Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
allyssonribeiro
Re: Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
olá tiktak, assim como os amigos acima gostaria se possível que repassasse mais detalhes desse seu projeto. mandei uma mp pra vc mas nao sei se recebeu. pretendo construir um gerador bem parecido com esse seu, porém utilizando uma bicicleta para fazer girá-lo. se possível me repasse algum meio de contato com vc, e-mail, msn ou outro.
grato desde já.
grato desde já.
tiktak
tiktak
allyssonribeiro
desculpa mas não li o teu mp
quanto a esse projecto do gerador movido com bicicleta é perfeitamente possivel.
eu mesmo fiz alguns testes e continuo em faze estudo.
coloquei os dois discos no mesmo rotor cada um virado para o seu estator de 12 bobinas.
consigo facilmente;
com o nr.1 carregar uma bateria 12v dc
com o nr.2 ligado a um tranformador obtenho 220v ac
isto com rotação em simultaneo.
as fotos
nesta foto; na esquerda 24vdc mais duas lampadas 12v
na direita não é visivel o mostrador 220v ac
consigo facilmente;
as fotos
fpereirainventor
muito obrigado pela resposta.
é isso, no fundo o que importa é o comprimento do fio da bobine e não o nº de espiras.
em princípio vou antes optar por 12 bobines > 24 imãs, gostava de atingir uns 14,5 v – 2 amperes com 90 rpm. a turbina vai ser de eixo vertical.
cumprimentos.
f.p.
cumprimentos.
f.p.
tiktak
peço desculpa,mas tenho uma correção a fazer;
acima referi que tinha 12 bobinas no estator.
não são 12,mas sim, 9 bobinas,para 12 imãs
quanto ao teu projecto,boa continuação
MJV73
boa tarde caro colega tiktak,
obrigado pelas dicas e mais uma vez parabéns pelo excelente trabalho.
não quero copiar o trabalho de ninguem mas sim tirar umas ideias apenas.
já agora tenho algumas duvidas:
moro numa vivenda e num ponto alto da cidade (ourem-castelo), por isso vento não falta.
gostaria de saber se posso alimentar 1 tv(272kwh), 10 lampadas economicas(11w) e 1 portátil com um sistema de 24v(12+12). quantas baterias devo usar (neste caso total de amperagem) e qual o conversor adequado para tal consumo?
fazer um sistema de 9 ou 12 bobinas com 24 imans???
melhores cumprimentos
mjv
mjv
MJV73
fpereirainventor Escreveu:muito obrigado pela resposta.
cumprimentos.
f.p.
boa tarde caro colega,
neste caso qual o diâmetro do disco e qual o comprimento do fio para as bobinas?
mjv
fpereirainventor
cerca de 35 cms, no entanto como o gerador vai ser colocado na base da turbina eólica de eixo vertical com 1m de largura e fundura não há problema qt à medida. não se está condicionado como nas hawts.
sim percebi que o seu projecto tem 9 bobines e 18 imãs. como preciso de potência com menos rotação vou aumentar o número de bobines e pólos com fio de 1,3 (talvez).
cumprimentos.
f.p.
cumprimentos.
f.p.
allyssonribeiro
olá tiktak,
obrigado pela resposta parabéns pelo excelente trabalho. gostei muito do seu projeto com a bicicleta. é bem parecido ao que iremos desenvolver, porém pretendemos ligar diretamente o pedal da bicicleta ao gerador, pois iremos utilizar aquelas bikes de academia.
no entanto estamos encontrando dificuldade em estabelecer um padrão para comprarmos os imãs de neodymium, pois só apartir deles poderemos dar inicio ao prejeto. já lí bastante nesse fórum sobre vários projetos utilizando esse mesmo princípio, e como vc já tem uma grande experiência na construção desse equipamento gostaria de contar com vossa ajuda para que eu estabeleça um padrão com relação ao tamanho e quantidade dos imãs, bobinas e do prato do rotor para fixar os imãs. moro em são paulo capital e creio que não será dificil encontrar o material para construção desse projeto. além da sua ajuda será essencial tbm a participação do nosso ilustre amigo josenir. irei pesquisar os imãs no ebay e postar aqui mais tarde para análise dos amigos. vale lembrar que esse projeto será para conclusão do nosso tcc de eletroeletrônica, o qual estamos correndo contra o tempo para dar inicio, pois iremos apresentar no fim do ano.
cumprimentos.
alison
cumprimentos.
alison
allyssonribeiro
tiktak Escreveu:peço desculpa,mas tenho uma correção a fazer;
fiquei com uma dúvida tiktak: você disse acima q tem 9 bobinas pra 12 imãs, fiquei confuso, pois de acordo com esse desenho que o josenir postou em outro tópico entendi que deve haver o mesmo número de bobinas e imãs. me corrija se estiver errado.
- Gerax_2F.JPG (95 KiB) Visto 10211 vezes
tiktak
o nosso amigo josenir tem bastante conhecimento na matéria
será a pessoa indicada para responder
no meu caso, utilizei o material como descrito acima
tiktak
este video pode ajudar,sobretudo o posicionamento dos imãs sobre as varias fazes.
http://www.youtube.com/watch?v=pwfrxb-uhe0
MJV73
fpereirainventor Escreveu:cerca de 35 cms, no entanto como o gerador vai ser colocado na base da turbina eólica de eixo vertical com 1m de largura e fundura não há problema qt à medida. não se está condicionado como nas hawts.
cumprimentos.
f.p.
boa noite mais uma vez,
não sei se esta resposta foi em relação à minha questão ou não, mas de qualquer forma fiquei elucidado sobre a mesma.
muito obrigado
e continuação de bons projectos
mjv
allyssonribeiro
obrigado tiktak... muito bom mesmo. qual o programa vc fez esse video? outra dúvida é: vc fez alguma modificação nesse projeto depois que o concluiu? já postei minha duvida pra nosso amigo josenir. se ele puder participar desse tópico aqui tbm ficarei muito agradecido. com relação a esse seu projeto, poderia me falar as dimensões desses imãs q vc utilizou?
muito obrigado mesmo. me surpreendo com pessoas como vc e o josenir, ajudam todos aqui, com muita paciência e muita prestatividade, um exemplo para todos nós.
cumprimentos.
alison.
cumprimentos.
alison.
tiktak
olá mjv73
é uma sorte viver num ponto com certa altitude.
quanto ao teu projecto de 9 ou 12 bobinas,?
não posso falar do que não conheço.o meu tem 9 e estou contente com a voltagem obtida.
mas reparem que continuo sem instalação defenitiva,portanto em faze de estudo.
quanto ao conversor, para o teu caso penso que deves somar toda potencia gasta por cada um dos aparelhos e lampadas e compras um conversor com uma boa margem.
isto é se o consumo for de 500w,prever um conversor de 800w ou mais.
eu comprei um de 1000w ,que já testei mas continua na parteleira,por enquanto.
tiktak
allyssonribeiro
não posso dizer que o meu projecto esteja concluido,uma vez que não está instalado em
defenitivo,e aparecem sempre ideias novas.
quanto a dimenção dos imãs;5cmm x 2.5cmm x 1.2cmm.com furo central de 3mm
a grande vantagem do imã perfurado é a possibilidade de o fixar com parafuso em vez de o
colar ,isto na faze de ensaios,pois permite fazer alterações.quando tudo estiver ok deve-se colar
MJV73
tiktak Escreveu:olá mjv73
boa tarde colega tiktak,
mais uma vez obrigado pela atenção.
o que pretendo saber é se será mais viável fazer um gerador para 12v ou trabalhar numa plataforma de 24v para os consumos que descrevi em cima.
mjv
fpereirainventor
boas.
afinal, depois de ter estudado melhor o assunto e de ter visto 2 vezes o vídeo:
cheguei à conclusão que seria melhor apostar num gerador igual ao seu, mas só com um disco de imãs, parece ser o melhor gerador que vi até agora.
já comprei os 12 imãs, são em cunha, não tenho bem a certeza quanto ao fio, uma vez que a potência pretendida é de 100 a 200w, tenho de 0,60 vou experimentando.
se quiser construir um aerogerador de eixo vertical com mais rendimento, aparentemente com cerca de 2,5 vezes de mais troque com a mesma área, que utiliza materiais mais baratos, as pás de 2,60 de altura e 0,60 de largura ficam por cerca de 100,00, veja aqui:
http://urbanolic.blogspot.com/
pás e materias posso dizer onde obter, ou tb pode visualizar num tópico que vou abrir brevemente.
você tem a parte essencial que me falta...
f.p.
f.p.
tiktak
olá fpereirainventor
obrigado pelos seus comentários,e por repor o video de forma visivel.
já agora,como é que faz,para que a imagem do video fique visivel no forum?
Josenir
- Colaborador
ainda não tinha visto esse vídeo. é muito didático, e mostra claramente a evolução da tensão nas três fases do gerador conforme a posição relativa dos ímãs com as bobinas. observem que, quando os imãs se encontram ao centro das bobinas, a tensão é próxima de zero. quando os ímãs se encontram sobre os fios do bobinamento, a tensão apresenta o valor máximo. e quando o próximo ímã toma o lugar daquele que vai à sua frente, a tensão vai ao valor máximo com a polaridade inversa.
o ponto fraco que eu vejo é que nunca duas fases estarão com os seus valores máximos simultaneamente. desta forma a tensão de saída do gerador será no máximo de 1,7 vezes a tensão máxima de cada fase. se o bobinamento fosse bifásico (e com quantidade de ímãs igual a de bobinas), toda vez que uma fase atingisse o seu valor máximo, a outra fase atingiria o valor máximo com a polaridade inversa. assim teriamos na saída do gerador uma tensão que seria o dobro da tensão de cada fase. obtendo maior tensão, obteríamos maior potência.
