EVADER EV100METRO em Portalegre
uisfiuipe
Re: EVADER EV100METRO em Portalegre
aqui vai uma sugestão...
não haverá a possibilidade de adaptar um reboque que permita levar as suas ferramentas e também algo mais?
de certeza que lhe será bem proveitoso.
fica a idéia.
fica a idéia.
Electrizado desde Abril de 2014
tavares
Autor do tópico - Membro Gold
não é possivel pq quando falo de ferramentas incluo escadotes e escadas, extensões , martelos pneumáticos e tornas .uisfiuipe Escreveu: não haverá a possibilidade de adaptar um reboque que permita levar as suas ferramentas e também algo mais?.
mas obrigado na mesma, pela ideia.
o que me fazia mesmo falta era uma kangoo eléctrica , mas são muitos €uros !!!!!!!!!!!!
tavares
mais uma marca ( 7000kms )
infelizmente não tenho podido desfrutar mais da mota nos ultimos tempos , além disso apesar de as baterias terem baixado muito a autonomia pq não gostaram do inverno , descarreguei-as 3 dias seguidos por erro meu o que teve como resultado a autonomia cair para 10-12kms , portanto é urgente a mudança de baterias o que vai acontecer dentro de poucos dias , vão ser novamente de gel-chumbo e em vez de 36ah vão passar para 40ah mas vou ter que fazer uma pequena alteração a nivel de caixa de baterias pq estas são um pouco maiores.
aproveito que tenho de desmanchar muita carenagem para fazer uma revisão completa ao chassis e respectivas soldaduras.
- DSCF0064.JPG (105.76 KiB) Visto 3918 vezes
uggabugga
7000kms com a autonomia que tens é um facto digno de registo e é a prova que grão a grão...
civic
a minha vai com mais de 8000 km's e com baterias de origem (gel 40ah) ainda ontem fez 30 km's, vou mudar de baterias no final do verão, mas será por litio, não estou para andar a trocar de baterias de 2 em 2 anos, alem da autonomia aumentar substancialmente.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
tavares
como já tinha dito num anterior post , a opção de colocar baterias de gel deve-se ao facto de estar a converter a cagiva e esta vai ser de litio , podia comprar agora um pack e depois usá-lo na cagiva , mas como a cagiva vai funcionar a 72 ou 96v , juntar este pack a outro pack mais novo não me parece boa opção.
senão eram mesmo litio para a evader
civic
pois, eu vou avançar para o litio nesta porque mesmo que converta uma, ou compre, esta servirá sempre para a mulher ou para a filha.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
tavares
Já tenho as novas baterias de gel-chumbo , são muito maiores ( 40Ah) , e vou ter um bocado de trabalho para as meter dentro da mota , penso mesmo que uma delas vai ter que ficar debaixo do banco perdendo assim aquela arrumação, já a comecei a desmanchar ( depois coloco fotos ) , vou aproveitar e fazer uma revisão profunda ao quadro e também uma pintura ( tem pontos de ferrugem mas não tem podres ) , vai ficar melhor que nova.
tavares
Tenho toda a parte traseira desmanchada, nas fotos podem ver e porque eu não limpei de propósito a sujidade que se acumula por baixo das carenagens , realmente uma manutenção preventiva faz muita falta .
- 103.JPG (144.63 KiB) Visto 3767 vezes
- 102.JPG (135.13 KiB) Visto 3767 vezes
- 101.JPG (142.15 KiB) Visto 3767 vezes
tavares
mais uma, para se ver o pó que se arranca do alcatrão , eu não ando com a mota fora de estrada
- 104.JPG (142.05 KiB) Visto 3766 vezes
tavares
Nestas fotos vê-se a diferença de tamanho das baterias novas e as velhas , as novas são as cinzentas.
Quanto ao uso final das baterias velhas , vão servir de apoio e até morrerem de vez a um pequeno sistema solar.
- 108.JPG (128.9 KiB) Visto 3764 vezes
- 106.JPG (132.19 KiB) Visto 3764 vezes
tavares
Começaram os trabalhos,
Hoje foram retiradas as antigas caixas de baterias
- b 009.JPG (147.29 KiB) Visto 3681 vezes
- b 008.JPG (139.99 KiB) Visto 3681 vezes
- b 007.JPG (140.09 KiB) Visto 3681 vezes
tavares
Anteriormente eu tinha dito que teria de sacrificar o espaço debaixo do banco para colocar uma bateria.
Com um pouco de paciência ( de Português e não de Chinês ) , vou conseguir colocá-las todas na parte de baixo , vou baixá-las ainda mais em relação ás originais baixando assim o centro de gravidade , para não se notar muito o acrescento de peso .
Penso ainda ter espaço suficiente para colocar o carregador in-board , mas mais para a frente vê-se , não é prioridade.
- b 013.JPG (144.4 KiB) Visto 3680 vezes
- b 010.JPG (128.41 KiB) Visto 3680 vezes
Parece me muito bem!!!
Essa Bichinha ainda tem muitos kms para andar!
civic
É pena essas baterias, umas de litio ficam um mimo.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
tavares
E verdade civic , mas a Cagiva é o objectivo principal , e as baterias de litio são muito caras para gastar o dinheiro duas vezes . A Evader é para me desenrascar até que tenha Cagiva pronta.
Por falar em Cagiva , já comecei o inicio dos trabalhos , mas isso é para o outro tópico ( brevemente )
Queremos notícias!
civic
sim, queremos noticias desse projecto.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
MH_electric
Bolas!
Grande "Obra"
Já agora, e vendo que é perito no assunto, precisava de uma ajuda sua... Pode visitar-me no meu DB?
Grande "Obra"
MH_electric
tavares
E os trabalhos continuam:
Já tenho todos os suportes feitos , neste momento a mota já tem o quadro pintado , e ainda hoje espero começar a remontar tudo.
Para aliviar um pouco o peso optei por construir os suportes num misto de ferro/aluminio, ferro para os suportes e para soldar ao quadro e aluminio para o resto , gastei 68 cm de cantoneira em L de 25X25X2 e 1,4 m de barra de 25X2 , em aluminio gastei um resto de uma folha que tinha aproximadamente 90cmX20cm , custos cerca de 25 €uros para os suportes.
Agora umas fotos:
Agora umas fotos:
- zb 008.JPG (124.42 KiB) Visto 3533 vezes
- zb 003.JPG (137.86 KiB) Visto 3533 vezes
- zb 001.JPG (132.67 KiB) Visto 3533 vezes
