Predator de Barcelos
hp78
Re: Predator de Matosinhos
quantas baterias usa a bereco e qual a capacidade?
eu tenho 6 baterias de 42ah, e uma mota que dá de velocidade max 100km/h.
tudo isto são factores de comprometem a duração das baterias.
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
Predator 63215km
_rapt0r_
4 baterias 40ah, mm assim fica mais caro mas estas aos 3000km ja se nota uma grande diferença... será que da para por dessas numa bereco?
hp78
se desmontaste a tua mota consegues perceber qual o tamanho das baterias, só o tamanho é que interessa, se conseguires mais amperes melhor.
em relação as baterias, atenção que os ve não devem usar uma qualquer bateria de gel, mas sim uma bateria ciclica, que é uma bateria mais cara que as utilizadas numa ups por exemplo.
eu antes de trocar encontrei alguns fornecedores deste tipo de baterias, mas digo-te, o mercado ainda não está verdadeiramente preparado para ve, é tudo um assunto muito novo para o povo em geral.
em relação a tua pergunta, digo-te que depende do espaço que tiveres.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
desta vez troquei o pneu da frente aos 15100km,
no mesmo sitio que troquei o de trás, filipemotoshow no porto.
coloquei um michelin pilot sport que teve o custo de 51,50, já com a montagem.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
ainda era o de origem ou já tinhas trocado?
espero que o meu na frente, também chegue aos 15.000! o pilot sport que tinha atrás só durou 5000 kms, são bons mas duram pouco.
hp78
o pneu da frente tinha sido substituído em garantia aos 3500, da marca " " agora coloquei o michelin, quer dizer que durou 11500 à frente.
mas noto uma grande diferença, pois este é de facto redondo.
atrás coloquei o primeiro aos 6000, neste momento já andou 9000, e ainda dura, mas em breve irei trocar.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
após testar as baterias de gel, vou fazer um upgrade para litio.
como tive bastante tempo para pensar na alteração, decidi instalar eu próprio as baterias.
já comprei as baterias 24 modulos de 40ah, o bms, cabos, terminais.
agora é mãos á obra.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
após decisão tomada aqui vai..
- O material veio da Republica Checa, e demorou uma semana a chegar. A transação foi fácil, e paguei IVA de 20%, por ser de um membro de UE.
- caixa.JPG (52.52 KiB) Visto 3703 vezes
- Tudo está conforme.
- caixa2.JPG (54.88 KiB) Visto 3703 vezes
- Ena, tantas....
- bat.JPG (61.08 KiB) Visto 3703 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
nice.
sergio ferraz
es o primeiro a fazer essa troca
força com a troca
força com a troca
são lindas!
parabéns pela iniciativa e boa sorte para a transformação!
agora é que essa predator vai ganhar vida.
hp78
como as baterias são novas foram todas carregadas conforme instruções do fornecedor, carga lenta, que eu optei por 500ma e após duas horas 1a, com a tensão de primeira carga de 4v.
pois este processo eu fiz modulo a modulo, para controlar a tensão e corrente de cada uma, como eu tenho dois carregadores carreguei duas por dia.
- carreg.JPG (36.62 KiB) Visto 3648 vezes
- carreg2.JPG (53.45 KiB) Visto 3648 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
o bms, após escolha foi rápida a sua chegada, e tem todas as características necessárias para fazer o seu trabalho.
o esquema de montagem é bastante simples, basta seguir os seus passos correctamente.
- bms.JPG (50.52 KiB) Visto 3615 vezes
- estes são os terminais de ligação das baterias.
- term.JPG (36.85 KiB) Visto 3615 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
já tenho tudo preparado para fazer a mudança, agora tenho que meter mãos á obra
- e a respectiva manga termorectratil
- manga.JPG (23.42 KiB) Visto 3534 vezes
- terminais para o cabo
- terminais.JPG (30.48 KiB) Visto 3534 vezes
- o cabo de 25mm2
- cabo.JPG (30.5 KiB) Visto 3534 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
boa sorte!!
aguardo por novos episódios...
epa mt loucas as fotos.. e a aventura.. força nisso e que corra bem... mas toca a ir colocando mais fotos da evolução e o relato...
e valores? como ficou?
hp78
aqui está o começo da mudança, com a retirada das baterias de gel.
- aqui são as baterias de gel
- gel.JPG (64.67 KiB) Visto 3447 vezes
- agoora sem baterias
- sem baterias.JPG (70.72 KiB) Visto 3450 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
hp78
e ainda vou a meio, e estou de facto a gostar, é um verdadeira aventura,
já fiz vários rascunhos como haveria de colocar as baterias, e finalmente acertei, consigo colocar as baterias todas em serie com apenas um cabo para ligar as que estão em baixo com as que estão por baixo do banco, pois inicialmente tinha a ideia de colocar mais alguns cabos, mas não é necessário, e para esta ligação utilizei um dos cabos existentes na mota. claro que utilizei os ligadores de cobre de bateria a bateria.
o bms já funcionou pois deixei ligado e após algumas horas verifiquei que a tensão tinha uma variação de 0,01 entre baterias, e apenas nas que estavam nos extremos.
tive de fazer um cabo do negativo do controlador para o bms.
- Aqui é a parte de baixo que leva 16 modulos
- 16 bat.JPG (75.5 KiB) Visto 3443 vezes
- Esta é a parte traseira que leva 8 modulos
- 8 bat.JPG (77.74 KiB) Visto 3443 vezes
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
civic
estou a ponderar fazer essa transformação na minha liberty 2.0, quanto ficou fazer essa brincadeira? de qualquer das maneiras será uma transformação a ser feita no inverno, pois no verão a mota é mais precisa e as baterias estão boas.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
hp78
espero que o meu contributo seja motivador para muitas mudanças, no final com todo o projecto concluído vou dar todas as dicas aos interessados, que espero que existam mais como tu.
Bons KW.
Predator 63215km
Predator 63215km
