE'94
Ok, de qualquer das maneiras esse pico é absorvido pela bateria de serviço, não será assim tão notório na autonomia... digo eu.
163 000Km's
86 000Km's
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
:D :D :D :D :D
O carro esta novamente operacional.
Numa palavra, perfeito, a direcção assistida funciona na perfeição e a aceleração é muito boa, passar um bloco de baterias para tras tornou o carro completamente diferente, muito equilibrado e facil de controlar.
O carro anda que é uma beleza, sentimos o binario disponivel no arranque e numa recta com menos de 200m facilmente atingimos os 60Km/h, sem poder circular nas estradas "normais" não vai ser facil passar dai.
Faltam resolver 2 ou 3 detalhes para avançar com a (tentativa) de legalização. Os travões não estão a 100% penso que a inclusão de um deposito na linha de vacuo deve resolver o problema.
Falta também um rele para ligar a bomba da direcção quando rodamos a chave de ignição, nesta altura é mesmo uma ligação directa que a faz trabalhar.
Um ultimo ponto é voltar a ligar o sistema de controlo das baterias (BMS) a passagem de alguma baterias para tras obriga a reformular um pouco estas ligações, enquanto isto não estiver feito não posso arriscar qualquer teste de autonomia.
Ja ponho aqui os links de uns videos, fraquinhos, que coloquei no youtube, para a semana vou tentar fazer uma coisa em condições
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
Re: FORD PROBE'94
Fantástico os meus Parabéns!
Muito bom...
Está quase...
civic
Re: FORD PROBE'94
Está porreiro, parabens. Vai mostrando mais.
163 000Km's
86 000Km's
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
DIY - Deposito de vacuo.
Material :
Junção tubo PVC 110mm
2 Tampas para tubo PVC 110mm
2 adaptações para mangueira 3/8
Juntamos tudo com um pouco de cola e Teflon a gosto e "Voilá" :
Re: FORD PROBE'94
Mensagem por rocker_pt »
E esta máquina, que eu apreciei a sua transformação já está a rolar com papeis?
Re: FORD PROBE'94
Ao que parece abortou e foi para um Ampera...
Mas...
PMCBF_EV
Re: FORD PROBE'94
rocker_pt Escreveu:E esta máquina, que eu apreciei a sua transformação já está a rolar com papeis?
O carro esta pronto e funciona 100%, a legalização é que não avançou.
Tentei alguns contactos obtidos aqui mesmo no fórum mas ninguém se mostrou interessado no processo.
O meu tempo/paciência para burocracias anda perto do "zero" necessito de alguém que pegue no processo de principio ao fim, mesmo que isso implique uma ou outra alteração ao carro.
Se existirem ou conhecerem alguém que o possa fazer ...
Re: FORD PROBE'94
PMCBF_EV Escreveu:
Espero que alguém te ajude...
Isto realmente custa mais a burocracia que a conversão!
sergio david
Re: FORD PROBE'94
Mensagem por sergio david »
com tanta gente interessada no projecto
e se cada um fizer o que puder rapidamente se faz a legalizaçao e o carro começa a circular
basta dividir tarefas!
e assim mais facilmente aparecem novas conversoes!
Voltar para “Projectos V.E.”
