Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
Nuno_Vicente
Re: Diario Micro Produção Vila Nova Gaia (com Seguidor)
Mensagem por Nuno_Vicente »
olá jama,
poderei fazer o que me indicas mas só depois da minha instalação completar 1 ano. não sei que produções poderei esperar no 2 ou 3 meses que me faltam.
além disso nesta nova mp terei o kako em vez so sunny boy.
estava também à espera de receber algum comentário relativamente ao valor para saber se se conseguirá um preço melhor.
cumprimentos,
nv
tenham sempre em atenção que a parte mais inteligente da microgeração é o contador, lá fica registado, e é enviado tudo o que se passa a nivel energetico ac, caso haja suspeitas de algo é só analisar os graficos... não compensa fazer asneira...
Nuno_Vicente
pnunes Escreveu:tenham sempre em atenção que a parte mais inteligente da microgeração é o contador, lá fica registado, e é enviado tudo o que se passa a nivel energetico ac, caso haja suspeitas de algo é só analisar os graficos... não compensa fazer asneira...
não percebi o comentário! podes explicar-te melhor?
nv
jama
Mensagem por jama »
eu discordo desta afirmaçao, penso que a parte inteligente da mg é conseguir orçamentos em conta , e com material de 1ª.
ou será que estas a duvidar das produçoes?que aqui sao apresentadas?
A produzir acima dos 4200W/h
peço desculpa por este comentário estar aqui, não era aqui que eu queria escrever mas sim no local onde estava a ler uma situação onde se comentavam possiveis situações menos normais, como estava com mais que uma janela aberta e o ie8 estava a dar erro acabei por escrever aqui sem querer.
não sei se é possivel retirar daqui o comentário.
peço deculpa...
peço deculpa...
jama
Mensagem por jama »
pnunes Escreveu:
peço deculpa...
ha. já sei qual a situaçao a que te estavas a referir, eu andei a procura desse topico e encontrei. onde se falava em possiveis falcatroas para com a edp, nesse aspecto tens toda a razao.
também ja descobri, era precisamente aqui neste topico, mas em abril de 2010...eu deveria ter citado e não respondido.
de qq forma fica o alerta para os menos atentos...
Nuno_Vicente
actualização produção de março:
-produção total deste mês foi de 583kw.
-média diária: 18.8kw.
Produção Março 2011.jpg (76.11 KiB) Visto 5545 vezes
para este mês o tempo está mais animador. parece que o tempo das vacas magras está a terminar.
cumprimentos,
nv
Mensagem por mauri »
bom gráfico. que diferença faz entre dias soalheiros.
isso é só para alguns! para outros cada dia ficam mais magras!
Associado 69Imagem
Prece
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
nuno_vicente Escreveu:boas,
cumprimentos,
nv
boas!
o janeiro...??? e o fevereiro...???
cumpts.
Nuno_Vicente
paulol Escreveu:
boas!
cumpts.
não postei o janeiro e o fevereiro porque tive uma avaria no meu seguidor e não queria induzir em erro quem quisesse comparar produções. queimou uma placa electrónica e o intervalo de tempo apanhou esses dois meses, com principal incidência no de janeiro.
no entanto ficam aqui as produções dos 2 meses:
jan. 282kw
fev. 433kw
(mais um mesito e a minha mp sopra a primeira vela)
cumprimentos,
nv
jama
Mensagem por jama »
paulol Escreveu:
boas!
cumpts.
jan. 282kw
fev. 433kw
cumprimentos,
nv
alem do azar ,bastante sorte ,imagina ,jan,fev, ser julho /agosto
Ferreira73
Mensagem por Ferreira73 »
viva boa noite
visito o seu tópico faz algum tempo e a solução que optou de um poste com 5,5 m da deger também foi a solução que achei melhor para a minha mp devido a algumas sombras.
a minha obra vai inciar-se amanhã e hoje mais uma vez vim ao seu tópico ver as primeiras fotos que apresentou, nomeadamente a execução do maciço e a colocação do mastro.
vou ter um deger 3000 nt com o tal mastro de 5,5m... mas gostaria de fazer uma pergunta.....dos 5,5 quanto é que fica chumbado no maciço? o instalador diz-me que ficará cerca de 1,5m.....é mesmo assim? assim fica apenas com 4 metros?
cps
eu acho que 1,5m é um exagero, normalmente um chumbadouro tem cerca de 1m dos quais só 0,9m ficam enterrados o restante é para agarrar a base do poste com as porcas.
neste caso 0,7m é suficiente, pelo menos foi o que vi numa instalação perto de mim com um deger5000, caso contrario começa a ficar baixo para quem pretende o contrario.
Ferreira73
pnunes Escreveu:eu acho que 1,5m é um exagero, normalmente um chumbadouro tem cerca de 1m dos quais só 0,9m ficam enterrados o restante é para agarrar a base do poste com as porcas.
viva,
realmente também verifiquei o seu tópico e constatei que o poste era fixado por porcas, mas se verificar as fotografias que o amigo nuno_vicente apresentou aquando da instalação do poste pode verificar que o poste foi chumbado e não aparafusado....acho que é isso que o meu instalador que fazer e lá se vai mais de 1 metro...
cps
sim mas são diferentes, o meu é com porcas mas esses são de enterrar, mas 70cm chega e acho que já fica mais seguro que os modelos com as ditas porcas.
depois coloque fotos
Nuno_Vicente
jama Escreveu:
alem do azar ,bastante sorte ,imagina ,jan,fev, ser julho /agosto [/quote]
olá jama,
na altura pensei exactamente o mesmo, mas mesmo assim em janeiro perdi uma semana excelente de sol!
mas não estou muito chateado! estou muito satisfeito com as minhas produções estão acima das minhas expectativas, ou seja, em 11 meses já atingi o que esperava em 12, e este mês está a correr bem!
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
ferreira73 Escreveu:viva boa noite
cps
se a memória não me falha, o mastro está chumbado em 1.20 metros, mas os 20 centimetro estão acima do nível do solo. assim evito ter o mastro muito enterado e sempre evito terras em cima do cimento.
e quanto às contas está correcto, se o mastro é de 5.5metros e enterrar 1.5m, só fica de fora 4metros de mastro. no final de contas, metade dos paineis fica abaixo dos 4 metros e a outra metade fica acima.
espero ter-me explicado bem!
cumprimentos,
nv
Nuno_Vicente
actualização produção de abril:
-produção total deste mês foi de 818kw.
-média diária: 27.3kw.
Produção Abril 2011.jpg (82.39 KiB) Visto 5475 vezes
nv
Voltar para “Projectos”
