JDuarte
Mensagem por JDuarte »
acho que o calendário gregoriano está errado....
a semana santa foi a que acaba hoje, pelo menos para as mps, a média dos últimos 7 dias é muito boa para época do ano, foi superior a 26,5kwh/dia (no meu caso claro, imagino nas mps com seguidor).
mas as hortas agradecem a semana de chuvinha que se prevê...
se vier uma chuvada ao meio dia até às 14h e depois sempre sol, no problem....
lavadex
Mensagem por lavadex »
boa noite,
recebi hoje uma proposta para paineis fotovoltaicos e que passo a citar:
módulos fotovoltaicos scheuten 4.14kw 1
inversor solarmax 4200s 1
estrutura de fixação para sup. plana 1
contador de energia janz c/ telecontagem 1
cablagens (inversor – contador: 15m), conectores e quadro de protecção 1
recebi igualmente uma estimativa de produção que ficou bastante aquem do que esperaria: média de 473 kwh por mês.
o preço ronda os 17000 euros (já com iva).
sendo eu um leigo neste assunto mas interessado em instalar paineis fotovoltaicos pedia a vossa experiente opiniao sobre o que acabo de apresentar e eventuais alternativas ou sugestões.
desde já grato.
obrigado.
JDuarte
viva lavadex,
quanto à estimativa, tudo depende da região onde vai ser instalada a mp. onde?
quanto ao material, a estrutura é galvanizado ou alumínio? o inversor goza de boa reputação, os paineis também (apenas conheço uma mp com eles, mas tem apresentado bons resultados), quanto ao preço... é que está pior!
a última mp que ajudei na decisão tinha 4370w com paineis yohkon (aqui dos vizinhos espanhois), inversor kaco 3600xi, estrutura em galvanizado telhado plano + restante material por 13100€ com iva incluído. a título de curiosidade essa mp é na zona centro (tábua) e a estimativa de produção é superior a 6000kwh/ano.
ainda não há valores de produção, inspecção a 4 de maio.
cmps,
também depende da colocação dos painéis e da sua inclinação... 473 kwh por mês, parece-me pouco para uma instalação de 4140w bem instalada.
ps: lavadex, abre um tópico sobre o teu projecto de mp para não estarmos offtopic aqui.
JDuarte
vivam,
para dar resposta a uma questão colocada no meu site (resposta na página f.a.q.s), criei um vídeo (a qualidade não é a melhor, trata-se da gravação do monitor do pc com um software do tipo screen recorder) com duração de cerca de 10 minutos para mostrar o desempenho do xantrex.
cmps,
é sem duvida um bom desempenho, pena é que esteja a cortar por ac alta quando está na max. produção, era só a edp baixar um pouco o pt e certamente menos danos causaria.
JDuarte
pnunes Escreveu:é sem duvida um bom desempenho, pena é que esteja a cortar por ac alta quando está na max. produção, era só a edp baixar um pouco o pt e certamente menos danos causaria.
tem dias... por vezes a injectar 3000w já está a ultrapassar os 260v ac e consequentemente a desligar... no vídeo é possível ver que a tensão de rede chegou aos 259,9v ... mas daí não passou! sorte!
quanto à edp baixar no pt... tenho pressionado mas nada feito.
cumps,
JDuarte
mais um mês terminado, fica o gráfico mensal de abril/2011
balanço:
- produção abril: - estimado 586kwh, produzido 624kwh (+6,5%)
- acumulado: - estimado 5087kwh, produzido 5029kwh (-1,4%)
- média diária: - estimado 19,5kwh, produzido 20,8kwh
- média acumulada: 16,6 kwh/dia
- ponta máxima no contador: 3,87kwh
- máximo diário: 28,1kwh
- mínimo diário: 5,1kwh
para maio fica a estimativa de 21,4kwh/dia num total de 662kwh. vamos ver o que o s. pedro nos reserva, o início do mês não parece promissor... vamos ter direito a muitas "lavagens de paineis" gartuitas!
JDuarte
proposta/sugestão à moderação do forum
eu sei que as receitas do adsense são apetecíveis, mas creio o actual formato publicitário está a prejudicar a imagem do forum... a ideia de colocar um post publicitário entre cada post não me parece muito abonatória.
não é por ter uma página cheia de anúncios que vai ter mais cliques... tirando os acidentais claro!
para poder continuar a ajudar, basta-me que deixem ficar os de topo e rodapé tal como estava anteriormente
cmps
é verdade. acho que houve um problema qualquer que fez com que a publicidade proliferasse por todo o lado. ontem (durante o café do pessoal dos ve) aproveitei que estava lá o nosso admin especializado nestas coisas e ele disse que ia rever isso.
JDuarte
mais um mês terminado, fica o gráfico mensal de maio/2011
balanço:
- produção maio: - estimado 662kwh, produzido 665kwh (+0,5%)
- acumulado: - estimado 5749kwh, produzido 5690kwh (-1,03%)
- média diária: - estimado 21,4kwh, produzido 21,4kwh
- média acumulada: 17,04 kwh/dia
- ponta máxima no contador: 3,90kwh
- máximo diário: 28kwh
- mínimo diário: 10,2kwh
para junho fica a estimativa de 22,2kwh/dia num total de 666kwh.
como no final do mês a mp sopra as velinhas do primeiro aniversário, vamos ver se o s. pedro vai ser simpático e deixa chegar ao 6400kwh previstos pelo pvsyst (isto é a minha visão optimista a vir ao de cima, porque os dados meteorológicos usados foram os de lisboa que está sensivelmente 90km mais a sul e não nem este microclima do oeste).
votos de muito sol,
tcassa
Mensagem por tcassa »
ola boas precisava de uma ajuda, como posso ligar o meu xantrex ao pc e onde posso arranjar o programa de instalação, já andei no sitio do xantrex e aquilo é cá uma confusão
tcassa
há... vieram hoje (06/06) instalar os paineis e respectivo inversor
tcassa, fico contento por ser mais um a juntar-se ao clube. .
mas essa informação que nos está a dar faz sentido fazê-la num seu projecto. aqui fica um pouco offtopic.
ps: excelente produção jduarte. nem nestes meses te consigo acompanhar. .
JDuarte
volt Escreveu: ps: excelente produção jduarte. nem nestes meses te consigo acompanhar. .
olá volt... se não te conhecesse julgava que estavas a gozar comigo...
penso que foi o colega "bubas" que mencionou aqui no forum que junho é um mês de records... pelo que vejo, só se for pela negativa... nos últimos 5 dias produzi 13,7 kwh/dia de média, ou seja, menos que a média de fevereiro.
assim proponho uma petição pública a favor do "sol", esta será entregue directamente ao s. pedro... porque pelo menos aqui para o oeste ele está a ser mauzinho. (quer dizer... a minha horta está a gostar... pena é que a produção da batata, feijão, milho, tomate, etc... não é tão rentável como produzir electrões)!
como já disse anteriormente o verão do oeste é tão bom... que até o inverno cá vem passar as férias...
votos de muito sol,
por acaso estava-me a referir ao gráfico de maio.
mas o junho está a desiludir cá por baixo também. só os primeiros dias foram porreiros.
de certeza que vai melhorar. .
JDuarte
da última vez que vim ao forum reclamar com o s. pedro resultou... vamos lá tentar pois o nosso amigo está a ser pouco simpático com os mps do litoral oeste...
vejam a curva destes dois gráficos (volt na margem sul, jduarte no litoral oeste). a mp do volt a sofrer com temperatura, aqui nem sol há para aquecer os paineis....
como diz o jama "o sol quando nasce é para todos", o problema é quando as nuvens o escondem...
votos de muito sol, mas sem nuvens sff.
é verdade! também estive a acompanhar as nossas produções hoje e a diferença foi enorme! as nuvens passaram-me ao lado, enquanto que tu estiveste com um azar desgraçado. enfim, para ti, espero que venham melhores dias. para mim, que venham mais destes. . foi mais um dia em que o tejo e o sado sopraram as nuvens para o lado. .
JDuarte
mais um mês terminado... melhor dizendo o 12.º mês terminado, pois hoje a minha mp completou o 1.º ano de vida
balanço:
- produção junho: - estimado 666 kwh, produzido 685 kwh (+2,9%)
- acumulado: - estimado 6415 kwh, produzido 6375 kwh (-0,62%)
- média diária: - estimado 22,2 kwh, produzido 22,8 kwh
- média acumulada: 17,47 kwh/dia
- ponta máxima no contador: 3,89 kwh
- máximo diário: 28,3 kwh
- mínimo diário: 5,6 kwh
num mês que não foi propriamente famoso aqui pelo oeste, ainda se conseguiu atingir o previsto mensal o que não é mau.
em termos anuais, considero que os 6375 kwh produzidos superaram as minhas expectativas iniciais (como mencionei no primeiro post deste tópico o objectivo era chegar perto dos 6mwh), mesmos com algumas "desventuras" pelo meio... os primeiros quinze dias foram para esquecer (o inversor desligava aos 253v de tensão ac, depois disso passou a desligar aos 260v e mesmo assim estragou alguns dias de produção), em novembro durante uma semana tive problemas em conseguir ligar o inversor (havia uma passagem à terra numa das ligações) que foi um bico de obra para descobrir, pois como sabem os amorfos trabalham com tensões muito mais altas o que obriga a ter muitas strings (15 ao todo).
para a próxima semana está agendada uma paragem para verificação, limpeza e manutenção do sistema.
em termos de retorno do investimento, este primeiro ano permitiu recuperar mais de 30% do valor investido, o que aponta para um período de amortização abaixo dos 3 anos e 4 meses.
votos de muito sol,
Voltar para “Projectos”
