tenho um motor de maquina de lavar roupa que quero converter num guindaste ,mas não sei como fazer para controlar a velocidade de rotação?
cumprimentos .
Motor para guindaste
pappilom
Autor do tópico - Novo membro
sergio ferraz
Re: Motor para guindaste
o motor ja tem 2 velocidades
procura os fios que tem
tavares
esse motor não serve, porque não tem binário no arranque , os motores utilizados em guindastes são do tipo compound , além disso teem uma especie de embraiagem interna.
se encontrares um guincho desses que levantam cerca de 200kg , e retirares a ventoinha vês essa embraiagem , outro exemplo são os motores usados nas pequenas gruas de construção civil , quase todos da marca leroy sommer .
essa embraiagem permite que se pare a meio da subida e descida , e depois no arranque ter o binário todo.
o motor compound é um motor constituido por bobines em série-paralelo , o que permite um bom binário e uma velocidade de trabalho razoável.
o motor que tens é bom para um ventilador e pouco mais.
pappilom
mas posso ligar directamente a corrente ao motor e ir experimentando até saber quais são as fases que ligam as 2 velocidades?
Josenir
- Colaborador
não. não pode ligar qualquer fio na rede elétrica. isso pode, além de ser perigoso, queimar o bobinamento do motor.pappilom Escreveu:mas posso ligar directamente a corrente ao motor e ir experimentando até saber quais são as fases que ligam as 2 velocidades?
este tipo de motor usa capacitor de partida e possui dois bobinamentos. um deles é para baixa rotação e o outro para alta. cada bobinamento é composto por duas bobinas, uma de partida e outra de trabalho. devem ter 6 fios, sendo três de cada bobinamento. é possível que ele possua apenas 5 fios, e neste caso o pino comum dos dois bobinamento já está ligado nos dois, como na figura abaixo. os pinos comuns são aqueles que são comuns às duas bobinas (na figura, 2 e 5).
é necessário testar com um multímetro para identificar estas bobinas, antes de "pensar" em ligar à rede alétrica.
- Motor_MaqLavar.JPG (13.02 KiB) Visto 2451 vezes
pappilom
obrigado pelos esclarecimentos.
